Fehlercode P0136 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Fehlercode P0136 (/thread-36018.html) |
RE: Fehlercode P0136 - Broadcasttechniker - 10.05.2016 Jein. Ich würde dich bitten einfach mal die Gedanken spielen zu lassen um das Gedachte nachher zu verifizieren. In etwa so. Wenn ich die Zündung bei kaltem Motor einschalte und mir die Sensor 2 Spannung anschaue weiß ich dass das nur der Ersatzwert sein kann. Sobald der Motor/der KAT warm ist muss sich die Sensor2 Spannung ändern, aber bitte im Fahrbetrieb* Bei meinem Twingo sind das knapp 0,6 Volt die ziemlich konstant sind. Nehme ich das Gas Weg und gehe in den Schiebebetrieb geht die Spannung schlagartig auf ca 0,1 Volt (mager, denn es ist ja nur Luft im Abgassystem) um nur Sekunden später auf den neuen Ersatzwert 0,0 Volt zu gehen. Die Sonde1 muss definitiv viel viel aktiver sein. * Beim Fahren bitte blind loggen und Kommentare sprechen bzw. Beifahrer messen lassen. Ansonsten immer mal wieder an einem anderen Fahrzeug testen. RE: Fehlercode P0136 - larssen - 18.05.2016 Hallo Ulli, ich habe mittlerweile die Sonde 1 ersetzt. Meine Messungen zeigen jetzt genau das was du beschreibst. Die Sonde ist schon aktiver als vorher aber sooo riesig ist der Unterschied nicht. Die Drosselklappe (eine gebrauchte vom Verwerter) habe ich auch getauscht, nach gründlicher Reinigung. Das Verhalten der schlechten Gasannahme, schlechter Leistung in niedrigen Drehzahlen und unrundem Lauf im Leerlauf hat sich nicht verbessert. Samstag fahr ich zur Nachprüfung zum TÜV in der Hoffnung, dass durch die neue Sonde die Werte jetzt ok sind. RE: Fehlercode P0136 - Broadcasttechniker - 18.05.2016 Zwei Sprüche: Der Überbringer (die Sonde) schlechter Nachrichten wird geköpft. Die Hoffnung stirbt zuletzt. RE: Fehlercode P0136 - larssen - 18.05.2016 Hallo Ulli, "nichts genaues weiß man nicht" fällt mir da auch ein. Samstag ist der letzte Tag wo ich nochmal kostenfrei beim TÜV vorbei schauen kann. Die Gelegenheit nutze ich natürlich, nachdem ich den Überbringer geköpft habe. Der Ausbau der Sonde 1 ist was für Fakire mit Kinderhänden, zum Glück war das Gewinde nicht festgefressen sonst hätte ich keine Chance gehabt die Sonde zu tauschen. Wenn das der Fall ist kommt man nicht drum rum den Krümmer zu demontieren. Hab ich schon erwähnt, dass ich auch den Mapsensor getauscht hatte? Keine Veränderung und deshalb hab ich ihn wieder zurück geschickt. Die Zündkabel hab ich auch mit neuen getauscht, gleiches Ergebnis wie beim Mapsensor, ebenso zurück geschickt. Eine Zündspule zum testen bekomme ich morgen auch leihweise, tausche ich auch mal und schau mal ob sich was tut. Noch ne Frage, wie ist das denn mit dem Luftmengenmesser beim Twingo, ohne? wie geht das denn? RE: Fehlercode P0136 - supertramp - 18.05.2016 nebenbei: scroll mal unter -Adapter Status- zur Adapter PID Lesegeschwindigkeit. Wenn der Wert wesentlich höher als 12 ms ist, (China ELM BT Adapter) bekommst keine vernünfigen Lambdawerte. RE: Fehlercode P0136 - larssen - 21.05.2016 Moinsen die Herren, was soll ich sagen, neue Lambdasonde neuer TÜV, so isses recht. Abgaswerte sind wieder top, der China ELM liegt nicht so falsch, denn er hat ja eine andere verbesserte Zackenkurve (Aktivität) gezeigt. Nun kann die weitere Suche nach dem etwas unrunden Lauf und der schlechten Gasannahme in Ruhe weiter gehen. Zündspule zum Testtausch brachte übrigens keine Veränderung. Werde weiter berichten. RE: Fehlercode P0136 - supertramp - 22.05.2016 OT-Geber mal wechseln. RE: Fehlercode P0136 - larssen - 22.05.2016 Hi Supertramp, OT Geber, der sah erstaunlich gut aus als ich den rausgenommen hatte zur Reinigung. wie kann man den Testen? RE: Fehlercode P0136 - Broadcasttechniker - 22.05.2016 Kannst er ja gerne machen und wenns nichts bringt wieder zurück schicken. Kunden wie larssen würde ich auf eine schwarze Liste setzen. Das einzig wirklich interessante für mich ist: Diagnose sagt Sauerstoff-Sensor 2 der es bekanntermaßen ja sowieso nie ist. Dann wird aufgrund von Livedaten Sauerstoff-Sensor 1 getauscht und die AU Beanstandungen sind Geschichte. Aber schlecht laufen tut er immer noch. Die Endwerte des Drokla