Monsieur Bla(c)k - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Monsieur Bla(c)k (/thread-44486.html) |
RE: Monsieur Bla(c)k - handyfranky - 05.05.2026 Wenn das Tragbild deiner alten Scheiben schon schlecht war, ich vermute mal außen rostig ihnen glänzend, dann ist der Sattel fest oder der Rahmen, auch wenn die Werte relativ gut sind. Wie ist das Tragbild jetzt, kann man da schon was erkennen? Hast du mal nach einer längeren Zeit des Fahrens die Felgen vorne gefühlt, sind die gleichmäßig warm oder ist einer von beiden wärmer oder sehr heiß? Ich hatte seinerzeit nämlich dieselben Probleme mit meinem ersten Twingo. Habe dann die Sättel getauscht gegen gute gebrauchte und das Problem war behoben. Jetzt letzten Monat bei meinem Megane an der Hinterachse dasselbe Problem, ein schlechtes Tragbild aber gute Werte. Ich habe die Sättel getauscht weil ich schon 2 mal versucht habe sie gangbar zu machen was nichts genutzt hatte, bin deswegen letzten Monat auch durchgefallen. Zurück zum Twingo, ich hatte damals auch das Problem kurz nach der Reparatur der vorderen Bremse dass es beim Bremsen quietschte ich dachte immer das käme von vorne, war aber nicht so von hinten kam das Geräusch. Kurze Zeit später ist mir hinten ein Bremsbelag abgefallen zum Glück vor der Haustür, das Rad blockierte nämlich. Bei meinem 2. Twingo wars genauso, erst quietschen dann auch vor der Haustür ist der Belag vom Träger abgefallen. RE: Monsieur Bla(c)k - Sid Ahmed Quid Taya - 05.05.2026 Hi Franky, Das Quietschen kommt von vorn, es begann mit Wechsel der Bremse, ist also eindeutig. Das Tragbild der alten Scheiben war schlecht, weil an beiden Sätteln die Gleitstifte fest waren, als ich das Auto vor 2,5 Jahren vom Schrott gerettet hatte. Er hatte damit damals sogar neuen TÜV bekommen beim Verwerter. Ich habe das danach alles wieder gangbar gemacht aber die Scheiben haben sich nie wieder davon ganz erholt. Es hat zwar vollflächig auf den Scheiben gebremst aber in den Scheiben waren wie so Löcher drin, die tiefer waren als die restliche Oberfläche und es haben sich auch teilweise ganze Platten und Ringe von der Scheibe abgelöst. Kurz gesagt Kolben und Gleitstifte sind gängig, die Scheiben waren hinüber. (Letztes Jahr im Sommer habe ich noch einen Sattel getauscht, weil ich beim Motortausch den Kolben aus dem rechten Sattel rausgepumpt hatte. Da ich das auf die Schnelle nicht wieder reingefummelt bekommen habe habe ich einen meiner aufgearbeiteten Bremszangen eingebaut, dazu gibt es auch hier ein oder zwei Seiten weiter vorn ein Bild von.) Das Tragbild der neuen Scheiben ist vollflächig und sauber, bin damit bisher ca. 2500km gefahren, das passt so. Ich werde die Quietschpaste versuchen, wenn das nicht hilft kaufe ich einen anderen Satz Beläge mit diesem dicken Aufkleberkissen unter den Kolben. Wenn das auch nicht hilft, werde ich andere Bremssättel versuchen. Ich werde berichten. RE: Monsieur Bla(c)k - Sid Ahmed Quid Taya - 15.06.2026 Ich habe nochmal alles zerlegt, diese Quitschpaste aufgetragen und wieder montiert. Nicht wirklich besser geworden. Ich werde dann doch mal neue Beläge verbauen. Noch eine Frage: Sind die Federteller (die, die es nicht mehr gibt) rechts und links gleich oder sind die spiegelbildlich unterschiedlich? RE: Monsieur Bla(c)k - Broadcasttechniker - 15.06.2026 Ich meine die wären gleich, wobei ein Blick in die Ersatzteilliste Sicherheit gibt. RE: Monsieur Bla(c)k - Sid Ahmed Quid Taya - 07.09.2026 Irgendwas ist immer. Ich habe von Freitag auf Samstag im Twingo geschlafen. Dazu habe ich die Kopfstützen der Vordersitze rausnehmen müssen, um die Sitze so umklappen zu können, dass sich eine große möglichst eben Fläche bildet, um da die Matratze auszurollen. Jetzt krieg ich die Kopfstütze am Fahrersitz nicht mehr rein, in einem der beiden Löcher steckt irgendwas drin oder ist innerlich verrutscht. Was kann das sein, wie komme ich da ran und wie kann man den Sitz zerlegen, um da ran zu kommen? Bin für jeden Tipp dankbar, Am besten von Leuten, die das Problem schon hatten und erfolgreich gelöst haben. p.s.: Schlafen war okay, wenig Platz zur Decke aber braucht man ja auch nicht beim Schlafen. Für einen alleine gut machbar. (Samstag früh dann 4:30 aufgestanden und 5:22 die Reintaltour gestartet und 15:23 erfolgreich am Münchner Haus abgeschlossen.) RE: Monsieur Bla(c)k - melonka - 07.09.2026 ...die Plastikführung sitzt auf einem Vierkantrohr. Du mußt den Rückenlehnenbezug unten abmachen. Hinter einer Filzmatte liegt die Führung.Mit n langen Arm nach oben kannste die 1 Plastikzunge der Führung zusammendrücken und diese ![]() in Richtung Kopfstütze, also nach oben rausschieben. Dann kannste schauen wo es klemmt. |
