rs monitor nachrüsten - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: rs monitor nachrüsten (/thread-21470.html) |
RE: rs monitor nachrüsten - owl-andre - 04.12.2012 bin bzgl. meiner frage immer noch nicht schlauer RE: rs monitor nachrüsten - Malle - 11.12.2012 (20.01.2012, 08:54)rs-rider schrieb: hab jetzt meinen twingo! Hi hast du es machen lassen, bzw, hast du von deinem Händler eine Teilenr für das Display bekommen? Gruß RE: rs monitor nachrüsten - Malle - 12.12.2012 (23.01.2012, 18:31)Broadcasttechniker schrieb: Klar gibt es da Display nur komplett. Hi, ist das sicher dass dieses Display passt? Weil die Teilenr von diesem Display ist von einem Clio 3!? Gruß RE: rs monitor nachrüsten - Broadcasttechniker - 12.12.2012 Passen tut es scheinbar, aber nicht jeder ist damit glücklich geworden. Ganzen Thread lesen RE: rs monitor nachrüsten - Tensor - 08.03.2013 Hier noch die Einstellungsanleitung im CLIP aus diversen anderen Foren. Ich habe zwar mangels CLIP dies nicht selber ausprobieren können, aber vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Zitat:Twingo133.net Forum http://www.twingo133.net/general-twingo-renaultsport/monitor-subsequently-installed-t5055-150.html Zitat:ClioRS.de Forum http://www.cliors.de/index.php?page=Thread&threadID=1552&pageNo=1 Übrigens: Hat schon jemand versucht ob die Uhreinstellung in Verbindung mit einem Alpine Autoradio und dem Fernbedienungsadapter APF-S103RE möglich ist? Bei meinem Clio war das die Lösung. RE: rs monitor nachrüsten - Burgi85 - 20.03.2013 Ich hab mir heute den RS Monitor bestellt. Jetzt muss ich nur noch hoffen das im Lotto gewinne und das ding bei meinen funktioniert. RE: rs monitor nachrüsten - rs-rider - 20.03.2013 oh man-ich verkaufe einen -neu! wil es bei mir nicht ging! gib dein zurück bzw anuliere die bestellung! RE: rs monitor nachrüsten - Burgi85 - 20.03.2013 Die garage probiert mal noch zu stornieren aber wird wohl schwierig. RE: rs monitor nachrüsten - Burgi85 - 29.03.2013 So wahr heute beim freundlichen 10 Minuten später das Resultat Selbst eingebaut und kostenlos programmiert. Kann man die Uhr jetzt einstellen oder ist dies effektiv nicht möglich? RE: rs monitor nachrüsten - BUIIET_22 - 06.06.2013 Interessant das alles hier zu lesen, ich hab mal eine Frage an die Renault-Experten: kann ich den RS Monitor auch in den GT einbauen oder funktioniert das nur beim RS? RE: rs monitor nachrüsten - Burgi85 - 08.06.2013 Geht nur beim RS RE: rs monitor nachrüsten - Twingogangster83 - 08.06.2013 Hatten gestern mal wieder das Thema bei unserem wöchentlichen Treffen...meiner ist 10/2009 .....hat jemand das je einer bei einem 2009er geschafft ? RE: rs monitor nachrüsten - mecRS - 08.08.2013 Hallo Leute, bin neu bei euch und stolzer Besitzer eines 2011 RS, leider ohne rs Sport Monitors, hat einer von euch die PPS des develooper? könntet ihr mir die mailen? Habe eure Beiträge hier mit Spannung verfolgt, und beschlossen den Monitor nachzurüsten. Das schmunzeln konnte ich mir nicht verkneifen, der freundliche tappt nur im dunklen.. Danke im vorab mecRS p.s. wenn der bei mir nicht laufen sollte gibt es ein vergünstigtes Angebot von mir RE: rs monitor nachrüsten - mecRS - 19.08.2013 So RS-Monitor ist drin, Radio ohne Beleuchtung, und ohne Anzeige Uhr blinkt sich zu tode, und kann nicht gestellt werden;( kann mir da einer weiter helfen, habe das original cd/mp3 radio drin Kann ich das mit einem Alpin-Radio inkl. Adapter beheben? merci mec RE: rs monitor nachrüsten - Twingogangster83 - 25.08.2013 Habe hier eine Anleitung gefunden was benötigt wird und wie der Monitor freigeschaltet wird. to install it first you need Bluetooth on your car, dont know the exact technical reasons why. you need to remove the center console plastic on the dash, just carefully clips off. then your find 2 star shape screws holding the display and bracket down take them out and keep safe. its now loose take the wiring clip off by unclipping it its now free to take out. to take the display out of its harness your need some screw drivers to pries it carefully out. you need octopus hands! hopefully it should push out and you can put the new one in its place and put it all back together. the new display wont work and wont light up now until its reprogrammed, the technician followed these steps 1. select the 653 ECU (multimedia ecu) 2. go into programming mode (upper right icon with some tools on it) 3. select "write configuration" on the left side menu ( second icon from the top under the home ) 4. Select CF001 from the menu on the right and re-calibrate the newly installed RS Monitor 5. turn radio OFF in de ECU365 6. After doing that you can re-configure the language of the screen and thats about it. after that you should now have "renault sport" on the display when you turn the ignition on... hopefully! to operate it on your steering controls there are two arrows on top press them both at the same time for about 3 seconds and you should get a disclaimer thing on the display! just "ok" it with the right arrow. now you are on to rs monitor press the arrows left and right to switch fuctions. only thing ive noticed is you cant switch music sections on the scrolling button whilst in rs monitor. but you can switch music on you cd player controls still. |
