Renault Twingo 2 Facelift ==> Wird verkauft... - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo II (https://www.twingotuningforum.de/forum-57.html) +--- Thema: Renault Twingo 2 Facelift ==> Wird verkauft... (/thread-25775.html) |
RE: Renault Twingo Facelift in rot ==> neue Alufelgen sind drauf - Jenss - 22.04.2013 die Türleisten würde ich auf alle Fälle so lassen an deiner Stelle RE: Renault Twingo Facelift in rot ==> neue Alufelgen sind drauf - TwingoIIP2 - 22.04.2013 (22.04.2013, 15:44)Jenss schrieb: die Türleisten würde ich auf alle Fälle so lassen an deiner Stelle Mir gefallen sie halt nicht so weil sie so nen matt ton haben. Finde ich stört im Gesamtbild. Würde sie so grundiren und lackieren das man auch keine Struktur mir erkennt, sodass sie schön glatt sind. Sicherlich ist es dann noch ägerlicher wenn dir jemand ne Türe reinschlägt. RE: Renault Twingo Facelift in rot ==> Drehzahlmesserbefestigung selbst gebaut ;) - TwingoIIP2 - 08.05.2013 Habe das ganze schon unter den Thread "Drehzahlmesser Twingo II befestigen" gepostet. Aber hier nochmal das ganze. Da kein Kabelbaum vorhanden ist wird dieser am Dienstag von Renault gelegt und am DZM angeschlossen. Hier nun mal meine Variante zum befestigen des Drehzahlmessers. Ein einfacher Stahlstreifen (2mm) gekantet und verschraubt. Halt das Gewicht des Drehzahlmessers ohne Probleme. Loch zum befestigen war vorhanden also musste nichts neu gebohrt werden. Bei der Markierung wird noch ein Loch gebohrt und von unten her eine Schraube durchgesteckt und befestigt um den Drehzahlmesser anzuschrauben. Doch dafür benötige ich erst die richtige Verkleidung um die genaue Position festzulegen. Hier noch ein Bild wie das ganze am Ende mit Drehzahlmesser aussehen soll: RE: Renault Twingo Facelift in rot ==> Drehzahlmesserbefestigung selbst gebaut ;) - Junior88 - 09.05.2013 Sehr sehr geil gemacht! Jetzt sollte klar sein wie man den Drehzahlmesser anständig befestigt. TOP Daumen hoch! RE: Renault Twingo Facelift in rot ==> Drehzahlmesserbefestigung selbst gebaut ;) - Jenss - 09.05.2013 schaut super aus! =) RE: Renault Twingo Facelift in rot ==> Drehzahlmesserbefestigung selbst gebaut ;) - sii_3nc3 - 09.05.2013 Hat nur den Nachteil, dass die Höhenverstellung des Lenkrads nicht mehr ohne weiteres funktionieren wird, oder? oO RE: Renault Twingo Facelift in rot ==> Drehzahlmesserbefestigung selbst gebaut ;) - TwingoIIP2 - 09.05.2013 (09.05.2013, 16:08)sii_3nc3 schrieb: Hat nur den Nachteil, dass die Höhenverstellung des Lenkrads nicht mehr ohne weiteres funktionieren wird, oder? oO Höhenverstellung vom Lenkrad funtioniert weiterhin. Da sich der Teil an dem die Halterung fixiert ist, sich mitbewegt. RE: Renault Twingo Facelift in rot ==> Drehzahlmesserbefestigung selbst gebaut ;) - Loobby - 09.05.2013 Aber der Drehzahlmesser muss sich mit bewegen können , ich hoffe ich irre mich aber ich glaube leider das deine Konstruktion nicht funktioniert ,es sei den du willst dein Lenkrad nie wieder verstellen . RE: Renault Twingo Facelift in rot ==> Drehzahlmesserbefestigung selbst gebaut ;) - Andy1012 - 10.05.2013 Looby da hat er schon recht das das metall teil da hinten sich mit senk wenn man das lenkrad verstellt also geht das ^^ RE: Renault Twingo Facelift in rot ==> Drehzahlmesserbefestigung selbst gebaut ;) - TwingoIIP2 - 10.05.2013 (09.05.2013, 23:37)Loobby schrieb: Aber der Drehzahlmesser muss sich mit bewegen können , ich hoffe ich irre mich aber ich glaube leider das deine Konstruktion nicht funktioniert ,es sei den du willst dein Lenkrad nie wieder verstellen . Leider hattest du recht die Höhenverstellung ist somit nicht mehr möglich. Drehzahlmesser wurde heute verkabelt und funktioniert super. Ich habe schon eine neue Idee für die Befestigung. Werde die neue Befestigung dann gleich hier mit Foto einstellen. Die neue Halterung kommt an die original Position. RE: Renault Twingo Facelift in rot ==> Probleme mit Drehzahlmesserbefestigung - TwingoIIP2 - 14.05.2013 Leihwagen für den Tag der Drehzahlmesserverkabelung. Drehzahlmesserbefestigung wird nochmals überarbeitet. Bilder folgen in Kürze. RE: Renault Twingo Facelift in rot ---> passt die RS Heckstoßtange? - TwingoIIP2 - 24.07.2013 Drehzahlmesserhalterung ist so geblieben wie sie ist. Da ich das Lenkrad sowieso nie verstelle. Da mir ein ausparkender Audi hinten auf Auto gefahren ist bekomme ich nun wieder eine neue Stoßstange. Meine Überlegung wäre jetzt mir die RS Heckschürze neu zu besorgen. Kann mir jemand sagen ob diese von der Befestigung genauso ist wie die normale? Wegen den Verbreiterung mache ich mir keine Sorgen da sie ja nur auf die Stoßstange geklebt sind oder liege ich da falsch? Vielen Dank schon mal. RE: Renault Twingo Facelift in rot ---> passt die RS Heckstoßtange? - Saga86 - 24.07.2013 Na dann wünsche ich mal schnell gute Besserung. Aber irgendwie passen rote Twingos und Audis nicht zusammen, ich hab mir meine Heckstoßstange auch an einem Audi verbeult. RE: Renault Twingo Facelift in rot ---> passt die RS Heckstoßtange? - 666records - 24.07.2013 Die kotiverbreiterungen sind geklebt. Rs teile sind zudem deutlich teurer in der regel, deine hinteren reifen werden total verloren aussehen in dem kasten und der auspuffausschnitt wird dann wohl leer bleiben vorerst. Ich würds nicht machen aber jeder wie er möchte RE: Renault Twingo Facelift in rot ---> passt die RS Heckstoßtange? - TwingoIIP2 - 24.07.2013 (24.07.2013, 19:08)666records schrieb: Die kotiverbreiterungen sind geklebt. Rs teile sind zudem deutlich teurer in der regel, deine hinteren reifen werden total verloren aussehen in dem kasten und der auspuffausschnitt wird dann wohl leer bleiben vorerst. Ich würds nicht machen aber jeder wie er möchte Auf die Verbreiterungen würde ich sowieso verzichten da wie du ja schon sagst die hintern Reifen total verloren aussehen. Bei mir schaut mittlerweile meine Auspuff aus dem ausschnitt also wäre dieser auch gefüllt Aber danke für die Bestätigung das die Verbreiterungen nur geklebt sind. |
