Twingo mal ganz anders - Neues Jahr, neuer Kopf :-) - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Twingo mal ganz anders - Neues Jahr, neuer Kopf :-) (/thread-14430.html) |
RE: Twingo mal ganz anders - Video 7.000U/min Begrenzer - Twingo Pi - 05.02.2015 Was auch sehr toll ist - der Motor dreht Motorrad ähnlich hoch. Gas antippen, Zack auf Drehzahl Der Motor hört sich bei 7.000 recht "normal" an, also keine komischen mechanische Nebengeräusche, auch die 7.800 waren recht normal vom Klangbild RE: Twingo mal ganz anders - Video 7.000U/min Begrenzer - der-Dicke - 09.02.2015 ich bin gespannt ob der Motor hält wen ihr noch höher dreht ^^ RE: Twingo mal ganz anders - Video 7.000U/min Begrenzer - Rgbger - 11.02.2015 ich vermute mal ins blaue rein das er die 7800 schon nicht Vollgas unter last lange mitmacht sind gerundete 20m/s, vermutlich zuviel :-S RE: Twingo mal ganz anders - Video 7.000U/min Begrenzer - Twingo Pi - 11.02.2015 . 7.000 U/min hat der Motor unter Last mit TPS 70% und 100% schon ein paarmal ausgehalten ohne daß er sich mechanisch komisch anhört, im Gegensatz zur Bremse..... Brennende Bremsbeläge sehen lustig aus, vor allem wenn die Funken in der Garage rumfliegen Was und wieviel er aushällt wird sich bald zeigen, aber Öldruck hat er Spaß beiseite. Wir haben ja mit Absicht den Motor nur aus Teilen aufgebaut die eigentlich in den Schrott gehören, damit der Schaden im "Rahmen" bleibt, sollte es uns ein Pleuel abreißen, oder wir durch zuviel Frühzündung ein Kolben zerbröseln Das hier hängt bei uns in der Werkstatt, berechnet für D7F und D4F RE: Twingo mal ganz anders - Video 7.000U/min Begrenzer - weber83 - 14.02.2015 Hier wären noch die Belastungszeiten von der Pleuel/Kolben Kombi was ich im Turbo drin hab. Für diese Darstellung wahr der Pic Uploader leider untauglich RE: Twingo mal ganz anders - Video 7.000U/min Begrenzer - Twingo Pi - 14.02.2015 Danke für die Info Bedenke Du hast auch deutlich höhere Verbrennungsdrücke schätze daß spielt bei den Belastungsangaben auch noch ein bischen mit, oder ist das PS/Kolben abhängig? Wenn wir die Hälfte von Deiner Leistung in unserer derzeitigen Konfiguration haben bin ich schon mehr als zufrieden. Was mich aber die Woche etwas irritiert hat war die Aussage vom Martin, nach unseren letzten "Abstimmungs-Bremsenglühen" daß wir bis hin zur aktuellen Abregeldrehzahl von 7000 U/min eine konstante Zunahme des Spritbedarfs haben - pro einzelnen Arbeitstakt wohl gemerkt!!! Das läßt darauf schlussfolgern daß wir ein Leistungszuwachs bis zur Abregeldrehzahl haben. Unser "Abstimmungs-Bremsenglühen" sieht folgendermaßen aus: Twingo steht aufgebockt in der Garage, am Auspuff mittlerweile ein ca. 6 m Schlauch drauf wo auch die Wärme ab kann. Last wird durch Bremsen simuliert, die letzte Abstimmung mit 70% und 100% Drosselklappenöffnung hab ich fahren dürfen, während Martin ums Auto geschaut hat ob die Bremsbeläge schon wieder brennen Wenn ich an unseren letzten Prüfstandslauf denk, wo wir oben rum massiv zu mager waren, hatten wir bei 5.200U/min unser max Drehmoment, und max. Leistung bei 6.300 U/min, wohlgemerkt mit der Seriennockenwelle. Das deckt sich auch mit unseren aktuell rausgefahrenen Daten und unserer Programmierung. Aktuell sind wir nicht mehr zu mager, und haben 33° Frühzündung (Martin, bitte korrigier mich wenn ich