bremse ohne wirkung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: bremse ohne wirkung (/thread-29219.html) Seiten:
RE: bremse ohne wirkung - katersylvester - 04.09.2013 Also gleich Bremsflüssigkeit wechseln wieviel sind da ca drin RE: bremse ohne wirkung - 9eor9 - 04.09.2013 Wechseln bedeutet auch spülen. Kauf dir 1 Liter. Den wirst du nicht ganz brauchen. Normalerweise fängt man hinten rechts an. Die längste Leitung zuerst. RE: bremse ohne wirkung - katersylvester - 04.09.2013 Ja dann links hinten vorn rechts und zum guten Schluss Links oder RE: bremse ohne wirkung - 9eor9 - 04.09.2013 Immer die längste Leitung zuerst, ja das stimmt so. RE: bremse ohne wirkung - katersylvester - 04.09.2013 Vielen dank schönen Abend noch und nochmals dank für die schnelle Hilfe RE: bremse ohne wirkung - TwingoTobse - 04.09.2013 (04.09.2013, 15:46)PaddeLeGrande schrieb: Und bitte: Bei Bremsen spart man nicht. Lieber paar Euro mehr ausgeben und dafür gescheite Qualität kaufen. Auch bei 'nem Twingo. Eine seeeeeehr weise Aussage übrigens. Und wie gesagt, Gleitbolzen kontrollieren. Hin - und her bewegen. Sollten leichtgängig sein. Bei mir zum Beispiel habe ich gesehen, das die Manschette einen Riss hatte und er ist von innen raus festgerostet, weil Feuchtigkeit eingetreten ist. Wie gesagt, wenn Fragen auftreten: http://www.twingotuningforum.de/ <- Da werden sie geholfen. Meist viel schneller und günstiger als bei der 11 die Fußballmannschaft, 88 die Oma... RE: bremse ohne wirkung - katersylvester - 04.09.2013 Ja das stimmt habe schone viele Infos von hier gesaugt RE: bremse ohne wirkung - katersylvester - 06.09.2013 So jetzt habe ich Klarheit die bremsleitung ist durch geröstet hinten links RE: bremse ohne wirkung - PaddeLeGrande - 11.09.2013 Perfekt Also vom Sichtpunkt her, dass du weißt wo die Flüssigkeit austritt Tauschen, Bremssystem entlüften und los bremsen Und immer dran denken: Ein Twingo sollte schneller Bremsen als beschleunigen RE: bremse ohne wirkung - katersylvester - 11.09.2013 Ja so er bremst wieder werde aber die restlichen leitungen erneueren |
