rel. neue Bremsen quietschen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: rel. neue Bremsen quietschen (/thread-18101.html) Seiten:
RE: rel. neue Bremsen quietschen - TwingoSteven - 02.07.2011 Nehmen wir mal an, es müsste der Bremszylinder, der Bremskolben oder evtl. der Bremssattel getauscht werden. Muss man bei diesen Teilen, dann auch die andere Seite der Achse austauschen? Bei Bremssscheiben und Beläge ist das ja klar, aber bei den o.g. Teilen auch? RE: rel. neue Bremsen quietschen - Loobby - 02.07.2011 Muss man nicht sollten allerdings danach die Bremswerte eine Abweichung von mehr als 25% haben darfte die andere Seite ebenfalls erneuern, von daher entweder beide Seiten neu machen oder hoffen. Wenn du allerdings den einen Radbremszylinder erneuerst ist es nur noch eine Frage der Zeit bis der Andere auch undicht wird, von daher würde ich zumindest immer beide Radbremszylinder austauschen bei Bremssätteln immer nur jeweils den Deffekten. Meine Meinung Gruß Patrick RE: rel. neue Bremsen quietschen - TwingoSteven - 02.07.2011 Ok dann erstmal eine Seite, weil ich denk nicht, dass die Bremswirkung nachm Austausch vom Bremssattel ändert, hat ja keinen Einfluss darauf. Wenns der Radbremszylinder wäre, würde ich trotzdem erstmal nur einen tauschen, da ich mir ja keine Arbeitszeit spare, wenn ich beide auf einmal mache. Den zweiten würde ich dann tauschen wenns so weit ist. Ist dann nicht so viel Geld aus einmal naja schau mer mal. RE: rel. neue Bremsen quietschen - Prigge - 07.07.2011 Damit ich hier mal kein neues thema aufmachen muss: Weiß jemand wie die Verschleißgrenze bei den Scheibenbremsen vorne vom renault twingo N mit 76 PS aussieht? Bzw wie ich das sehe Danke schonmal Gruß RE: rel. neue Bremsen quietschen - KevKev1991 - 07.07.2011 Also einmal müsste auf der Scheibe irgendwo das Minimalmaß stehen und dann halt Messen. Deine müsste belüftete Scheiben haben. Dann ist das Minimalmaß 17,7mm bei Vollen 10,6mm. Also haste eine Bügelmessschraube?^^ @Loobby: Ich gebe dir mal Recht |