Mist verzapf) Daher werden wir auch mit der Seriennockenwelle unsern Prüfstandslauf im März fahren, denn wenn wir zwischen 5000 und 5500 unser max Drehmoment haben könnte daß am Ende ziemlich genau dem entsprechen was wir berechnet haben. RE: Twingo mal ganz anders - Reduktion rotierende Masse - Twingo Pi - 03.03.2015 Heute haben wir unsere rotierende Masse reduziert Hierfür wurde an den Bremstrommel etwas Material abgedreht Spaß beiseite, das ganze hatte folgenden Hintergrund: Wir hatten unsere Achsen in der Schweiz wo uns der weber83 netterweise die Powerflex Buchsen angepaßt hat!! Nochmals vielen Dank für die geilen Teile!!!! Dabei wurde auch gleich die Hinterachse auf M10 Stehtbolzen umgebaut - original sind M8 Schrauben verbaut, welche man dank den Cup Clio Sturzplatten schräg anzieht. Problem war jetzt nur daß bei unseren Trommeln der innere Rand auf den Stehbolzen aufliegt weil die etwas weiter überstehen als die original M8 Schrauben. Den Überstand von den Stehtbolzen haben wir entfernt, hat trotzdem nicht ausgereicht für entsprechende Freigängigkeit. Also haben wir den inneren Ring von den Trommeln jetzt um 3mm abgedreht, und dabei gleich noch die rotierende Masse an den Rädern um min. 20 Gramm pro Seite erleichtert Wenn alles gut läuft steht der Twingo bis zum Wochenende wieder auf seinen Rädern und darf erstmal zur Achsvermessung da wir (ok, eher Martin, und ich steh auf Krücken daneben und schau doof zu) an der Vorderachse alle Gelenke und Lager erneuert haben. Danach geht zum zum "Street-Mapping" und dann auf den Prüfstand RE: Twingo mal ganz anders - Neue Video´s - Twingo Pi - 22.03.2015 . Eigentlich gibt es ned viel zu schreiben..... Unser Megasquirt ist soweit abgestimmt daß wir uns kommenden Mittwoch auf den Prüfstand wagen, mal schauen wo wir dann stehen Kurze Details: - Zündzeitpunkt 36° vor OT (39° haben wir auch schon getestet, ist aber zuviel) - Begrenzer bei 7.200 U/min - Schaltdrehzahl 7.000 U/min - deutlicher unterschied zwischen 70% geöffneter Drosselklappe bei 7.000 U/min und 100% geöffnet - Spritmenge pro Einspritztakt konstant zunehmend bis 7.000 U/min - Serien Nockenwelle!!!!! Video Testlauf 1-3 https://www.youtube.com/watch?v=QTvAA1bGgSM Video Testlauf 4 - beste 0-100 Zeit. https://www.youtube.com/watch?v=GyUfQOtaYuM RE: Twingo mal ganz anders - Neue Video´s - terorkruemel - 22.03.2015 Wieviel leistung hat er jetzt ca. und welche Zeit hast du im 4. lauf gemessen ? RE: Twingo mal ganz anders - Renn Termine!!!! - Twingo Pi - 22.03.2015 (22.03.2015, 12:03)Twingo Pi schrieb: Unser Megasquirt ist soweit abgestimmt daß wir uns kommenden Mittwoch auf den Prüfstand wagen, mal schauen wo wir dann stehen ....und die Zeit beim 4. Lauf- Video lässt sich recht gut "von Hand" nachmessen Ich hätte gerne eine 9 vorne stehn, aber das ist alles pure Spekulation, 80+ sind sicher innerhalb vom möglichen - aber wie gesagt, alles pure Spekulation, Mittwoch abwarten. PS: Wenn uns der Motor am Mittwoch nicht aufm Prüfstand platzt, dann geht es am Freitag auf den Hockenheimring!!!! Wir haben uns mit dem Twingo bei der Deutschen Amateur Rundstreckenmeisterschaft eingeschrieben, und eine positive Bestätigung bekommen Termine falls jemand zuschauen will - Eintritt frei! 27. 03. Hockenheimring Grand-Prix-Kurs 24. 04. Nürburgring Müllenbachschleife 25. 