WFS - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: WFS (/thread-20024.html) |
RE: Batterie saugt sich leer - Broadcasttechniker - 06.10.2011 ??? Bitte was genauer. Was hat der Schlüssel mit dem Remote-Eingang zu tun? RE: Batterie saugt sich leer - Drummermatze - 06.10.2011 Was hat der Schlüssel mit deinem Problem zutun? Bitte verständlicher schreiben. Den Kauderwelsch musst ich dreimal lesen. RE: Batterie saugt sich leer - Raini -TFNRW- - 06.10.2011 hallo, check doch bitte mal folgendes: Geht die Endstufe aus, wenn du den motor ausmachst unds radio aus ist? (sprich, wenn du den wagen abstellst ) Wenn die endstufe nicht ausgeht, hast du es doch schon! Eine endstufe zieht im leerlauf zwischen 1 und 5 ampere, wenn du eine class A spazieren fährst wie ich, zieht diese locker mal 20 ampere. das macht sone pupsige twingobatterie keine 3 Stunden mit, dann ist da absolut schicht im schacht. selbst wenn deine endstufe "nur" 3 ampere ziehen sollte im leerlauf, ist es nach 8 - 10 stunden vorbei mit starten. wenn deine endstufe abschalten sollte, dann geh wie folgt vor: häng ein multimeter in reihe mit dem minuspol der batterie und stell diese auf ampere messung ein, bereich bis 10 ampere. was misst er da? Wenn er was anzeigt, was zeigt er an? RE: Batterie saugt sich leer - xxdeschnerxx - 06.10.2011 Werde es Morgen testen. Der Schlüssel muss scheinbar neu programmiert werden. Der Rote punkt wurde wenn ich Zündung anmachen wollte immer schneller. Dann meinte mein Bekannter ja Wegfahrsperre ich soll Ersatzschlüssel holen und schon ging es.. RE: Batterie saugt sich leer - Broadcasttechniker - 06.10.2011 Und wieder ein WFS Opfer. Kopiere den funktionierenden Schlüssel beim Schlüsseldienst. Billiger als bei Renault, auch wenn die Kopie die ZV nicht steuern kann. Niemals ohne Zweitschlüssel! Du siehst ja wofür der gut ist. RE: Batterie saugt sich leer - xxdeschnerxx - 08.10.2011 Wie kopieren ich soll zu einem normalen Schlüsseldienst gehen und es kopieren lassen? Und wohin genau kopieren ? Habe gestern Batterie geholt und in den funktionieren rein. Nun komischerweise gehen beide mal wenn sie Lust haben. Mal der mal der merkwürdig.. RE: Batterie saugt sich leer - Broadcasttechniker - 08.10.2011 Dann wird es eher nicht der Schlüssel sein, weiß man nicht. Zum Kopieren http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=17026 RE: Batterie saugt sich leer - xxdeschnerxx - 09.10.2011 Ok ich werde es jetzt noch bisschen beobachten gestern z.b ging nur der Ersatzschlüssel der normale ging nicht mehr...werde mir den link durchlesen wenn ich Zeit habe RE: Batterie saugt sich leer - xxdeschnerxx - 09.10.2011 Kann mir einer sagen was sowas kosten soll und wo ich am besten nachfragen soll? Macht das fast jeder Schlüsseldienst? RE: Batterie saugt sich leer - xxdeschnerxx - 24.10.2011 So der Ersatzschlüssel spinnt auch langsam rum ,WFS leuchtet immer öfter beim Starten schnell hintereinander auf.. Werde heute mal rumtelefonieren ob ein Schlüsseldienst das mit dem kopieren machen könnte.. RE: WFS - xxdeschnerxx - 25.10.2011 War Schlüsseldienst habe 30€ gezahlt beide Schlüssel funktionieren. RE: WFS - Broadcasttechniker - 25.10.2011 Mal was genauer bitte. Du schreibst immer so kryptisch. |
