Motor komplett General überholen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Motor komplett General überholen (/thread-40022.html) |
RE: Motor komplett General überholen - Broadcasttechniker - 23.02.2019 Jede Menge Detailfotos sind hier sowieso immer gerne gesehen. RE: Motor komplett General überholen - Daniel_2002_Twingo1 - 24.02.2019 ![]() Hier dein Bild. Ich hab mich gestern 4 Stunden mit der benzinpumpe rumgeschlagen. Ergebnis nach den 4 Stunden :/ ![]() Ich hab zum Glück noch den anderen gehabt... RE: Motor komplett General überholen - handyfranky - 24.02.2019 Ok danke fürs Foto, haste noch eines was nicht so nah ran aufgenommen wurde? Du könntest öfter mal deine PNs checken RE: Motor komplett General überholen - Broadcasttechniker - 24.02.2019 Zur Tankverschraubung hättest du dir ein Werkzeug aus KG-Rohr bastel können. Das Rohr, ne Säge für die Schlitze und ein Querloch im Rohr für den Drehstift. Fertig, mehr braucht es nicht. RE: Motor komplett General überholen - Daniel_2002_Twingo1 - 24.02.2019 o.O ouu so einfach?? Hier ist noch ein Bild
RE: Motor komplett General überholen - Daniel_2002_Twingo1 - 24.02.2019 Der Lack ist so verplasst. Reicht da eine extrem Politur? Hier hab ich etwas ausprobiert ^=^ ![]() Sieht extrem klasse aus auf dem dach ^^ RE: Motor komplett General überholen - handyfranky - 25.02.2019 Wow bist schon am zusammenbauen? Man bist du schnell, bleibt der Heckwischer weg? RE: Motor komplett General überholen - Daniel_2002_Twingo1 - 25.02.2019 Nee Der kommt schön mit dran.^^ hab dort nur alles demontiert, da ich dort rostbläschen hab. RE: Motor komplett General überholen - Daniel_2002_Twingo1 - 05.03.2019 Soo es ist so weit.. Aber erst kommen die anderen Bilder Der Innenraum ist fertig ![]() Hier war er noch im Spender Fahrzeug. Erstaunlicherweise hat er keinerlei Ablagerungen ![]() Nur gute Qualität ![]() Vorher.. ![]() ![]() ![]() Gleich ist es so weit ![]() Da steht er... ![]() ![]() Da ich hier keine Videos hochladen kann, werde ich ein Video hochladen auf YouTube und setze dann hier den Link ein. Hier kann man noch etwas erkennen ![]() Ich bin sowas von stolz Alles in einem mache ich den fertig mit TÜV HU und AU, dann wird er angemeldet und gefahren (Natürlich nicht ich Wenn das alle fertig ist, werde ich mir einen Renault Twingo Dynamiku holen in dem tollen Blau Genau so einen
RE: Motor komplett General überholen - Eleske - 05.03.2019 Wie schwierig ist es denn, die Kupplung bei eingebautem Motor zu wechseln? RE: Motor komplett General überholen - Daniel_2002_Twingo1 - 05.03.2019 Der Motor hab ich doch vom dem Spender Fahrzeug heraus geholt und die kupplung dann gewechselt und dann den Motor eingebaut in den anderen. Nur war es schwierig den Motor auf das Getriebe zu bekommen, da das Getriebe eingebaut war RE: Motor komplett General überholen - Eleske - 05.03.2019 ahhh, verstehe RE: Motor komplett General überholen - Daniel_2002_Twingo1 - 05.03.2019 Was mir passiert ist beim ausbauen des motorkabelbaums... das Kabel des öldrucksensor habe ich eingeklemmt und war durchgetrennt. Jetzt hab ich trotzdem das öllämpchen im Armaturenbrett leuchten. Ich habs verlötet und repariert. Es geht aber nicht aus. Öl hab ich auch genug drinnen. An was kann es liegen??? RE: Motor komplett General überholen - handyfranky - 05.03.2019 Vielleicht haste im selben Kabel noch Bruch drin, ggf mal durchmessen bis zu den Steckerkontakten. Kannst ja auch mal auslesen. Jetzt haste dir nen Twingo 2 Punkt 3 gebaut RE: Motor komplett General überholen - Daniel_2002_Twingo1 - 05.03.2019 Mal sehen, wie die kupplung ist da ich nicht aus der garage fahren kann.... |
