Lautsprecher Umbau im Twingo N - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: Lautsprecher Umbau im Twingo N (/thread-11037.html) |
RE: Lautsprecher Umbau im Twingo N - portoforever - 26.04.2017 Hallo zusammen, hat schon jemand veruscht in der hinteren verkleidung die Anti-Dröhn Platten zu befestigen. Wenn ja kann der jenige ein Bild schicken, wie man das sieht Gruß PS: Tolle Arbeit und Anleitung!!! RE: Lautsprecher Umbau im Twingo N - Truedy - 17.03.2019 Hallo, das wird vermutlich zu spät sein. Wir haben diese ebay verwendet und den Bereich wo der Sicherheisgurt positioniert ist komplett frei gelassen. Die Verkleidung wurde zuerst mit 4cm breiten, im Kreuzmuster aufgeklebten Aluminium Butyl-Streifen beschwert (leider kein Foto vorhanden). Das Ergebnis bezeichne ich als gut, Fahrgeräusche sind dadurch auch reduziert worden. RE: Lautsprecher Umbau im Twingo N - Truedy - 18.03.2019 Sorry der Link scheint nicht zu funktionieren, dieses hier war gemeint https://www.ebay.de/itm/2-x-CHP-Dammvlies-100x60cm-1-2m-selbstklebend-10mm-dick-KFZ-Schalldammung-PKW/ RE: Lautsprecher Umbau im Twingo N - Schneeweißchen - 15.04.2019 Kann jemand sagen,welche Artikelnummer die Clipse von der Türinnenverkleidung haben? RE: Lautsprecher Umbau im Twingo N - Broadcasttechniker - 15.04.2019 http://www.catcar.info/renault/?lang=en RE: Lautsprecher Umbau im Twingo N - Schneeweißchen - 16.04.2019 Danke Dir! Es sind dann beim Twingo 2 Bj.2010 TypN die #770377469 RE: Lautsprecher Umbau im Twingo N - Enrique_ciocoiu - 19.12.2019 Wie tief dürfen die Lautsprecher maximal sein damit sie nicht mit der scheibe kollidieren? RE: Lautsprecher Umbau im Twingo N - Ercan Özkan - 26.03.2020 Habe gerade Türverkleidung abgenommen und alles ausgemessen. Die original Lautsprecher von Blaupunkt sind 5 cm tief. Kurz dahinter geht die Scheibe runter. Schaetze man kann mit fummeln 7 cm dicke Lautsprecher einbauen. 16 cm breite würde auch gehen, aber weiss noch nicht wie dick die sind. Da müsste man dann an der Verkleidung rumschnippeln. Aber kennt man ja, was nicht passt wird passend gemacht, hehe. RE: Lautsprecher Umbau im Twingo N - Ercan Özkan - 23.12.2020 Wollte ergaenzen das ich Audio System M 165 Evo eingebaut habe. Musste unten etwas am Blech feilen, genau da wo plus minus Anschlüsse der Boxen sind, gab da Berührung was zu einem lauten Pfeifton geführt hat. Und die Lautsprecher mussten fingerbreit angehoben sein, habe dafür Reste von dem Daemmematreal und ein Adapterring aus Plastik benutzt. Die Verkleidung musste auf der İnnenseite wo die Box waere mit der Flex der abstehende Rand weggeschliffen werden. |
