Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst (/thread-20192.html) |
RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot - Harald_K - 01.11.2011 @broadcasttechniker ich beweise mal kurz fotographisch: Bild 1 aus dem Beitrag von oli_ver weiter vorne: Bild2 aus den Tipps und Tricks vom Berliner_twingo: wie man sieht, führt die rückseitige Leiterbahn von der Pluskontaktierung der Batterie zur Durchkontaktierung neben dem Taster, auf der Bestückungsseite gehts weiter zum Taster und fertig. die andre Tasterseite geht dann an den Stützelko und so weiter .... ansonsten gibts noch ne Leiterbahn für die rote SMD-LED auf der Rückseite und ne große Massefläche für die andren paar Durchkontaktierungen ... unter andrem die Minusseite vom Stützelko. von daher: Der Taster schaltet Vcc. zum Speichern von Codewechseln: geht problemlos im EEPROM, hab ne Tankuhr für Mopeds und Quads, die alle 7168 Umdrehungen der Kurbelwelle ins EEPROM schreibt ... theoretische Lebensdauer bis die Schreibzyklengrenze des EEPROMs erreicht ist sind etwa 300 000 km ... (außerdem glaub ich net an Codewechsel bei IR .. schließlich weiß der Schlüssel ja nicht, ob sein aktueller Code auch beim Empfänger angekommen ist, von daher weiß er nicht ob er wechseln darf .... ) @berliner_twingo: sagmal, die Batterieen sind ja gestapelt .. wie wird eigentlich verhindert, daß die Batterie, welche nicht direkt auf der Platine aufliegt, vom Metallbüger der Pluskontaktierung kurzgeschlossen wird??? PPPPPPP I _ I U I _ I U -- Erklärung meiner Textmalerei: U sind die "Töpfe" der Batterieen (+pol) _ sind die "Einlegeböden" (-pol) I und - ist die Kontaktfeder p ist die Platine du kannst jetzt die zweite Batterie durch Berühren des Bügels mit dem Rand des Topfes der ersten Batterie kurzschließen ... dann ist die ziemlich schnell leer RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - Broadcasttechniker - 01.11.2011 @Harald Du recht. Der Twingo hat jedoch ganz sicher Codewechsel. Wenn du mit dem Schlüssel eine lernfähige Fernbedienung programmierst, dann kannst du nur einmal abschießen. Habe ich schon vor Jahren getestet. Wenn der Code des Schlüssels zu weit voraus gelaufen ist (gerüchtehalber soll schon 200x blind verschossen ausreichen), dann ist synchronisieren angesagt. Ich habe gerade mal einen 95er Schlüssel unter die Lupe genommen. Der Taster schaltet die gesamte Betriebsspannung, also so wie du schon aus dem Bild erkannt hast. Beim 95er sind übrigens zwei ICs verbaut, und zwar zugriffsicher unter je einem Harzklecks. Der Rest der Bauelemete sieht so aus als wäre er von indischen Kindern in Heimarbeit aufgelötet. Man beachte die spezielle Lötung. Geht die? Im Moment ja. Totale Detail RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - Harald_K - 01.11.2011 brrrr - is das kalt unter dem 2ten "Klecks" dürfte der Treiber für die IR-LED sein. auf der andren Platine ham sie die ja ziemlich hart angesteuert - einfach über nen Transistor, ganz ohne Vorwiderstand ... der Proz scheint ein PIC zu sein, glaub das Microchip-Logo ist zu erkennen ne RAM-Speicherung schließe ich mal aus. RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - oli_ver - 01.11.2011 So, ich schick dem armen Kerl morgen mal 2 Taster zu und dann kann er ja mal schauen, obs an dem beschriebenen Feuchtigkeitsproblem im Taster liegt Wenn nicht, neue Taster sind nie verkehrt und hoffentlich ists bald behoben :/ RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - Berliner_Twingo - 01.11.2011 Moin, also wenn die Batterien eingelegt sind und an beiden Kontaktfähnchen Strom messe, komme ich immer auf unter 0.000-0.001 ... also es tut sich nichts aufm Display. ... was noch? Vll. kann mir jemand von den Meistern helfen indem ihr euch das selber mal anschaut, kann den Schlüssel ja im Vertrauen versenden. Das wäre toll. Es fällt mir schwer euch die richtigen Informationen zu geben, weil es mir da leider an Know How fehlt, messen von einfachen Dingen geht gerade noch so. RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - Harald_K - 01.11.2011 sind eigentlich nach paar Tagen beide Batterieen leer oder nur eine?? mir ist irgendwie nicht klar, wie bei dem Batteriefach auf dem Bild vom oli_ver die Kontaktfahne, die die