Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 (/thread-42201.html) |
RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - lechez - 05.10.2022 Hi hat einer schon mal den Schlüssel von A.. ausprobiert? https://www.amazon.de/Schl%C3%BCssel-Fernbedienung-Renault-Elektronische-Transponder/dp/B07N1RHV1M/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=YT0D8AI1AJSM&keywords=schl%C3%BCssel%2Btwingo%2B1&qid=1664972739&qu=eyJxc2MiOiIwLjk0IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=ce-de&sprefix=schl%C3%BCssel%2Btwingo%2B1%2Celectronics%2C108&sr=1-1-spons&th=1 Kann man den nach der Anleitung anlernen? Gruß RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Broadcasttechniker - 06.10.2022 Der sieht interessant aus. ![]() Auf dem Chip lese ichmal ausnahmsweise nichts von PCF.... sondern 26A0700 Die Suche danach im Netz wirft auf den ersten Blick nur frustrierende Erfahrungen aus. So ganz einfach scheint das nicht zu sein, und mir ist noch nicht einmal klar welchen der beiden Funkschlüsseltypen dieser Nachbau ersetzt. RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Renaud's - 24.07.2023 Hallo, ich habe dazu noch ein paar Fragen, weil mir nch nicht wirklich alles klar ist wie man das machen soll, auch wenn die Anleitung echt super ist. Also ich habe diese Programm und die Sonden von Renault & OBDLink SX Renault Can Clip 159 & 178 Renault Dialogys Renault Pin Extractor 2 Renault Clip Tool Renolink 1.99 Renolink 1.87 DDT2000 DDT4All DDT4All Dacia Carprog Trantir Pin Reader Renault V405 Cod APV Calc Philips De Dos CH 341a Schaltpläne Espace IV Dank dem Forum, habe ich mir auch jetzt das Programm Effi Tool von MrRorry runter geladen, geht das über die OBDLink SX Sonde oder welches Gerät brauche ich dafür? Und wie benutze ich das Programm Effi Tool von MrRorry? Effi Tool von MrRorry = Anschließend legt man die Transponderplatine bzw. den Schlüssel in das dafür vorgesehene Fach. Dann auf OK drücken. Der Transponder wird vorprogrammiert. In welches Fach? Ich verstehe das so das man dafür noch ein Extra gerät braucht und wenn ja welches wäre das und wo bekommt man dieses her ? Oder ist das wie beim Laguna / Espace usw. das man einfach die Karte ins Kartenlesegrät steckt? Da ich das nicht wusste mit den Transpondern, das die vorprogrammiert sein müssen, habe ich mir natür welche besorgt die Blanko sind, wäre für Hilfe und Tipps sehr Dankbar. RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - tommy99 - 23.11.2023 Hallo zusammen, bin auf meiner Suche nach Möglichkeiten, um mein Problem mit meinem Schlüssel und die Deaktivierung der Wegfahrsperre zu lösen, auf dem tollen Beitrag hier aufmerksam geworden. Da ich ein Clio besitze und in den Beiträge nur ein Clio Campus besprochen wurde, würde ich gerne mich zu meinem Clio II erkundigen und hoffentlich das Problem selbst lösen, ohne mir einen neuen Schlüssel bei Renault anfertigen lassen zu müssen. Ich besitze ein Renault Clio II aus 2001 mit Zentralverriegelung (Ferbedienung) und Wegfahrsperre, bei dem die Wegfahrsperre erst nach mehrmaligem Ein- und Ausschalten der Zündung erst deaktiviert wird. Es ist der Schlüssel mit einem Knopf. Die erste Frage wäre, ob es bei dem Modell/Baujahr möglich ist, einen Schlüssel komplett zu programmieren, sodass Die Zentralverriegelung / Fernbedienung und die Wegfahrsperre funktionieren? Lieben Dank im Voraus! RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - handyfranky - 24.11.2023 Das liegt nicht am mehrmaligen ausschalten der Zündung, sondern am Druck auf den Schlüssel den du ausübst dabei. Das geht nicht mehr lange gut...ist ne kalte