.::TBH::. RS / KTR - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo II (https://www.twingotuningforum.de/forum-57.html) +--- Thema: .::TBH::. RS / KTR (/thread-17600.html) |
RE: .::TBH::.RS / KTR DynoDay - Battlewurscht - 03.12.2013 bitte jetz alle drehzahl auf 8500 anheben und ne schöne offene ansaugung fahren dann wird der klang bestialisch geil RE: .::TBH::.RS / KTR DynoDay - Jenss - 03.12.2013 was soll das bringen ohne passende nocken, ventielfedern usw....? RE: .::TBH::.RS / KTR DynoDay - Battlewurscht - 04.12.2013 Gut Okay RE: .::TBH::.RS / KTR DynoDay - rs133er - 04.12.2013 Hallo zusammen, weiß gerade gar nicht wo Battlewurscht ist Was jetzt meine hauptsächlichen Fragen sind ist ob eine 63mm AGA mehr Sinn macht und man im gegensatz zu der normalen 50mm AGA noch etwas Mehrleistung raus kitzeln kann oder ob das nur Soundtechnisch ein Thema ist? Aktuell habe ich ja eine 50mm durchgehende AGA ohne VSD und MSD verbaut. Gegendruck soll ja laut einigen hauptsächlich vom Serienkat kommen, so dass ein VSD nicht besser in Bezug auf Leistungsgewinnung sein soll. Lg rs133er RE: .::TBH::.RS / KTR DynoDay - 666records - 04.12.2013 naja wenn du mehr staudruck willst, kannst du die anlage nur noch verkleinern. die Schalldämpfer bringen keinen Gegendruck. Wie du mit dem Staudruck Spielen könntest, wären verschiedene Verjüngungen am Endrohr anbringen und schauen ob und wie es sich verändert. aber ich denke mal das wir eher messbar sein als spürbar und ob es sich wirklich lohnt mit verschiedenen setups mehrfach auf den Prüfstand zu tuckern?? Vielleicht mal einige Verjüngungen bauen und nen Multi-Termin ausmachen und drei vier Messungen mit verschiedenen Auslassdurchmessern machen...allerdings sollte doch ein Sportkat eher für mehr Drehmoment sorgen. Nur frag ich mich ob dein 63mm Vorhaben unbedingt förderlich ist? Wie wäre es mit der Kombination aus Sportkat und einer 50 oder 55mm Anlage? Mehr Drehmoment sollte damit auf alle Fälle drin sein. Nur eine zu starke vergrößerung des Durchmessers halte ich für weniger sinnvoll. Selbst beim Turbo wird vor "überdimentionierung" abgeraten denn wenn zu wenige Abgase das Rohr füllen kann es zu verwirbelungen kommen, die bei der Leistungsentfaltung nicht grade förderlich sind ich denke mal ähnlich sollte sich der Sauger verhalten bei einem zu großen Volumen der Rohre. RE: .::TBH::.RS / KTR DynoDay - Twingogangster83 - 04.12.2013 mal ganz im Ernst ....ich hab die 2,5" AGA v0n Bastuck nur mit VSD drin also wesentlich weniger Staudruck als Serie und drücke 148 PS (Motor) auf die Rolle .....je länger ich über dieses Thema nachdenke hab ich langsam das Gefühl Du solltest vielleicht wirklich auf 2,5" gehen ......denn warum gibt BASTUCK denn eine,wenn auch marginale, Mehrleistung an ? Also muss der wesentlich größere Durchmesser ja doch was bringen. Und dann mit der 2,5" nochmal abstimmen lassen. RE: .::TBH::.RS / KTR DynoDay - rs133er - 04.12.2013 Vor allem weil ja auch das Performance System von K-Tec eine 2,5" Anlage verwendet. Deswegen komme ich ja auch auf den Gedanken + das du und rs-rider auch 2,5" fahrt. RE: .::TBH::.RS / KTR DynoDay - Twingogangster83 - 04.12.2013 also Auftrag erkannt .....Bastuck ohne alles RE: .::TBH::.RS / KTR DynoDay - rs-rider - 04.12.2013 fakt ist das alle versprochenen software optimierungs ps nichts von änderung der abgas anlage sagen. also