Tachobeleuchtung ändern! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Leuchten - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-53.html) +--- Thema: Tachobeleuchtung ändern! (/thread-7588.html) |
RE: Tachobeleuchtung ändern! - Broadcasttechniker - 26.02.2013 Leuchtfolien sind ineffizient, dunkel und altern schnell, das Vorschaltgerät muss untergebracht werden, und wenn es nicht kaputt geht dann macht es Funkstörungen. Einziger Vorteil ist die gleichmäßige Ausleuchtung. RE: Tachobeleuchtung ändern! - twingoflo - 26.02.2013 ich würde meinen tacho gerne in weiß haben. geht das, oder muss ich farbe mit ins boot hohlen? RE: Tachobeleuchtung ändern! - 9eor9 - 26.02.2013 Geht problemlos, mit oder auch ohne Umrüstung auf LEDs. Bei LEDs ist die Helligkeit durchaus ein Problem, oft ist es nicht hell genug und/oder es entsteht eine ungleichmäßige Ausleuchtung. Man kann die alte grüne Diffusionsfolie mit Verdünnung abwischen, dann wird sie weiß, oder eine andere einbauen (zB Schnellhefter). Bei Glühbirnen auf die Hitzefestigkeit der Folie achten. Der Tankwarnpunkt ist dann auch weiß, wenn man ihn nicht "umwischt". Wenn man bei LEDs die Dimmfunktion behalten will, muss man den Dimmwiderstand gegen einen mit höherem OHM-Wert austauschen. Der Wert hängt von den LEDs und von ihrer Anzahl ab. Man könnte es bei 4 LEDs mal mit 240 OHM probieren. Will man auf weiß umrüsten, muss man den Tacho ausbauen und zerlegen, ist aber nix besonders Schwieriges. Ob kaltweiße die richtige Wahl sind, wage ich zu bezweifeln, muss man wohl ausprobieren. Kaltweiß: http://www.ebay.de/itm/25-Stuck-5mm-LEDs-WEISS-DIFFUS-white-led-TUNING-R-/360403237491?pt=Bauteile&hash=item53e9b4fa73 Warmweiß: http://www.ebay.de/itm/50-Stuck-LED-5mm-warm-weis-diffus-ultrahell-13000mcd-/370732516178?pt=Bauteile&hash=item5651614352 Vorwiderstand für 14 Volt verwenden. Oder sowas, lötfrei: http://www.ebay.de/itm/weise-high-Power-SMD-LED-Tacho-Beleuchtung-fur-Renault-Twingo-1993-2007-TOP-/380467379977?pt=DE_Autoteile&hash=item58959f7f09 RE: Tachobeleuchtung ändern! - Rowdy - 26.02.2013 Ich verstehe aber nicht warum man sich so viel Arbeit machen will ....man muss nur die richtigen LED,s suchen und diese dann nur gegen die alten Birnen tauschen Kein löten ,kein wiederstand ,keine Folie RE: Tachobeleuchtung ändern! - 9eor9 - 26.02.2013 Wie willst du denn nur durch Austausch der Leuchtmittel das grün wegkriegen? Außerdem glaube ich spätestens seit meiner Doppel-LED-Konstruktion (blau) nicht mehr daran, dass die üblichen plug&play LED-Umrüstsätze wirklich hell genug sind. Mir ist meiner gerade hell genug. Auch die SMD-LEDs sind nicht so hell wie sie immer schreiben. Ich habe mir aus China eine LED light bulb für 220V bestellt. Da kommt zwar Licht raus, aber es sind noch ziemliche Funzeln. Der Vorteil liegt natürlich in der besseren Lichtverteilung. http://www.ebay.de/itm/44-LED-5050-SMD-E27-8W-110V-220V-Warm-White-Corn-Light-Lamp-Bulb-Lighting-360-/200830382707?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item2ec26c7273 RE: Tachobeleuchtung ändern! - Rowdy - 27.02.2013 Wie willst du denn nur durch Austausch der Leuchtmittel das grün wegkriegen? das steht einige Post ,s vor deinem !!! Incl Bilder davon !! also genau hier http://www.twingotuningforum.de/thread-7588-page-5.html RE: Tachobeleuchtung ändern! - 9eor9 - 27.02.2013 Das geht nie und nimmer. Wenn du das Licht weiß haben willst, muss die Folie raus und abgewaschen oder ersetzt werden. RE: Tachobeleuchtung ändern! - Rowdy - 