Warum sind Lautsprecher "hinten" Blödsinn - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: Warum sind Lautsprecher "hinten" Blödsinn (/thread-24175.html) |
RE: Warum sind Lautsprecher "hinten" Blödsinn - Rowdy - 03.10.2012 naja eine Hifonics Kolossos und 2 W7 Sub,s mit 2 Exide Batterien sowie 2 Kondensatoren Hybrid Capacitors RFC2D machen schon Laune RE: Warum sind Lautsprecher "hinten" Blödsinn - meinkleiner - 03.10.2012 Hmmmmmmmmmmmmmm ...... OK, eine erhöhung des max. Pegels kann dadurch erfolgen, das wir beim Auto von einem abgeschlossenen Raum reden welcher sehr klein ist. Also wird der Schall an alle Seiten geworfen und von dort wieder reflektiert. Könnte ein Lößungsansatz sein. @Zion Ich glaube nicht, das ich mit dir mitfahren wollte in deinem Auto. Clipping: In der Tat, das haben wir im PA-bereich auch. Und wir sind bestrebt, genau dieses zu vermeiden. Bei "Verleih"-Anlagen wird hierzu ein Limiter verbaut der das verhindert. Also eine Art Begrenzer, der einmal eingestellt wird und dann abgecshlossen im Gehäuse neben dem Amp steht. Dann passiert so was nicht. Ansonsten haben wir immer noch ein "Master"-Pult zwischen dem DJ und der PA geschaltet und wenn der wieder übertreibt und sein Pult im Dauerroten Bereich fährt, dann drosseln wir eben ein wenig. Unsaubere Signale müssen nicht zwingend vom Amp kommen. Ein Verstärker ist schliesslich auch nur ein Verstärker und keine Kläranlage. Geht da Mist rein, kommt auch Mist raus. Nur eben verstärkt. Weichpappen: Damit meinte ich die im Vergleich zu PA-pappen wirklich immens weich aufgehängten LS. Allerdings eben auch mit einem teilweise unglaublich großen X-max. Dafür wummern sie eben stark. Wie das zu einem sauberen, klaren Bass führen soll weiß ich auch noch nicht. Aber ich bin da offen und lasse mich mal überraschen was aus der Kiste spter rauskommt wenn alles verbaut und verkabelt ist. Wenn ich die Zeit dafür finde werde ich das über den Winter mal austesten und einen mittelklasse PA-Bass (15"er) gegen einen Preislich ca gleichen Car-Hifi Bass testen. Da bin ich mal gespannt ..... Strom: Jo, da wirds wohl schon enge werden im Auto. Ich meine, die (großen) PA-Amps ziehen schon teiweise so viel Strom, das du jeden einzelnen an eine extra Phase hängst. Mit 2en hauts dir die Sicherung um die Ohren. Das widerum hängt allerdings auch mit dem Aufbau der Amps zusammen. Immerhin wiegen diese "Eisenschweine" dann auch weit über 30kg! Ich muss mich erst mal tiefer in diese Materie einarbeiten, villeicht frag ich deswegen auch noch das ein- oder andere mal hier blöde nach. Aber beim Car-Hifi gelten eben komplett andere, teilweise gegensätzliche, Regeln als bei einer PA. So long, meinkleiner RE: Warum sind Lautsprecher "hinten" Blödsinn - Karsten H. -TFNRW- - 03.10.2012 Zitat:Wie das zu einem sauberen, klaren Bass führen soll weiß ich auch noch nicht Das ist eine Mischung aus Gehäuseabstimmung, Dämpfungsfaktor und Leistungsreserven. Und natürlich wie der Woofer qualitativ ist. Die Regeln sind rein physikalisch eigentlich dieselben.. aber im Auto ist der Raum halt stark begrenzt. Nur deswegen kann man zum Beispiel den Subwoofer in den Kofferraum packen: Die Wellenlänger des Tieftons ist länger als das Auto.. deswegen ist der NORMALERWEISE recht schwer zu orten. Mir ist früher schon aufgefallen, dass die PA Bässe wesentlich günstiger sind als die Carhifi Subs. Außerdem laufen die meistens mit einer Impedanz von 8 Ohm, was zu Leistungseinbußen führt, da die Carhifi Netzteile im Verstärker auf 4 Ohm und weniger ausgelegt sind (Endstufen für DB Drag kommen teilweise auf 0,25 Ohm runter und liefern dann entsprechend mehr Leistung, so kann man wesentlich mehr Lautsprecher anschließen). RE: Warum sind Lautsprecher "hinten" Blödsinn - Broadcasttechniker - 03.10.2012 Ich habe nochmal reingeschaut was ich normalerweise verkneife. Ich kann aber was erhellendes dazu beitragen. (03.10.2012, 17:54)meinkleiner schrieb: Ich meine, bei der PA aus der Veranstaltungstechnik, da hab ich ja noch LS, die kommen auf teilweise 100db oder villeicht leicht drüber. Aber 114db hab ich noch nie gesehen. (Wir reden hier von Bässen, keine Hochtöner!) Hier ist die ungefähre Antwort: (03.10.2012, 19:12)Karsten H. -TFNRW- schrieb: ...Die Regeln sind rein physikalisch eigentlich dieselben.. aber im Auto ist der Raum halt stark begrenzt... Genau das ist es. Im Auto gilt im Tieftonbereich nicht das Gesetz des Strahlungswiderstands. Für die Akustik im Auto gilt im Tieftonbereich das Prinzip des Pistonfons, nicht vom Antrieb her, einen Motorbass verwendet ja wohl keiner, aber von der Druckerzeugung her. Stichwort Motorbass im Auto Video deutsch [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=NliJ3tsGPQ8[/youtube] Kurzfassung englisch [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=xazsh48GhWE[/youtube] RE: Warum sind Lautsprecher "hinten" Blödsinn - meinkleiner - 03.10.2012 hihi. Jaja, das ist ein alter Hut ..... Aber zugegebenermaßen lustig. Leider der völlig falsche Ansatz. Sie hätten es mit sehr vielen kleinen LS versuchen sollen anstatt eines großen und mit einer anderen Frequenz als 16hz. Und jetzt: *Klugscheissmodus an* Genau genommen dürften die in ihrem Beitrag das Wort "Lautsprecher" gar nicht verwenden. Was die produziert haben ist eine Luftpumpe. Definition von Lautsprecher (WIKI)= "Ein Lautsprecher ist ein Gerät, das niederfrequente elektrische Signale in Schall umwandelt. Er dient somit der Beschallung." Die Betonung liegt hier auf "elektrisch"! Nicht mechanisch. *Klugscheissmodus aus* meinkleiner RE: Warum sind Lautsprecher "hinten" Blödsinn - Zion Audio - 03.10.2012 naja,wenn man genau ist,hat er niederfrequente signale umgewandelt. Ergo lautsprecher,auch wenns ein wenig anders ist ps:https://www.youtube.com/watch?v=d-fFu43bicQ Der besitzer ist nen richtig netter Junge,fährt aktuell bereits 10 18" durch die gegend. Sein auto zerstören ist gar nicht so schwer |
