Tacho zerlegen und angleichen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Tacho zerlegen und angleichen (/thread-21764.html) |
RE: Tacho zerlegen - 9eor9 - 17.03.2013 Vielleicht ginge es hiermit: http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/AdhesivesForElectronics/Home/Products/ProductCatalog/?PC_7_RJH9U52308GBD0I2B2DU8C3KV7000000_nid=CG1ZWWVGK0beG7W0C8BLTFgl Problem könnte die Temperatur werden. Der Ansatz ist interessant, man bräuchte ein doppelseitiges Klebeband mit feinsten Durchkontaktierungsstreifen, so wie bei den alten Displays die Gummis. http://www.ebay.com/itm/3M-Z-Axis-Electrically-Conductive-Adhesive-Transfer-Tape-9703-/271171568083?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f2315c1d3 Suchen nach Conductive Tape auf ebay.com .... vielleicht ist es einfacher, den Tacho sorgfältig zu zerlegen und die Enden der Leiterfolie rechts und links evtl. mit Silikon oder Kleber zu sichern.... RE: Tacho zerlegen - 9eor9 - 18.06.2013 (17.03.2013, 16:51)Broadcasttechniker schrieb: Zum Tacho hochschrauben: der Tacho nullt wohl schon bei 300.000 Km, ist sehr verbreitet in der Autowelt. Der Tacho nullt bei 300.000 Habe es ausprobiert mit einem Phase II aus 99 mit Pieper und grauem Stecker mit 4 Birnen und grüner Folie. Man sieht auch am Display bei genauem Hinschauen, dass er nicht bis 1 Mio geht, weil die erste Ziffer im LCD nicht vollständig belegt ist. . RE: Tacho zerlegen - R700-driver - 23.04.2014 Mich würde mal gerne Interessieren wie der Tacho mit entfärbter Folie aussieht, also wie die Anzeige danach aussieht, muss den Tacho demnächst eh wegen 2 kaputter Birnchen ausbauen und dann könnte man das ja vielleicht gleich mit machen RE: Tacho zerlegen - Broadcasttechniker - 23.04.2014 Langweilig. Mit den originalen Lämpchen ist er ziemlich gelblich. Zur entfärbten Folie gehört ne farbige LED. Schau mal hier, blau und rot http://www.twingotuningforum.de/thread-7588-post-8679051.html#pid8679051 RE: Tacho zerlegen - R700-driver - 23.04.2014 Also wäre auch von den farbigen abzuraten die in der Originalfassung stecken?? http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=showArticles&ktypnr=15109&dlnr=&node=6000024&lastNodeID=0,60,6000002,6000007&search= Art.-Nr. 1080-1677 Blöde Frage am Rande, warum müssen lampen für Tachobeleuchtung für die StVO erlaubt sein? siehe Art.-Nr. 1080-1675 RE: Tacho zerlegen - Broadcasttechniker - 24.04.2014 Die Frage am Rande kratzt mich nicht. Zu den Drop In Replacements. Theoretisch müssten die gehen, praktisch waren meine Fassungen unbrauchbar. RE: Tacho zerlegen - 9eor9 - 11.12.2018 Eine Ergänzung zum km draufdrehen. Man kann den Tacho brutal übertakten, bis etwa 5kHz sind möglich. Das Taktverhältnis ist unkritisch, er lief mit 1% und mit 99% Duty Cycle. Beim Beginn der Einspeisung ist ein ,,Originalsignal" bis ca. 250Hz erforderlich, das der Tacho erkennt. Dann kann man hochdrehen. Bei etwa 7kHz hat er abgeschaltet und geknackt, aber anscheinend ohne Beschädigung. Übertaktet zeigt er die Vmax des Tachos an, hier 199kmh. Auf dem Foto steht der Taktgenerator auf 5,36 kHz und 48%, das ist knapp Mach4. Entsprechend fliegen die km. RE: Tacho zerlegen - Broadcasttechniker - 11.12.2018 Wieviel Pulse braucht er pro Kilometer oder bei welcher Frequenz wird 100km/h angezeigt? RE: Tacho zerlegen - 9eor9 - 11.12.2018 100km/h entsprechen 132,5Hz RE: Tacho zerlegen - Broadcasttechniker - 11.12.2018 Überschlägig kann ich also 4.000 Km/h fliegen, das ist ganz schön schnell. An einem Tag also so um die 100.000 Km abreißen, nicht schlecht. Tacho zerlegen - Cycress - 01.01.2020 Kann mir jemand bitte eine Anleitung geben wie man sich so ein Teil baut bzw.kaufen kann.Ich selbst hab 2 linke hände aber hab ein Freund der das sehr gut kann.Frohes neues Jahr Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Tacho zerlegen - Broadcasttechniker - 01.01.2020 Wenn du einen Freund hast der das sehr gut kann, dann brauchst du keine Anleitung. Du zeigst ihm wo die Schaltpläne sind https://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html Damit kann er sehen wie der Tacho belegt ist und dort 12 Volt und das Signal auflegen. Den Stecker den du dazu brauchst hast du ja zum Glück nicht weggeworfen. Den Generator hat dein Freund hoffentlich, und wenn nicht, der kostet nicht die Welt. https://www.ebay.de/itm/232528836111 Tacho zerlegen - Cycress - 01.01.2020 Danke dann habe ich das mal bestellt.Und lass ihn das sich durch lesen Gesendet von iPhone mit Tapatalk Tacho zerlegen - Cycress - 08.01.2020 So Generator ist heute angekommen.Ich werde allerdings nicht fündig mit den Schaltplan.Weil ich die genaue Bezeichnung des Tachos nicht finde.Hat jemand ein Tipp für mich ? Grüße Christian Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Tacho zerlegen - Broadcasttechniker - 08.01.2020 Nimm den Speedohealer Thread in den Tipps (Tachoangleichung). Und gibs zu, du schaffst es noch einmal die PDFs umzubenennen. |
