Frage H-Gurte ohne Sportsitze? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Innenraum - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-52.html) +--- Thema: Frage H-Gurte ohne Sportsitze? (/thread-17436.html) Seiten:
RE: Frage H-Gurte ohne Sportsitze? - runaway - 06.05.2011 (04.05.2011, 21:38)Ampelhinroller schrieb: Nein kannst du nicht, da sonst dein Airbag bei einem Unfall falsch auslöst. Da der Gurtstraffer erkennt wie arg der Gurt bei einem Unfall beansprucht wird. Dem entsprechend löst der Airbag aus. Bist du mit dem H-Gurt angeschnallt und nicht am Gurtstraffer denkt der Gurtstraffer es sitzt niemand auf dem Sitz. Wenn du dich nicht anschnallst, Leuchtet die rote Kontrolleuchte nur oder piepst sie eine Minute? So ein Blödsinn. Also wäre es, nach deiner Schilderung so: Ich sitze auf dem Fahrersitz, angeschnallt mit einem H-Gurt. Auf dem Beifahrersitz sitzt jemand normal angeschnallt. Wenn ich so also einen Unfall baue geht der Beifahrerairbag auf, weil das Auto weiß da sitzt ja jemand. Aber der Fahrerairbag bleibt zu weil mein Auto denkt da sitzt niemand? Klaaaaaaaaaaaar! Ich hatte schon einen Unfall mit H-Gurten. War in einem 3er BMW. Ich und der Fahrer waren beide mit den H-Gurten angeschnallt, und beide Airbags haben korrekt ausgelöst. Gurtschloss hin oder her... RE: Frage H-Gurte ohne Sportsitze? - Giftzwerg - 06.05.2011 Die Airbags lösen schon Richtig aus, aber den Stecker einfach abziehen geht halt auch net weil: 1. man net erkennt wenn wirklich ein Fehler im System vorliegt 2. erkennt das System dies als Fehler wenn der Stecker net steckt Die einfachste Lösung ist man steckt einfach was ins Gurtschloss z.B. einen Gurthaken ohne Gurt. RE: Frage H-Gurte ohne Sportsitze? - Muni - 06.05.2011 Wenn es als Fehler anerkannt würde, würde die Inspektionsleuchte angehen!! Macht sie aber nicht!! RE: Frage H-Gurte ohne Sportsitze? - dragomir - 06.05.2011 Ich habe mir für meinen vom Schrott einen Gurthaken geholt und in's Gurtschloss gesteckt, schließlich brennt sonst ständig diese nervige , rote Kontrollleuchte hinterm Lenkrad RE: Frage H-Gurte ohne Sportsitze? - Giftzwerg - 06.05.2011 Was hat der Gurtstraffer mit der Inspektionsleuchte zu tun? Wenn du einen Fehler im Abgassystem hast zeigt der das ja auch in ner extra Leuchte an und net mit der Inspektionsleuchte oder? RE: Frage H-Gurte ohne Sportsitze? - dragomir - 06.05.2011 Ich meinte ja auch nur die Gurt-Kontrollleuchte... RE: Frage H-Gurte ohne Sportsitze? - Giftzwerg - 06.05.2011 Meinte auch jetzt Muni RE: Frage H-Gurte ohne Sportsitze? - DeepDevil - 08.05.2011 oha, da hab ich aber was angestoßen. O.o. also wenn ich die gurte einbau, dann kommt nen gutrstecker vom schrott rein^^, lg toby |
