Twingo mit kleinen defekten wird wieder flott gemacht ! Großes Problem - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Innenraum (https://www.twingotuningforum.de/forum-67.html) +--- Thema: Twingo mit kleinen defekten wird wieder flott gemacht ! Großes Problem (/thread-18753.html) |
RE: Twingo mit kleinen defekten wird wieder flott gemacht ! Großes Problem - Türkis Twingo - 01.06.2012 Ja es geht voran RE: Twingo mit kleinen defekten wird wieder flott gemacht ! Großes Problem - natan - 01.06.2012 Dann darfst du das am Edersee meinem auch in die Knie zwingen. RE: Twingo mit kleinen defekten wird wieder flott gemacht ! Großes Problem - Türkis Twingo - 07.06.2012 So Drehzahlmesser ist installiert doch nicht ganz so wie es sein soll -.- funktionieren tut er und das gar nicht mal schlecht nur leider roch da etwas nach Benzin und zwar an der Falschen Stelle, mein Anfangsverdacht hat sich erhärtet und somit steht er weiterhin, mein armer kleiner brauch ne neue Zylinderkopfdichtung -.- Scheibenkleister sag ich nur aber nu ist es Amtlich na ja Doch ich hab schon mal nen kleines Video in Arbeit, nicht besonders gut aber man sieht das er seine Arbeit macht, ist das normal das mein Twingo im Lehrlauf bei 1000 U/min liegt ? kommt mir ein wenig viel vor ? Zu dem Video muss ich leider sagen das ich während der Aufnahme nicht sehen konnte wo meine Kamera hinschwenkt deshalb ist der Drehzahlmesser nicht 100%ig drauf aber ich denke das reicht erst mal als Kleine Demo. Das Geräusch im Hintergrund ist die Hydrauligpumpe für die Servokupplung, so hört sich das an wenn der Behälter nur noch etwas unter Minimum hat. RE: Twingo mit kleinen defekten wird wieder flott gemacht ! Großes Problem - Türkis Twingo - 01.07.2012 So mal wieder meld Mir gefällt meine originale Hutablage nicht wirklich und nu wird ne neue gebraucht Marke "Eigenbau" Schablonen sind schon fertig Skizzen und Maße genommen ob ich die jetzigen Lautsprecher verwenden werde weiß ich noch nicht im Grunde reichen die völlig aus aber na ja... Das Problem mit dem Drehzahlmesser werde ich mit einem Zwischenschalter lösen damit er mir nicht die ganze Zeit Strom aus der Batterie zieht. Sind auch schon bestellt. RE: Twingo mit kleinen defekten wird wieder flott gemacht ! Großes Problem - dragomir - 01.07.2012 Bevor du dir die Arbeit machst, lass es mit den Lautsprechern in der Hutablage. Ein vernünftiges Frontsystem in die Türen und die Hochtöner auf's Armaturenbrett bringen dir viel mehr und sind auch erheblich ungefährlicher als so ein Köpfbrett. RE: Twingo mit kleinen defekten wird wieder flott gemacht ! Großes Problem - Türkis Twingo - 01.07.2012 Du spielst auf die Unfall These an richtig ? Demnach sollte ich also die Hutablage ohne Lautsprecher machen ? Wenn es danach ginge das mich die Dinger bei einem Unfall umbringen könnten dann kann ich die Hutablage gleich weg lassen da die bei nem Unfall ebenfalls durchs Auto fliegt, und das ist Fakt. Na ja wenn ich die Verkleidung mache dann kann ich sonst da ein paar Lautsprecher einbauen vorne wollte ich nicht weiter am Amaturenbrett basteln wegen Boxen etc. weil dies mit dem erneuten Ausbau verknüpft wäre und da hab ich ganz ehrlich keinen Bock mehr drauf -.- verständlich nach dem ich den ganzen Kram drei mal machen musste weil hier und da ein teil fehlte -.- Ich werde deinen Rat befolgen und mir lieber ne andere Möglichkeit suchen meine Lautsprecher zu verbauen. Jedenfalls bin ich total platt, hab grad eben die Schaltkonsole in kleinst Arbeit fertig gestellt, alles Handarbeit ohne Nähmaschine da ich (und jetzt bitte nicht lachen) Angst vor den Dingern habe (mehr vor der Nadel die da drin steckt). Meine Mutter hat sich als ich 12 war beim Nähen an der Maschine vor meinen Augen so ne Nadel durch den Finger gejagt, ihr könnt euch ja vorstellen das ein Kind da durch traumatisiert ist. Morgen mach ich mal ein paar Bilder. nach deinem Beitrag hab ich nochmal im Forum geschaut und da einen Thread gefunden in dem es um unsinnige Lautsprecher im hinteren Bereich des Autos geht... hmmm... ich weiß nicht so recht... RE: Twingo mit kleinen defekten wird wieder flott gemacht ! Großes Problem - oli_ver - 01.07.2012 Bin gespannt wies aussieht RE: Twingo mit kleinen defekten wird wieder flott gemacht ! Großes Problem - Türkis Twingo - 01.07.2012 Is ne Schweine Arbeit zumindest per hand aber man ist hinterher wenn man fertig ist und es gut aussieht stolz wie Oskar XD. RE: Twingo mit kleinen defekten wird wieder flott gemacht ! Großes Problem - Türkis Twingo - 03.07.2012 So hier mal ein paar Bilder zwar nicht ganz so doll aber besser als gar keine... Bremspedalblende ![]() Gaspedalblende ![]() Zukünftige Hutablage Maße: 120 cm x 44 cm und 1,8 cm stark ![]() ![]() Armaturenbrett: ![]() ![]() ![]() Armatur bei Nacht XD na ja der blau Ton kommt aber so hin... ![]() ![]() Das Blitzlicht wurde etwas reflektiert aber ansonsten ist alles 1 zu 1 (habe keine Fußraumbeleuchtung angehabt). Der darf auf keinen Fall fehlen
RE: Twingo mit kleinen defekten wird wieder flott gemacht ! Großes Problem - Türkis Twingo - 10.07.2012 Ich habe für meinen Innenausbau diese Schalter hier geholt, ich denke damit lässt sich gut Licht ins Auto bringen XD
RE: Twingo mit kleinen defekten wird wieder flott gemacht ! Großes Problem - Türkis Twingo - 14.10.2012 Ich bin wieder da, leider konnte ich noch nicht so viel am Twingo machen morgen wollte ich den Himmel abnehmen und Kabel ziehe für die Beleuchtung am Himmel. RE: Twingo mit kleinen defekten wird wieder flott gemacht ! Großes Problem - Türkis Twingo - 12.02.2013 So bin nach langer Abwesenheit wieder da der Twingo ist leider aus verschiedenen Gründen noch nicht fertig, das Ziel ist der 15.April dann machen wir die Straßen unsicher XD Am Licht habe ich zwischen durch mal ein wenig getüftelt aber nichts brauchbares gefunden was mir zugesagt hätte, nun heißt es weiter machen, habe gestern einen neuen Bremshebel eingebaut und muss ihn jetzt nur noch etwas verkleiden. |