Potis stimmen, aber was ist dazwischen? Kannst du nicht einmal ein Video machen auf dem folgende drei Kurven zu sehen sind: Lambda Unterdruck Drosselklappenöffenung Als Ton das Motorgeräusch und oder Kommentare zum Betriebszustand. Der Arsch von Threadopener tummelt sich jeden Tag im Forum, seinen Thread führt er aber nicht fort. Ganz große Klasse. RE: Fehlercode P0136 - Waschi - 22.05.2016 (22.05.2016, 14:00)Broadcasttechniker schrieb: Der Hintern von Threadopener tummelt sich jeden Tag im Forum, seinen Thread führt er aber nicht fort.Ulli mir geht sowas auf den Zünder, aber da muss man nicht gleich beleidigend werden. Er wird seine Gründe haben, sich nicht zu äußern. Evtl würde es von einer Werkstatt oder einem Kumpel repariert und er weiß nicht was gemacht wurde, oder er hat das Problem immer noch. Brauchst ja bei seinem nächsten Problem/Frage nicht antworten. Grüße PS: Sorry für OT. RE: Fehlercode P0136 - larssen - 22.05.2016 (22.05.2016, 14:00)Broadcasttechniker schrieb: Kunden wie larssen würde ich auf eine schwarze Liste setzen.Hi Ulli, das lass mal meine Sorge sein, da ich nicht nur Zündkabel und Map Sensor bei denen gekauft habe und außerdem auch noch für meine anderen Fahrzeuge bei denen einkaufe setzen die mich schon auf eine Liste, aber die Liste mit Kunden, die es sich aussuchen dürfen wie sie bezahlen und die ein Zahlungsziel von vier Wochen haben. Dein Kraftausdruck ist eine Bezeichnung, die sicher nicht nur der Threadopener verdient hat, also benimm dich gefälligst mal! RE: Fehlercode P0136 - Broadcasttechniker - 22.05.2016 Wenn es im Moment mit der Problemlösung klemmt kann man das ja auch aufklären. Außerdem möchte ich dich (Waschi) fragen: Warum zitierst du mich? Damit kann ich meine Aussage noch nicht einmal redigieren. Das ist genauso unsensibel wie Detlef Seifs Aktion im Bundestag den Böhmermann voll zu zitieren. Nachsatz. Geringschätzen geht auf verschiedene Art und Weise. Mit etwas kräftigeren Ausdrücken und durch Handeln. Das haben schwede und larssen jetzt geschafft. Ihr werdet in Zukunft von mir nicht ignoriert, aber auch nicht mehr unterstützt. Es gibt genügend andere die euch gerne helfen. RE: Fehlercode P0136 - larssen - 22.05.2016 Hm.... ich zitiere dich weil ich mich konkret auf deinen Text bezog. Wer wenig sensibel ist liegt klar vor Augen, meine ich. Aber das stört mich nur kurz, denn ich hab lieber ein offenes Wort, auf das ich dann offen reagiere, als vermeintlich diplomatisches Gewäsch. Muss man nun nicht weiter vertiefen, finde ich. Wieder ein Zitat: (22.05.2016, 14:00)Broadcasttechniker schrieb: Aber schlecht laufen tut er immer noch.Das bekomme ich leider irgendwie nicht hin bei dem Twingo. Die Kurven kann ich bei nem Golf mit dem China Adapter problemlos anzeigen. ich probiers demnächst nochmal. RE: Fehlercode P0136 - larssen - 23.05.2016 Hallo Ulli, du machst also auf beleidigte Leberwurst. Ich frage mich wirklich was das soll. Ich hoffe es gibt hier auch noch andere, die konkrete Fragen beantworten können und wollen und die nicht gleich beleidigt sind wenn sie auf Leute treffen, die sich nicht Schulmeistern lassen. Nur zur Info, die Sonde 1 war tatsächlich defekt. Ein Bekannter hat sie bei sich in der Firma geprüft. Die Zündkabel und der Map-Sensor, die ich nach Test zurück geschickt habe waren ohnehin nicht genau passend. Der Map-Sensor hatte nicht die seitliche Aussparung für die Halterung und die Zündkabel passten zwar in der Länge aber die Kerzenstecker waren zu kurz. Nochmal die Frage in die Runde, gibt es eine Möglichkeit den OT-Geber zu testen? RE: Fehlercode P0136 - Harald_K - 23.05.2016 Häng nen Oszi über due beiden Leitungen und schau dir den Impulsverlauf an ... wobei .. wenn du sagst, er läuft überhaupt, aber schlecht, dann glaub ich nicht an nen defekten OT-Geber ... wei - der OT-Geber liest die Zähne außen auf dem Schwungrad, aus der Anzahl der Zähne (glaube 84) und der Lücke von glaube 11 Zähnen errechnet das Steuergerät die Kurbelwellenposition und damit den Zünd- und Einspritzzeitpunkt Wenn da was nicht passt, dann springt der Motor nicht an - schlecht laufen ist eher was auf der Zündungs/Einspritzseite. |
