Wagen nimmt kein Vollgas mehr an!!! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Wagen nimmt kein Vollgas mehr an!!! (/thread-20142.html) Seiten:
RE: Ventile Klackern!!! - Turtel - 28.10.2011 Hallo,der Wagen läuft wieder richtig gut! Aber die Ventile sind ziemlich stark am Klackern.Besonders wenn er auf Temp.. ist.Kann man die einstellen? Oder haben sie vielleicht einen schaden von denn Fehlzündungen bekommen?Kann man das vielleicht testen. Danke Gruß,Markus RE: Wagen nimmt kein Vollgas mehr an! - Broadcasttechniker - 29.10.2011 Lass das sein. Das Ventilspiel ist bei den D Motoren was sehr stabiles, obwohl man 178.000 schon mal schauen könnte. Es ist leider durchaus möglich dass du durch das dauernde Fahren auf drei Zylindern bei dem Zylinder der ohne Zündung lief mit dem unverbrannten Benzin den Ölfilm abgewaschen hast und jetzt im Prinzip schon einen Motorschaden hast. |
