Schlüssel: Batterietausch + Anlernen/Synchronisieren - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Schlüssel: Batterietausch + Anlernen/Synchronisieren (/thread-20146.html) |
RE: Schlüssel: Batterietausch + Anlernen/Synchronisieren - Broadcasttechniker - 20.04.2020 Abschießen heißt auf die schwarze Beule zielen und Schlüsseltaster drücken. Bitte lege deine WFS komplett tot. Wenn das Baujahr 1997 stimmt reicht leihweise ein anderer Dekoder. Twingos mit C3G Motor kann man einfach so wegfahrsperrenlos machen. RE: Schlüssel: Batterietausch + Anlernen/Synchronisieren - Twingo_Chris - 20.04.2020 Kleiner Nachtrag: Auch der zweite Versuch ging schief. Mir sind mehrere Dinge aufgefallen. Versuch 1: Erstschlüssel im Zündschloss, Notfall-Code Prozedere durchgeführt Zündung aus "Erstschlüssel" weiterhin im Zündschloß Dachhimmel ZV gedrückt gehalten a) Beim Drücken der ZV am Dachhimmel (nach Zündung aus) schließt und öffnet die ZV, wie natürlich nicht anders zu erwarten. b) Dann habe ich den Schlüssel aus dem Zündschloss genommen und es war ein drittes klacken zu hören, ohne das ich irgendwas gemacht habe. Versuch 2: "Erstschlüssel" im Zündschloss, Notfall-Code Prozedere durchgeführt Zündung aus "Erstschlüssel" aus dem Zündschloß und dicht an den ZV Empfänger (Dachhimmel) gehalten Dachhimmel ZV gedrückt gehalten bis ZV zu und auf Ausgestiegen und per Schlüssel den Wagen "manuell" abgeschlossen Beim "Erstschlüssel" leuchtet weder die Schlüssel LED noch reagiert das Display durch rote Lampe. ZV funktioniert nicht. Man fühlt keinen deutlichen Druckpunkt am Schalter und hört kein mechanisches Klacken des Schlüssels. Beim "Zweitschlüssel" leuchtet die Schlüssel LED und die rote Lampe im Display ZV funktioniert nicht. Man fühlt einen deutlichen Druckpunkt am Schalter und hört ein mechanisches Klacken des Schlüssels. Beide Schlüssel senden aber, laut Handy-Kamera, ein Infrarotsignal (lila Licht). Werde nun mit dem "Zweitschlüssel" nochmals probieren. Wenn es nicht so traurig wäre würde es schon Spaß machen! RE: Schlüssel: Batterietausch + Anlernen/Synchronisieren - Twingo_Chris - 20.04.2020 Lieber @Broadcasttechniker! Du bist mein Held! Deine Übersetzung für "abschießen" war die Lösung. Ich habe es jetzt mit dem "Zweitschlüssel" probiert und es funktioniert! 1.000 Dankeschön. Morgen versuche ich den "Erstschlüssel" auch noch zu trainieren! Herzlichen Dank, bleib bitte gesund und munter! Chris RE: Schlüssel: Batterietausch + Anlernen/Synchronisieren - Broadcasttechniker - 20.04.2020 Denk dran, beim Anlernen müssen beide Schlüssel da sein. Nimmst du morgen den zweiten und hast den ersten nicht mit, dann fliegt der erste wieder raus. Und umgekehrt. RE: Schlüssel: Batterietausch + Anlernen/Synchronisieren - Twingo_Chris - 20.04.2020 Muss ich dann bei beiden Schlüsseln gleichzeitig "abschießen" oder reicht es, wenn der bereits angelernte in der Nähe des ZV-Empfängers ist? RE: Schlüssel: Batterietausch + Anlernen/Synchronisieren - Broadcasttechniker - 20.04.2020 Überlege mal. RE: Schlüssel: Batterietausch + Anlernen/Synchronisieren - Twingo_Chris - 21.04.2020 @Broadcasttechniker: beide abschießen! RE: Schlüssel: Batterietausch + Anlernen/Synchronisieren - Broadcasttechniker - 21.04.2020 Korrekt, und