Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst (/thread-20192.html) |
RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - Harald_K - 02.11.2011 Joi ... 2 Batterien wären auch net .... hab hier nur die dickeren CR2032 am Lager ... kannst ja trotzdem mal schauen ob der "Kurze " da ist oder nicht .... RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - Berliner_Twingo - 02.11.2011 Ja wie prüfe ich nun den Kurzen genau? Batterien kann ich mitschicken, klar. Ich lass die alten drin und neue im Blister leg ich bei, hab ja noch so 8Stk auf Lager. RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - Harald_K - 02.11.2011 einfach mal nen Satz Batterieen - können auch alte sein ... in den Schlüssel (nur in den Deckel mit den Federn) einsetzen und schauen obs an der kritischen Stelle eng wird oder nicht .... vielleicht auch mal n Bild machen .... mit den eingesetzten Batterieen ... ansonsten kannst du noch nachprüfen, ob von den "alten" Batterieen so etwa die Hälfte leer und die Hälfte voll ist ... sprich die Spannungen unterschiedlich sind .... theoretisch kannste auch einen Satz neu einsetzen und benutzen bis der Schlüssel nicht mehr geht ... dann noch paarmal drücken und dann schnell Schlüssel auf und Batterieen messen .... RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - 9eor9 - 04.11.2011 Der Kurzschluss, wenn er denn die Ursache ist, entsteht durch ein beschädigtes Schlüsselgehäuse. Da ist eine Plastikführung eingespritzt, die den Kontaktstreifen hält und so den besagten Kurzschluss verhindert. Diese kann abbrechen und dann schließt der Streifen die untere Batterie kurz. Ein Ministück Isolierband behebt dieses Problem. RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - Berliner_Twingo - 04.11.2011 Wo muss denn dieser besagte Streifen nu hin? RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - Giftzwerg - 04.11.2011 In dem Bereich zwischen den roten Pfeilen. RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - 9eor9 - 04.11.2011 Du legst den Teil des Gehäuses, das Schlüsselbart und Batterien enthält so auf den Tisch, dass der Bart nach links zeigt und dass man die Batterien sieht. Auf Position "5 Uhr" befindet sich das Blech, das den Kontakt vom Pluspol der unteren Batterie nach oben führt. Dieses Blech muss umklebt werden (ausbauen), so dass es die Außenseite der oberen Batterie nicht berühren kann. Es muss also der vertikale Abschnitt isoliert werden. Dann wieder zusammenbauen, Batterien rein und fertig! (s.Bild) RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - Berliner_Twingo - 08.11.2011 Ich habe diesen Tipp direkt befolgt und noch am selben Abend ein Stück Tesa eingeklebt, seitdem ist diese FB in Benutzung. Bis dato funktioniert sie einwandfrei... bin gespannt wie lange sich das hält, eventuell haben wir die Lösung. Olli: Danke für die Schalter! RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - oli_ver - 09.11.2011 Kein Ding Was ein stück Tesa so bewirken kann RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - Berliner_Twingo - 09.11.2011 Naja abwarten... wenn das Ganze 2 Wochen hält, können wa uns sicher sein das der auch noch Jahre durchhält, denn so lange schaffte er es zuvor niemals. Wir sind nu beim Tag 5, funktioniert einwandfrei. Starker "Funke" und noch kein Anschein des Schwächeln, ich berichte weiter RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - Berliner_Twingo - 13.11.2011 Tag 9 -> alles funktioniert einwandfrei. RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - Harald_K - 14.11.2011 Bloß net berufen ..... RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - Broadcasttechniker - 14.11.2011 Für mich ist eine Reparatur eines Fehlers mit nicht völlig geklärter Ursache nach 9 Monaten ohne erneuten Ausfall erfolgreich. RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - Berliner_Twingo - 23.11.2011 20 Tage sinds schon fast,... die alte Fernbedienung "ohne" Tesamodding hat vor mehr als einer Woche schon den Geist aufgegeben, ohne das sie in Benutzung ist -> Ich danke allen Helfern, so macht auch Infrarot wieder Spass! RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - Berliner_Twingo - 20.12.2011 40 Tage Jetzt modde ich meine bereits entleerte Zweitfernbedienung und lerne sie neu an, allet super. |
