Man/n brauch Raum ! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo II (https://www.twingotuningforum.de/forum-57.html) +--- Thema: Man/n brauch Raum ! (/thread-17671.html) |
RE: Mein roter Feuerstuhl ( Der Frühling kann kommen ! )) - RipCurl_T - 27.02.2012 Baust du dein Fahrwerk zu Hause in der Garage ein? Ich bin in eine Hobbywerkstatt gegangen, allein scho wegen der Hebebühne samt Federspanner RE: Mein roter Feuerstuhl ( Der Frühling kann kommen ! )) - eumpeum - 27.02.2012 (27.02.2012, 15:55)RipCurl_T schrieb: Baust du dein Fahrwerk zu Hause in der Garage ein? Ich bin in eine Hobbywerkstatt gegangen, allein scho wegen der Hebebühne samt Federspanner Wofür ein Federspannner, wenn schon alles zusammen ist? Auch in der Garage sicherlich machbar, aber umständlicher Ich bin auch richtig gespannt! RE: Mein roter Feuerstuhl ( Der Frühling kann kommen ! )) - RipCurl_T - 27.02.2012 Ok, du hast Recht. Ist ja ein Gewinde-FW. Die Hinterachse ist wirklich ziemlich problemlos mit zwei Wagenheben und / oder Unterstellböcken machbar. RE: Mein roter Feuerstuhl ( Der Frühling kann kommen ! )) - Loobby - 27.02.2012 Federspanner brauch ma auch um von vorne die Gummipuffer amzunehmen, da man diese beim GW-Fahrwerk weiterverwendet . RE: Mein roter Feuerstuhl ( Der Frühling kann kommen ! )) - RGT - 27.02.2012 also weiß ja nich wie viel km du jetzt runter hast, aber wenn du einmal is fahrwerk draußen hast, würde ich domlager mit neu machen, dann brauchst du dir die arbeit nicht später nochmal machen, weil durchs harte fahrwerk ist der verschleiß der domlager doch schon größer, is zumindest meine meinung....!? RE: Mein roter Feuerstuhl ( Der Frühling kann kommen ! )) - Loobby - 27.02.2012 15000 km 2 Jahre alt, wohl eher nicht von nöten RE: Mein roter Feuerstuhl ( Der Frühling kann kommen ! ) - RGT - 28.02.2012 also ich hab teilweise auch schon ferderspanner in der art verwendet, ging eig recht gut: http://www.ebay.de/itm/Profi-Federspanner-Set-Feder-Spanner-Montagespanner-Werkstattqulitat-/170779791693?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item27c344d14d#ht_4584wt_1139 RE: Mein roter Feuerstuhl ( Der Frühling kann kommen ! ) - Loobby - 28.02.2012 Federspanner hab ich des is kein Problem RE: Mein roter Feuerstuhl ( Der Frühling kann kommen ! ) - Jenss - 28.02.2012 ich sag lieber nicht, wie ich sowas manchmal mache...nur...meist nehme ich ne Mitwerkstatt wo es ALLES gibt für 10€/Stunde =) RE: Mein roter Feuerstuhl ( Der Frühling kann kommen ! ) - Loobby - 03.03.2012 So habs Gewindefahrwerk mit Spurplatten heute endlich mal verbauen können, war ne ganzeschöne schei.... Arbeit so ohne Bühne und Spezialwerkzeug in der Einfahrt :rolL: doch am Ende hat alles Prima geklappt. Fotos sind mitm Handy gemacht und schon als es dunkel geworden ist , werde am mal morgen welche mit meine Spiegel-Reflex machen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vorne ist noch jede Menge Restgewinde, nur hinten ist er max. Runtergeschraubt, aber mir reicht des so, wird sich ja noch bissl setzen Das Fahrgefühl hat sich ernom verbessert viel Sportlicher als vorher, aber denoch steckt er Schläge und Unebenheiten viel besser weg als vorher RE: Mein roter Feuerstuhl ( Gewindefahrwerk verbaut ! ) - weber83 - 03.03.2012 Eieiei, ist er hinten noch aufgebockt Da passt ja eine ganze Faust durch, bei mir geht nicht mal mehr ein Finger dazwischen obwohl ich meine Cup Dämpfer am Limit ihrer max Höhe geschraubt habe. RE: Mein roter Feuerstuhl ( Gewindefahrwerk verbaut ! ) - Loobby - 03.03.2012 Ne ne Faust passt das net rein RE: Mein roter Feuerstuhl ( Gewindefahrwerk verbaut ! ) - weber83 - 03.03.2012 Miss am besten mal Radmitte zu Kotflügelkante, Richtwert ist 29cm RE: Mein roter Feuerstuhl ( Gewindefahrwerk verbaut ! ) - Loobby - 03.03.2012 (05.12.2011, 09:23)Chris - TFNRW schrieb: Ich wundere mich gerade, warum ich hier noch nichts geschrieben habe: sehr schick! Die Felgen find ich echt schön und die Gesamtoptik passt wirklich super. Weiter so (03.03.2012, 20:33)weber83 schrieb: Miss am besten mal Radmitte zu Kotflügelkante, Richtwert ist 29cm Vorne sinds 31cm ( TÜV min. 30cm ) hinten habe ich net gemessen, da ich da eh net ma ansatzweise rankomme. Wieso trägt der TÜV solche werte für hinten ein wenn man die eh nicht mal ansatzweise erreichen kann EDIT: Ka wieso aber irgentwie zitiere ich immer den einen Beitrag von Chris RE: Mein roter Feuerstuhl ( Gewindefahrwerk verbaut ! ) - Thorsten Huch - 03.03.2012 Sieht doch schon mal Top aus. |