Lötstelle, nachlöten bringt aber nix, hatten wir alles schon hier. Am besten wäre es du schickst dein Steuergerät ein u lässt es Wfs freischalten, wir empfehlen hier immer unser Mitglied proffzone.de, kost weit unter 100€. Zum selber programmieren brauchste Geräte, passenden vernünftigen Schlüsselkopf und das Wissen wies geht. RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - tommy99 - 24.11.2023 (24.11.2023, 07:34)handyfranky schrieb: Das liegt nicht am mehrmaligen ausschalten der Zündung, sondern am Druck auf den Schlüssel den du ausübst dabei. Vorerst danke ich für die schnelle Antwort und die Information. Das es an einer kalten Lötstelle liegt, habe ich nicht vermutet. Es wäre aber schon möglich, dass man (nicht bei Renault) einen Schlüssel programmiert? Natürlich vorausgesetzt, dass die Programme, der Schlüsselkopf und das Wissen vorhanden ist. Ich frage nur, weil ich nur den einen Schlüssel habe. RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - handyfranky - 25.11.2023 Einige Schlüsseldienste bieten das an, fraglich ob das funzt, hab hier noch nix positives davon gehört. Wie gesagt Wfs ausprogramieren lassen ist die günstige u sichere Sache. Der Proff arbeitet da richtig gut u schnell. RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - tommy99 - 27.11.2023 (25.11.2023, 08:49)handyfranky schrieb: Einige Schlüsseldienste bieten das an, fraglich ob das funzt, hab hier noch nix positives davon gehört. Wie gesagt Wfs ausprogramieren lassen ist die günstige u sichere Sache. Der Proff arbeitet da richtig gut u schnell. Ok, vielen Dank für die Info. Bleibt es nach wie vor mit der dauerhaft blinkendes Lämpchen oder wird dies auch mittlerweile deaktiviert? RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Broadcasttechniker - 27.11.2023 Dafür gibt es mehr oder weniger einfache Abhilfen. Angefangen von von Schlüssel und Dekoder/UCH vom Schrott über 9eor9 s Lösung mit der Diode bis zum Unterbrechen der Leitung zur Leuchtdiode. Auf gar keinen Fall den Tacho öffnen! RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - tommy99 - 27.11.2023 Ok, danke. Habe durch die Suche die Lösung von 9eor9 zur Diode nicht finden können. RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - tommy99 - 27.11.2023 (24.11.2023, 07:34)handyfranky schrieb: Das liegt nicht am mehrmaligen ausschalten der Zündung, sondern am Druck auf den Schlüssel den du ausübst dabei. Meinst du mit proffzone.de vielleicht PROFF.ZONE? Proffzone.de habe ich nicht gefunden. Das hier ist z.B. ein Angebot von proff-zone bei ebay: https://www.ebay.de/itm/173566508939?hash=item28695ebf8b:g:tpsAAOSw2VRjPx5D Dieser Anbieter ist für mich näher und somit auch besser zu erreichen, sodass ich das mit dem Versand sparen kann. Ist der vielleicht auch bekannt und somit zu empfehlen: WEGFAHRSPERRE Deaktivieren RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Broadcasttechniker - 27.11.2023 Der Sven ist auch o.K. Beide versenden aber auch. https://www.twingotuningforum.de/thread-36366-post-8776182.html#pid8776182 RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - tommy99 - 28.11.2023 Vielen Dank! Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - xX1MarioHD1Xx - 14.05.2024 Wie mache ich das ganze bei einen Twingo 2 X44 UCH? Ich kann den Code nicht berrechnen habe den Ausgangscode von Clip und die ISK. Bj. 2007 Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Broadcasttechniker - 14.05.2024 Lies nochmal zurück. Angeblich muss man den Code nicht umrechnen. Gib ihn hier mal im Thread an. Aber bitte NICHT als Foto sondern als Ziffern damit man copy paste machen kann. |