zwar hintereinander, Reihenfolge egal. RE: Schlüssel: Batterietausch + Anlernen/Synchronisieren - MickesGer - 31.08.2023 Hallo zusammen, vielen Dank für die Anleitung. Es hat alles geklappt, allerdings erst beim zweiten Anlauf. Ich fahre einen Twingo C06 Bj. 1997 der in jedem Schlüssel einen anderen Code hat. Nach dem ich beim ersten Versuch den Notfallcode generiert hatte funktionierte es nicht, erst als ich zum Generieren den Code des 2. Schlüssels benutzte klappte alles und beide Schlüssel funktionieren. Ich denke allerdings, dass dies eigentlich nicht sein dürfte. Trotz alledem freue ich mich natürlich, dass alles wieder klappt. Die Anleitung ist sehr verständlich. RE: Schlüssel: Batterietausch + Anlernen/Synchronisieren - Broadcasttechniker - 31.08.2023 Nur ein Schlüssel gehört zum Auto. Die Codes dürfen sich nämlich nur in der letzten Stelle unterscheiden. Und müssen das auch, denn mit zwei gleichen Schlüsseln kann man nicht fahren. RE: Schlüssel: Batterietausch + Anlernen/Synchronisieren - Authentique - 30.10.2023 Hallo zusammen, ich bräuchte sicherheitshalber für meine beiden Twingos (Phase 1, einmal C3G Bj. 1996 und einmal D7F Bj. 1997) auch den Notfallcode, da jeweils nur noch ein Schlüssel funktioniert, obwohl die LED leuchtet bzw. ein IR-Strahl gesendet wird: C3G: E7BJJQ4P D7F: WTZEYME (es gibt noch einen runden beigen mit diesem Code und einen neuen schwarzen eckigen mit diesem Code) Mir ist aufgefallen, dass beim D7F beide Schlüssel den gleichen Code haben. Kann es sein, dass deshalb nur einer funktioniert? Danke und viele Grüße Michael RE: Schlüssel: Batterietausch + Anlernen/Synchronisieren - Broadcasttechniker - 30.10.2023 E7BJJQ4P 4258, ohne Fremddekoder abschaltbar. Auto hat keine ZV. WTZEYME 8344, und deine Vermutung ist korrekt. WFS lässt sich mit Fremddekodern abschalten. Als Fremddekoder geht auch der vom 96er, nur ist der leider nicht steckerkompatibel. RE: Schlüssel: Batterietausch + Anlernen/Synchronisieren - TwingOOCo6 - 01.11.2023 Hallo zusammen, Habe das gleiche Problem wie Twingo_Chris ein Schlüssel blinkt rot und sendet auch ein Signal (lila Licht) und der andere blinkt nicht rot aber sendet ein Signal (lila Licht) jetzt wollte ich fragen ob man unbedingt beide Schlüssel benötigt die rot blinken um es anzulernen Oder kann man auch nur einen Schlüssel anlernen ? Ich habe es auch mit dem Schlüssel versucht wo das rote Licht blinkt und auch mit dem Schlüssel wo es nicht rot blinkt aber leider passiert nichts gebe den Notfall Code ein WFS Lampe leuchtet durchgehend mache die Zündung aus halte oben am Dach das Taster gedrückt Auto schließt einmal ab dann drücke ich den Taster aber nichts passiert könnte oben am Dach der Empfänger kaputt sein ? RE: Schlüssel: Batterietausch + Anlernen/Synchronisieren - handyfranky - 02.11.2023 Du kannst auch nur einen anlernen...am Dach den Taster so lange drücken bis die ZV 2 mal klackt, dann den Schlüsselschalter kurz 2 mal drücken. RE: Schlüssel: Batterietausch + Anlernen/Synchronisieren - Broadcasttechniker - 02.11.2023 Wichtig ist dass du überhaupt in die Anlernphase kommst. Die Platine an sich scheint ja zu funktionieren sonst würde es gar nicht klacken. Kannst du fahren? Zumindest mit Notfallcodeeingabe? |
