Schwarze Lou *Update* 25.04.2013 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Schwarze Lou *Update* 25.04.2013 (/thread-14820.html) |
RE: Schwarzes L(o)uder *Update*15.3.12 - Battlewurscht - 17.03.2012 sieht wirklich sehr sehr gut aus ich selbst würde die originalen rückleuchten lassen Sie sehen einfach gut aus RE: Schwarzes L(o)uder *Update*15.3.12 - CARRI86 - 17.03.2012 Hey, ich hab bereits die Osram Nightbreaker drin. Naja,bzgl.des Weges zur Arbeit wäre es nicht so praktisch ihn noch tiefer zu machen. *g* Ja,die Rückleuchten bleiben auch. Basta RE: Schwarzes L(o)uder *Update*15.3.12 - CARRI86 - 18.03.2012 @MC-Twingo-TFNRW Danke! Naja,mir war da mit den LED-Strips ein kleines Missgeschick passiert-ich hatte 2 verschiedene Varianten,einmal durchgängig und einmal die eingebauten. Sooo,ich pack die durchgängigen aus leg sie auf den Boden,will nochwas holen im Keller und trete auf den einen LED-Strip drauf...soooo,kaputt,und nochmal ne Woche auf ne neue Lieferung zu warten hab ich gedacht,Scheiß drauf,jetzt kommen die anderen rein.Zumal auch wg.der Kabelverlegung. Finde diese auch cool. Lg Carri RE: Schwarzes L(o)uder *Update*15.3.12 - CARRI86 - 21.03.2012 Hey, heute war ein toller Tag. Meine Nebler wurden heute angeschlossen,alles funktioniert außer die Kontrollleuchte im Amaturenbrett,der Stecker vom Kabel passt nicht in die Buchse aber das ist mir egal. Sagt mal,werden die bei euch auch so warm? Gruß Carri RE: Schwarzes L(o)uder *Update*15.3.12 - oli_ver - 22.03.2012 Hast du 55W Lampen oder 100W verbaut? RE: Schwarzes L(o)uder *Update*15.3.12 - CARRI86 - 22.03.2012 Die waren schon dadrin,ich weiß nicht. Hab sie nicht rausgeholt. Kann man auch nicht sehen-was ist denn Standartmäßig verbaut? Gruß Carri RE: Schwarzes L(o)uder *Update*15.3.12 - oli_ver - 22.03.2012 Ach du hast ja das originale Nachrüst Kit, oder? ... es gehören 55W H1 rein, aber manche haben halt 100W ( ohne Stvzo Zulassung ) und die sind zu viel für das Material...dann schmilzt ( je nach Háufigkeit und Dauer des Gebrauchs ) gerne mal die Halterung. Deshalb frag ich. Ich schau morgen mal wie es sich mit der Wärme bei meinen verhält. RE: Schwarzes L(o)uder *Update*15.3.12 - CARRI86 - 23.03.2012 Hallo, ja,ich gab das Original Nachrüstset mit den Streuglasscheinwerfern. Ok,kannst ja ma nachgucken. RE: Schwarzes L(o)uder *Update*15.3.12 - C06Toujours - 26.03.2012 Hey, ich habe das Wochenende auch NSW nachgerüstet und heute früh auf den Weg zur Arbeit angemacht. Bin ca. 45 min gefahren. Habe dann beim Aussteigen auch gleich mal angefasst, wegen der Wärme. Also meine waren schon gut warm. Also würde ich sagen, dass das normal ist. RE: Schwarzes L(o)uder *Update*15.3.12 - CARRI86 - 26.03.2012 Ja,dann bin ich ja beruhigt. Ok,hast Du auch die Streuglasscheinwerfer? Gruß Carri RE: Schwarzes L(o)uder *Update*15.3.12 - natan - 27.03.2012 Meine NSW werden ach ganz gut warm im Betrieb. Wundert mich aber auch nicht. Sind ja auch 55W Glühfäden drin, genau wie in den Hauptscheinwerfern im Abblendlicht, nur ist das umgebende Gehäuse ne ganze Ecke kleiner. Und das Abblendlicht wird auch schon schön warm. RE: Schwarzes L(o)uder *Update*19.06.2012 - CARRI86 - 19.06.2012 Hallo, heute gabs ein klitzekleines Update,haben heute den rechten Spurstangenkopf gewechselt,hat ne 3/4h gedauert mit allem drum und dran hab dann noch die Zeit genutzt und endlich mal die Bremssättel und Trommeln in Ferrarirot lackiert,gibt jetzt keine Bilder,weiß ja jeder wies aussieht. ;-) Rundet die ganze Sache schön ab und Lou klappert auch nicht mehr :-) Jetzt brauch ich nur noch Ersatz für meine kaputten Sportspiegel-dass wird sicher ne laaaange Suche *augenroll* Charmante Grüße... Carri;-) RE: Schwarzes L(o)uder *Update*19.06.12 - Chris - TFNRW - 19.06.2012 Hast Du den Kopf selbst gewechselt oder wechseln lassen? Kann auf jeden Fall üble Geräusche machen! Mach doch ruhig mal Bilder von Deiner "neuen" Bremsanlage RE: Schwarzes L(o)uder *Update*19.06.12 - CARRI86 - 20.06.2012 Ja,mach ich wenn ich's Morgen schaffe,heute regnet es nämlich erbärmlich hier Mein Freund hat den Spurstangenkopf gewechselt.Ich wäre schon bei den festen Schrauben gescheitert*gggg* Grüße RE: Schwarzes L(o)uder *Update* 12.11.2012 - CARRI86 - 12.11.2012 Hallo! Heute war ein klasse Tag, muss meine Freude einfach teilen Lou hatte heute ihren TÜV/AU Tag, puh, jetzt hab ich sie schon 2 Jahre und sie hat mit einem "einwandfrei" bestanden, der TüV-Prüfer war ganz hin und weg von meinem Wagen Hatte ja etwas Angst wegen dem Motorträger aber der ist top in Schuss, der Prüfer meinte, dass Auto würde von unten noch aussehen wie neu, hat RENAULT bei den letzten Modellen wohl was zum Thema Unterbodenschutz dazugelernt, mein Blauer Bj.97 hatte den kompletten Motorträger verrostet. Auf die nächsten 2 Jahre mit meiner Lou Übrigens, heute kam dann auch das zustande, und sie schnurrt immernoch wie ein Kätzchen, an Reparaturen bis jetzt nur Radlager und Spurstangenkopf rechts, ich hoffe es bleibt auch so
