Twingo Kaltstartprobleme - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Twingo Kaltstartprobleme (/thread-35989.html) |
RE: Twingo Kaltstartprobleme - Broadcasttechniker - 25.04.2016 Was ist das für ne Zeitachse? Sekunden? Dann finde ich das Lambdasondensignal etwas gemütlich, denn ein Zyklus sollte unter einer Sekunde liegen. Den Plan habe ich mir angeschaut. Kannst du mir sagen wo die Gas ECU das Drehzahlsignal her bekommt?. Den alten Sensor, bitte nicht den neuen, testest du bitte mal mit Haralds Spritzenmethode. Stehender Motor. Spritzenkolben halb rausgezogen und dann aufstecken, Ruhedruck ca 1000mBar, bei ganz rausgezogen ca 500mbar. An Drosselklappe glaube ich ausnahmsweise nicht. Die Stellungen kannst du dir ja mal anzeigen lassen und berichten. RE: Twingo Kaltstartprobleme - twingtwing - 04.05.2016 Hallo, Die Zeitachse ist nicht in sekunden. Eher so in Samples. Eine Periode dauert bei mir im Standgas so ca. 2-3 Sekunden Die stelle, wo das Drehzahlsignal abgenommen wird habe ich noch nicht gefunden. Ich beziehe mich hier auf die oben verlinkte Einbauanleitung Seite 20: Ein RPM-Modul habe ich nicht. Es soll nicht immer notwendig sein. Spannung bekommt die Anlage auch nicht über Zündung sondern irgendwie von der Benzinpumpe oder so: Zündung ein: die LED leuchtet kurz, Motor an: die LED leuchtet konstant. Sowas wurde wohl gemacht, damit die Prins nicht die Batterie leernuckelt. Muss man wissen um folgendes zu verstehen Kurioserweise endet das Violet-Weiße Kabel (RPM-Signal für Prins) ohne angeschlossen zu sein - über dem Motor. An der Zündspule (braunes Kabel) wurde das Grau-weiße der Prins VSI (Zündung) drangehangen (Oder kommt da die Spannung für die Gasanlage her?). Am OT-Geber ist kaum ein rankommen. Ich kann nicht erkennen, ob da auch was gemacht wurde. Das Drehzahlsignal in der Prins ist jedenfalls nicht schön (siehe Bild) es gibt immer wieder Peaks. Wie ich hörte spielt es aber keine Rolle: die Prins will nur sehen, das der Motor läuft. Der Screenshot wurde während der Macke gemacht. Lambda änders sich nicht. zwischendurch mal kurz Vollgas. Mit der Spritzenmethode hab ich noch nicht gemacht. Ich werd' der Anlage später noch mehr auf den Zahn fühlen. RE: Twingo Kaltstartprobleme - supertramp - 05.05.2016 Das Grauweiße Kabel der Prins ist Zündungsplus- Wo das RPM Signal abgenommen werden kann, kann dir der Ulli sagen. Steckerbelegung Zündspule: A Braun Unterbrecherkontakt für Zündkerzen 2 und 3 B Grün Spannungsversorgung 12 Volt C Weiß (zum Kondensator) D Weiß Unterbrecherkontakt für Zündkerzen 1 und 4 Wobei Zündungsplus hier nicht abgenommen werden sollte, lieber an unkritischen Orten, Scheibenwischer.....