schlechte heizung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: schlechte heizung (/thread-14216.html) |
RE: schlechte heizung - wodipo - 11.02.2020 Habe jetzt eine digitale Wassertemperaturanzeige eingebaut. Der Kühlerschlauch wird nach kurzer Fahrzeit nicht warm, also Thermostat schaltet korrekt ab, aber die Temperatur nach 10km Fahrt geht nur auf 68°C, Kühler/schlauch ist dann warm. Weiss jemand wo der Thermostat schalten soll? Ist doch bestimmt in der Gegend > 85°C, oder? RE: schlechte heizung - Broadcasttechniker - 11.02.2020 Welche Temperatur wo gemessen geht auf 65 Grad? Der Thermostat soll erst über 80 Grad öffnen, richtig. Also Thermostat doch kaputt. RE: schlechte heizung - wodipo - 11.02.2020 Der Thermostat ist neu ;( Und diesen habe ich aus dem gleichen Grund schon erneuert, weil er vorher auch so schlecht geheizt hat. Der Alte sah auch nicht defekt (undicht) aus. Ich messe über einen Kupferwinkel am Thermostatflansch, unter der Halterung für den Ansaugrüssel, M8. Ich checke noch mal mit einem kalibrierten Thermometer nach, ob das 1 Euro Instrument richtig misst. Spec ist genau 80°C ? Wäre sehr niedrig. Wo sitzt denn der Temperaturfühler, den man auslesen könnte? RE: schlechte heizung - Broadcasttechniker - 11.02.2020 Nein eher bei 90. RE: schlechte heizung - Orange - 11.02.2020 @Wodipo: Sitz des Temperaturfühlers: Da musst Du schon auch schauen, wen wir so nett sind, Dir den Link rauszusuchen!!! Siehe Link in Post #25 von Ulli in diesem Thread. RE: schlechte heizung - wodipo - 11.02.2020 Habe ich doch oben beschrieben: Ich hätte noch eine Anleitung gemacht für Andere, die gerne ein preiswerte Wasseranzeige haben wollen, aber um einer Löschung vorzubeugen... RE: schlechte heizung - Broadcasttechniker - 11.02.2020 Ein bisschen Kontaktmittel (Paste) wäre gut gewesen. RE: schlechte heizung - wodipo - 11.02.2020 Die Schweinerei habe ich mir erspart. Den Fühler habe ich mit Zange reingedrückt in die CU-Halterung. Aber ich messe mal die möglichen Differenzen. Steht bei Renault der genaue Temperaturschaltpunkt drin? RE: schlechte heizung - Orange - 11.02.2020 @Wodipo: Zitat aus Deinem Post #33: „Wo sitzt denn der Temperaturfühler, den man auslesen könnte?“ Darauf hatte ich geantwortet RE: schlechte heizung - wodipo - 11.02.2020 Wo der physikalisch ist? Nicht der OBD2 anschluss. RE: schlechte heizung - Orange - 11.02.2020 Jahaaa...bitte schau doch in Post #25, wenn Ulli Dir den Link gibt!!!! Und wenn das da nicht klar sein sollte, hättest Du über die Suche das hier gefunden... Dafür nich' Ray RE: schlechte heizung - wodipo - 13.02.2020 Zitat:Dann habe ich nach 2-3 Kilometern Stadtverkehr ca. 70° Kühlwasser-Temperatur Das habe ich nach ca. 5-8km und das ist Ende der Fahnenstange. Die Temperatur wird richtig erfasst, also einen Messfehler habe ich nicht. Und der Thermostat ist mit 89°C spezifiziert. Ich kann nicht glauben, dass ein neuer Thermostat so daneben liegen kann.. Wenn ich den Wagen mal bei Tag fahre, muss ich mal schauen, ob ich den Elnschaltpunkt des Kühlers erfassen kann. RE: schlechte heizung - Broadcasttechniker - 13.02.2020 Dafür muss das Auto zwingend stehen. Bei Fahrt springt der Kühlerventilator NIE an. RE: schlechte heizung - wodipo - 13.02.2020 Des Kühlers, also des Thermostaten, nicht des Lüfters. - Wo sässe denn der Thermoschalter vom Lüfter? Im Kühler? RE: schlechte heizung - Broadcasttechniker - 13.02.2020 Sag mal, hast du den Link aus Beitrag #25 immer noch nicht geklickt? Der Twingo hat keinen Thermoschalter sondern einen Fühler. Über den sagt das Motorsteuergerät dem Lüfter wann er zu laufen hat. |
