Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an (/thread-37439.html) |
RE: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - alfacoder - 20.10.2017 einfacsh eine Zündkerze in da Überbrückungskabel klemmen. sowas hat jeder Autofahrer RE: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - Andre1988 - 21.10.2017 Ich hab die kerze einfach auf den motor gelegt mfg RE: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - Andre1988 - 21.10.2017 An der zündspule kommen beim anschalten der zündung kurz 12v Während des anlassens also wenn der anlasser dreht sind es nur etwa 1,5 v RE: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - Broadcasttechniker - 21.10.2017 Dann erkennt das Steuergerät nicht dass der Motor dreht. OT Sensor kaputt, Kontaktproblem oder bei austausch gegen einen neueren Typ Kabel beim Anschluss verpolt. RE: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - Andre1988 - 23.10.2017 Ok sollte ich mal die kabel umdrehen, das mit dem neuen ot geber hat der renault händler erwähnt stimmt RE: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - Andre1988 - 24.10.2017 Also kleines update Hab mit gestern von nem kumpel ne software ausgeliehen zum fehlerauslesen. Profi zeugs nicht so wie meine Hinterlegte fehler waren der ot geber, lamdasonde 2, zündspule fehlfunktion zylinder 1-4, und stromzufuhr steuergerät... Also erst mal alle original teile ( zündspule, steuergerät ) eingebaut Alle fehler gelöscht und neu ausgelesen Es blieben stehen Ot geber, und zündspule stromunterbrechung/ kurzschluss zylinder 2-3 Also ot geber gereinigt Anschlüsse nochmal kontrolliert Wieder fehler löschen und zack er springt an Läuft aber nur auf 2 zylinder Aktuell im fehlerspeicher Zündspule stromkreis unterbrochen zylinder 2-3 ( sporadisch) Fehler einspritzung zylinder 2 (sporadisch) RE: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - Broadcasttechniker - 24.10.2017 Na siehste. Den Fehler mit demOT Geber hast du dir fast sicher selber eingebaut. Der D7F hat zwei Doppelzündspulen, Zylinder1-4 und Zylinder 2-3 in einem Block. Entweder habt ihr den Stecker auf der Spule überdehnt oder versucht einen ovalen Stecker auf eckiges Zündspulengehäuse zu adaptieren bzw. genau anders herum. Oder es wurde am Steuergerät der Stecker unfachmännisch abgerissen. Das passiert dem einen oder anderen wenn er nicht weiß wie die Verriegelung funktioniert. Die Pinne für die Zündspule liegen immer ganz außen, schau in den Schaltplan. Hatte ich hier schon erwähnt http://www.twingotuningforum.de/thread-37439-post-8761247.html#pid8761247 RE: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - Andre1988 - 24.10.2017 Also war ein problem mim stecker an der zündspule Stecker getauscht problem gelöst... fast Funke auf alle 4 da Allerdings kein sprit am 2 zylinder.. Gibt's da auch kabel probleme oder andere anfälligkeiten? RE: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - Broadcasttechniker - 24.10.2017 Da gibt es keine besonderen Anfälligkeiten. Wenn das MSG keinen Fehler meldet ist die Düse verstopft oder defekt. Kommt vor, ist aber selten. Wenn es einen elektrischen Fehler meldet wird da auch jemand in seiner Verzweiflung nen Stecker kaputt gemacht haben. RE: Motorsteuergerät?! Twingo springt nicht an - Andre1988 - 26.10.2017 Also es war ebenfalls der stecker.. Somit sind alle fehler behoben und er läuft wieder wie eine eins.. Dann möchte ich mich noch recht herzlich bedanken für eure Geduld mit mir und natürlich für jeden ratschlag |