-- RE: Twingo Kaltstartprobleme - Broadcasttechniker - 05.05.2016 Das Drehzahlsignal liegt beim 2005er D7F auf dem braunen Stecker auf A5 http://www.twingotuningforum.de/thread-19452-post-8713771.html#pid8713771 Bei den Diagrammen fehlen mir die Skalen. RE: Twingo Kaltstartprobleme - twingtwing - 08.05.2016 Die Skalen Fehlen mir auch Ich hab jetzt auch die Stelle gefunden, wo die Prins das Signal herbekommt: Das Kabel fuer den Anschluss ans RPM Signal war um ein Zuendkabel gewickelt, damit dieses dann eine Spannung ins RPM-Kabel der Prins induziert. Wo wir bei Drehzahl sind: ist es normal, das bei stehendem Motor von der OBD eine Drehzahl von >200 1/min gemeldet wird? Bei der letzten Probefahrt ist nun der LTF, nachdem er anfangs (Fadenanfang) bei -7% lag, dann +7% und jetzt auf 0%. Mir ist auch aufgefallen, das das Lambdasignal in der Prinssoftware viel schneller wechselt (ca. 2-3 Hz bei ca. 30001/min) als bei der OBD Software (die Samplerate ist wohl zu niedrig) RE: Twingo Kaltstartprobleme - supertramp - 08.05.2016 Dann haste ja schon mal einen Fehler entdeckt. Drehzahlsignal dann wie beschrieben anders einspeisen. RE: Twingo Kaltstartprobleme - twingtwing - 08.05.2016 Wie gesagt bin ich mir gar nicht so sicher, ob das Gefrickel mit dem Drehzahlsignal so schlimm ist. Fuer die Prins ist es ok, weil sie muss nur wissen, das der Motor laeuft. Fuer das originale System ist es ok, weil nichts angezapft wird? RE: Twingo Kaltstartprobleme - supertramp - 09.05.2016 Na so einfach gehts eben nicht, die Prins verlangt nach einem digitalen Signal, das nicht größer als 30 Volt werden darf. Mit dem Kabelwickel hast du bestenfalls Nadelimpulse, und das noch weit überhalb von 30 Volt. Und dann ist das mehr wie stochern im dunkeln... Einspritzung ist auch drehzahlabhängig übrigens. RE: Twingo Kaltstartprobleme - twingtwing - 09.05.2016 Na gut, mein Zuendkerzenanschluss sieht so aus: A Weis (Zuendung Zylinder 1 u 4?) B Braun (Pluskontakt mit Prins Grau-Weiss) C Leer D Pink (oder aehnliche Farbe, Zuendung Zylinder 2 u. 3) Ich nehme das RPM-Signal dann vom Weissen ODER Pinken ab? RE: Twingo Kaltstartprobleme - supertramp - 09.05.2016 Lies Beitrag 92. RE: Twingo Kaltstartprobleme - twingtwing - 10.05.2016 Mit 'brauner Stecker' wird wohl einer am Steuergeraet gemeint sein. Meine sind alle schwarz mit grauem Clip. Laut Doku (D4F-70 RE: Twingo Kaltstartprobleme - Broadcasttechniker - 10.05.2016 Ja, du hast recht. Hier findet man es sowohl für den D7F als auch für den D4F weil es um eine "Mischehe" geht. http://www.twingotuningforum.de/thread-19452-post-8713771.html#pid8713771 Man sieht dass beim D4F Facelift Motor das Drehzahlsignal auf B2 liegt. Bei Zweifeln. Das Drehzahlsignal misst sich auf AC wie ca. 5 Volt, und zwar erst wenn der Motor läuft. Denn auch das WFS Signal und CAN Signale messen sich so, allerdings schon bei Zündung an. RE: Twingo Kaltstartprobleme - supertramp - 10.05.2016 Und Plus von der Zündspule soll wohl Probleme bereiten, sowas macht man auch nicht! RE: Twingo Kaltstartprobleme - twingtwing - 12.05.2016 Ich wills am Wochenende angehen. Kannst du mir sagen, an welches Kabel vom Scheibenwischer ich das Zuendungsplus abnehmen kann? RE: Twingo Kaltstartprobleme - Broadcasttechniker - 12.05.2016 Auch dich bitte ich in die Tipps zu gehen und dir die Schaltpläne anzusehen. Zündungsplus, nicht Zubehörplus nimmst du am Besten aus der Relaisbox. Hier, Gasanlage und falscher Plus http://www.twingotuningforum.de/thread-35322-post-8726129.html#pid8726129 Und http://www.twingotuningforum.de/thread-35440-post-8726239.html#pid8726239 |