28.02.2013 du hast meine Post,s nicht gelesen,genau das habe ich beschrieben ,auch wie man diese Folie Weiß bekommt aber du kannst Natürlich weiter Experimentieren,des Menschen willen ist sein Himmelsreich RE: Tachobeleuchtung ändern! - 9eor9 - 01.03.2013 (26.02.2013, 21:50)Rowdy schrieb: Ich verstehe aber nicht warum man sich so viel Arbeit machen will ....man muss nur die richtigen LED,s suchen und diese dann nur gegen die alten Birnen tauschen Das liest sich so, als müsste man an der Folie nichts machen. Jemand, der noch keinen Tacho zerlegt hat, versteht das so, dass man nur die LEDs einbauen muss und dann ist der Tacho weiß. Das stimmt eben nicht. RE: Tachobeleuchtung ändern! - Rowdy - 02.03.2013 es gibt Unterschiedliche Tachos ( 3 oder 4 Birnen ) und Unterschiedliche Folien ich habe beide davon erfolgreich in Blau und weiß Umgebaut entweder Folie mit Nagellack entferner abgewaschen, oder einfach nur die Birnen gewechselt aber das steht schon alles in diesem thema,und abgesehen davon haben viele andere schon Umgebaut ohne zu Löten Mittlwerweile ist das Led Sortiment um ein Vielfaches gewachsen was das Löten Überflüssig macht,da sie bereits 12 Einbauferig mit fassung zu haben sind,auch der Link wo sie zu bekommen sind un welche Fassung es sein muss habe ich schon gepostet RE: Tachobeleuchtung ändern! - Broadcasttechniker - 02.03.2013 Es geht ja nun genau um die Behandlung der Folie. Die ist nicht ganz unkritisch. Bei den neuen Tachos wird das LCD nicht mehr mit Leitgummi sondern mit angeklebten Leiterbahnen kontaktiert. Ungeschickte Leute haben die sich schon abgerissen, das wars dann mit dem Tacho. Und andere übereifrige haben sich die Polarisatorfolie vom LCD gepiddelt, auch dann ist der Tacho Schrott. Du musst dran denken dass nicht jeder ein Elektroingenieur ist und viele Leute leider zwei linke Hände haben. Einmal nicht aufgepasst und das Teil ist zerstört. Hier mal ein paar Beispiele zur Abschreckung, vorher mal lesen, ist also scheinbar doch nicht so einfach... http://www.twingotuningforum.de/thread-17682.html http://www.twingotuningforum.de/thread-8236.html http://www.twingotuningforum.de/thread-4827.html http://www.twingotuningforum.de/thread-21383.html http://www.twingotuningforum.de/thread-18259.html http://www.twingotuningforum.de/thread-6842.html http://www.twingotuningforum.de/thread-35091.html Edit wegen neuen Falls RE: Tachobeleuchtung ändern! - Xx MiNE@Twingo xX - 21.03.2013 Hallo ich will meinen Tacho demnächst auch Blau machen .... aber zweifel gerade schwer ob diese hier ( Siehe unten Link ) bei mir nicht gehen .... da ich ja Phase 3 habe und in dem Link in der Artikelbeschreibung Phase 1/2 steht http://www.ebay.de/itm/190531877089?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Könnt ihr mir da vllt weiterhelfen ? Ihr habt ja bestimmt schon sowas gewechselt .... wäre super lieb wenn mir da jemand n Tipp und Hilfe geben könnte bevor ich was falsches kaufe ! Gruß RE: Tachobeleuchtung ändern! - Rowdy - 25.03.2013 @Xx MiNE@Twingo xX schau mal welchen Tacho ich habe,und da steht auch was und wie ich gemacht habe http://twingotuningforum.de/thread-7588-page-5.html RE: Tachobeleuchtung ändern! - haidi - 02.04.2013 2 Fragen: Das Abwischen der Folie - auf der Vorderseite oder auf der Innenseite? Sind die Lampen der Tachobeleuchtung B8.3D oder B8.5D? Hannes RE: Tachobeleuchtung ändern! - Starbuzz - 03.04.2013 B8.5D sind die richtigen, und bei der Folie, musst halt schauen, von welcher Seite die grüne Farbe drauf ist ^.^ mfg |