obere Batterie mit der Platine kontaktiert da isoliert ist, wo sie an der unteren Batterie vorbeiführt. Hier mal n Pic .. im Bereich des gelben Kreises könnte es nen Kurzen geben! Zum Zuschicken - warte mal noch bis die Taster vom oli_ver da sind, dann kann man die gleich mit tauschen ... RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot - oli_ver - 02.11.2011 Ich weiss nicht, ob es einen Unterschied macht, aber genau genommen schaut das ganze eher so aus: Der obere Kontakt"steg" fängt erst oben an und der untere kommt an der Seite vorbei ( ohne die obere Fläche zu kontaktieren.... RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - Berliner_Twingo - 02.11.2011 Ja oli_ver hats richtig skizziert, so sieht das Batteriefach aus. Die beiden Kontaktfedern streichen dann über goldene Kontaktflächen auf der Platine, wenn die beiden Hälften aufeinander geschoben werden. @ Harald_K: Wärst du denn bereit dir die Schlüssel anzuschauen wenn die Schalter da sind, bzw. die eventuell noch einzulöten? RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - Broadcasttechniker - 02.11.2011 Wie herum ist egal, nach Oli's Zeichnung könnten sogar beide Batterien kurzgeschlossen werden. RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - Berliner_Twingo - 02.11.2011 Wie sollen die kurzgeschlossen werden? Die Pole sind vollkommen isoliert voneinander. RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - Broadcasttechniker - 02.11.2011 Sind sie nach der Zeichnung und dem ersten Anschein nach dem Foto zu urteilen nicht. Es geht um den eventuellen seitlichen Kontakt zwischen Batt+ (rot) und dem Minusableiter. RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - Berliner_Twingo - 02.11.2011 Stimmt... hab falsch drüber nachgedacht, weil ich auch mal so eine Vermutung hatte. Dumme Konstruktion. Vorallem weil der Minusleiter nicht fest ist sondern nur durch den geringen Druck haften soll in seiner kleinen Fuge, was in der Praxis aber nicht so ist, da sieht man wie der rumwandert, nach jedem Schlüsselöffnen. RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - oli_ver - 02.11.2011 Sry, aber hab ich n Denkfehler? Ich hab hier nochmal die korrekte Batterieform und den Aufbau aufgemalt. Die Plus und Minus bezeichnungen habe ich aufm Schlüssel bzw den Batterien...also dürfte dort doch eig nichts kurzschliessen...oder?^^ RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - Harald_K - 02.11.2011 Die Batterieen müssen mit dem Pluspol voraus in die Schlüsselhälfte ohne Elektronik rein. Pluspol ist die "Dose", sprich der Pol, der auch den umlaufenden Metallrand einschließt. die gewellte Metallfahne unten dient lediglich als Kontakübertrager vom Batterieminuspol (der kleinere Deckel in der "Dose" ) zur großem Goldfläche auf der Platine. Wenn ich mir jetzt diese Schlüsselhälfte angucke, dann werden die Batterieen von den 2 Plastikzapfen und dem inneren Rand des Lochs für den Schlüsselring geführt. es besteht nun die Möglichkeit, daß die Kontaktfeder vom Batterieplus zur kleinen Goldfläche der Platine beide "Dosen" beider Batterieen berührt. Dabei wird die erste Batterie (die zuerst im Schlüssel liegt) kurzgeschlossen: Kontaktfeder - "Dose" der zweiten Batterie - "Deckel" der 1ten Batterie - "Dose" der 1ten Batterie - Kontaktfeder da müßtest du mal messen, ob bei den Batterieen, die schon nach paar Tagen leer sind, evtl. nur eine leer ist - sprich du nen deutlichen Spannungsunterschied hast, Voll hat so ne Lithiumzelle 3 bis 3,3 Volt ... Abhilfe brächte ein kleines Stück Tesa auf dem senkrechten Teil der Kontaktfeder zwischen Platinenberührstelle und dem Übergang der Kontaktfeder in die Horizontale ganz im Schlüsselgehäuse drin @berlinertwingo jo, kann ich mal nach schauen .... wenn du magst kannste ja den Schlüsselbart ausbauen, den Aufkleber mit dem "Kauderwelsch" auch. so sieht der "Kurze" der unteren Batterie aus: RE: Katastrophe, beide Infrarot-Schlüssel tot -> Problem gelöst - Berliner_Twingo - 02.11.2011 Moin Harald, nagut dann warten wir doch mal die Schalter ab, damit ich dir den gleich mitsenden kann, VIELEN DANK! Vielleicht schickste mir schonmal deine Adresse? Den Versand trage ich natürlich und falls du wünscht, auch was für die Kaffeekasse. |