05. Autodrom Most Most (CZ) 03. 08. Nürburgring Grand-Prix Kurs 06. 09. Driving Center Groß Dölln 03. 10. Unstrutring Flugplatz Schlotheim 04. 10. Unstrutring Flugplatz Schlotheim 08. 11. Hockenheimring Grand-Prix-Kurs RE: Twingo mal ganz anders - Renn Termine - weber83 - 22.03.2015 Wie fährt sich meine Arbeit an den Achsen ? RE: Twingo mal ganz anders - Renn Termine - Urlauber51 - 22.03.2015 Das Fahrwerk ist super! Wir sind jetzt bei etwa 3 Grad Negativsturz vorne und 1 Grad hinten. Dank deiner PU-Buchsen hat man eine super Rückmeldung von der Fahrbahn. Ich bin dennoch über den Restkomfort erstaunt. Das Fahrverhalten ist ziemlich neutral bei konstanter Geschwindigkeit. Beim Beschleunigen untersteuert der Twingo, wenn man das Gas lupft lenkt die Hinterachse mit. Man kann sogar Drifts provozieren RE: Twingo mal ganz anders - und wiedermal Prüfstand - Twingo Pi - 25.03.2015 Heute Nachmittag um 13:00 Uhr war wiedermal Termin auf unserm "Stamm-Prüfstand" - fast hätte es nicht geklappt. Um ca. 12:30 ist der Wasserschlauch wo vom Heizungs-Wärmetauscher ans Thermostatgehäuse geht geplatzt Dann die Erkenntniss daß der Clio den selben Schlauch hat, aber mit einem größeren Durchmesser Wir haben die Heizung dann komplett abgeklemmt und der Martin ist dann so zur Fa. Henni gefahren. Das Ergebniss hat uns selber bissle überrascht, wir haben nicht mit so einem schönen Drehmomentverlauf gerechnet, und auch nicht mit so viel. Fächer/Rennkat/Bastuck durchgehend, Bearbeiteter Kopf, "Motormanagement angepasst" - ZZP 32° vor OT, Eigenbausaugrohr mit 60mm Drosselklappe und Seriennockenwelle Wir haben aktuell 109.4 NM bei 3822 U/min und 80,1 PS bei 6243 U/min Werde die Tage das Diagramm einscannen, und auch die Rückseite in der selben Darstellung wie bisher Ausdrucken. Haben diesesmal alle Daten auf einem USB Stick bekommen, inkl. das SuperFlow Programm. Zur Datenauswertung super, aber in der Darstellung bescheiden, zumindest wenn man es auf 1 Seite DinA4 haben möchte PS: Freitag, den 27.03. starten wir in Hockenheim, wer kommen will ist gerne gesehen. Eintritt ist frei! RE: Twingo mal ganz anders - und wiedermal Prüfstand - Oliver - 25.03.2015 Also so überraschend finde ich die Werte jetzt nicht, auch wenn "nur" die Seriennockenwelle verbaut war, immerhin habt ihr an der Peripherie ordentlich Hand angelegt. Meiner hatte seiner Zeit mit Fächerkrümmer, Serien-Kat und RSi AGA sowie nem bearbeiteten Luftfilterkasten mit Einsatz und sonst nix auch schon 105Nm bei 2700U/min gebracht, allerdings oben raus dann ziemlich nachgelassen, da waren´s dann nur 68PS. Mit ner ordentlichen NW wär ich echt gespannt bei Euch... RE: Twingo mal ganz anders - und wiedermal Prüfstand - Urlauber51 - 26.03.2015 Kommt alles noch Der aktuelle verbaute Motor ist immernoch unser "Versuchsträger", den wir vor 3 Jahren (bin mir nicht mehr sicher) aus den wertlosesten Motorteilen zusammengesetzt haben, die wir hatten. Ursprünglich geplant waren wenige Monate Laufzeit. Aber wie es halt so ist, er ist noch nicht kaputt gegangen, also bleibt er drin. Da die Nockenwellenlager damals schon eingelaufen waren, wollen wir unsere gute Catcams-Nockenwelle nicht verbauen. Man braucht sowas ja nicht im Unverstand verschleißen. Der nächste Motor bekommt die scharfe Nocke auf jeden Fall. Mal sehen, wann der Bedarf nach dem nächsten Motor schreit |