müsstest du 12 ps auch mit kompletter serien anlage erhlten. ( ich persönlich finde 12ps zwar schon sehr hoch gegriffen beim sauger nur durcj ne kennfeldoptimierung aber gut, wenn sie es versprechen sollen sie es auch halten. war ja nicht ganz billig der spass) RE: .::TBH::.RS / KTR DynoDay - Chris - TFNRW - 04.12.2013 Fakt ist, dass da mehr durchgeht. Siehe Twingo C06, guckt Euch da mal den Serienstrohhalm an und dann ein "Kaminrohr" von Bastuck - da geht dann ab Kat einfach mal was. Das merkt man im kleinen D7F schon ordentlich, da wird es bei Euch erst recht was bringen. RE: .::TBH::.RS / KTR DynoDay - 666records - 04.12.2013 hmmm...Block-Back RE: .::TBH::.RS / KTR DynoDay - rs133er - 04.12.2013 Hahaha genau 666. Das wär geil. Naja ob es 12 oder 10 PS werden ist mir eigentlich Latte. Aber 4 PS ist n Witz. Aber nun gut. Der hat am Twingo RS vorher nie was gemacht. Learning by doing.... RE: .::TBH::.RS / KTR DynoDay - Phil1988 - 04.12.2013 Also rein theoretisch fährt man doch ohne Staudruck am besten oder nicht? Oder versteh ich das Prinzip hier irgendwie falsch. Je weniger Gegendruck umso freier dreht der Motor. Gibt ja auch Kurbelwellengehäuseentlüftung usw, die auch Gegendruck verringern zb. Ich versteh das dann eher so rum, dass die Hersteller das Steuergerät auf den Staudruck anpassen (der ja aufgrund der Bauart entsteht, welche wiederum durch Lautstärkereduzierung, Produktionskosten usw. entsteht). Wenn die könnten würden die wahrscheinlich auch einfach mit Motor offen fahren und darauf abstimmen. Bist du denn schonmal Normans zum Vergleich gefahren? Sogesehen hat deiner aufm Papier ja auch nur 7PS weniger. Macht Simoneit denn da noch ohne Mucken bei dir weiter bis du zufrieden bist oder zahlste demnächst dann drauf? RE: .::TBH::.RS / KTR DynoDay - rs133er - 23.12.2013 Hi Phil, nun ja das mit dem Gegenstaudruck sollte wohl der KAT im Krümmer schon zum größten Teil erledigen. Hab ich mir zumindest saugen lassen. Da beim Messen und bei jedem Rennen eh immer unter Volllast gefahren wird ist es auch ziemlich schnuppe. Ich werde mir jetzt als nächsten Schritt eine 63 mm Anlage verbauen um zu schauen was das bringt. Simoneit habe ich vor ca 2 Wochen kontaktiert. Bislang kam da aber leider noch keine Rückmeldung. Ich werde abwarten bis zum nächsten Jahr. Sollte da nicht noch etwas nachgebessert werden dann rate ich jedem Saugmotorbesitzer davon ab dort hinzugehen. Ich denke da haben dann andere mehr Erfahrungen in diesem Bereich. SKN etc.... Finde es immer traurig wenn solche Firmen Fabelwerte versprechen und am Ende lediglich 1 drittel davon rum kommt. Aber naja ......... Sind jetzt erstmal gespannt wie bei rs-rider das mit dem TÜV abläuft. Da der ja den Ktec Krümmer hat mit 200er Kat. Wenn er damit durch kommt wäre die nächste option Krümmer + Kat und Ktec Remap. Dann zahl ich lieber nochmal und habe was anständiges. Mit Twingogangsters RS bin ich auch schon gefahren und fand denn Unterschied nicht wirklich spürbar anders. Aber das ist ja auch immer eine subjektive Wahrnehmung. Frohe Weihnachten allen und ein guten Rutsch ins neue Jahr wünscht euch euer rs133er RE: .::TBH::.RS / KTR DynoDay - Twingogangster83 - 23.12.2013 Damals waren es ja auch nur 3 PS Differenz..... Aber ich denke selbst die 7-8 PS jetzt kann man beim Fahren kaum spüren. Du musst meinen jetzt mal fahren... nur mit ESD.... Das geht. |
