Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? (/thread-42243.html) |
RE: Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? - NiCro - 13.11.2020 Meinst du mit Powerrail genau dieses Relais? Sorry ich finde keine Infos zum Thema Powerrail im KFZ im Netz. Kannst du mir das netter Weise kurz erläutern? Und in deinem älteren Beitrag ist mir das leider untergegangen... Habe gerade Relais bestellt und warte auf diese... RE: Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? - yamstar - 13.11.2020 Naja , irgendwo her kommt ja der Strom der das Relais schaltet und irgendwo her kommt der Strom den das Relais schaltet. Powerrail ist halt die Leiterbahn die Zwischen Quelle und Ziel ist. Da ich kein Schemata der UCH habe, kann ich dazu nichts sagen. Es besteht die Möglichkeit, dass irgendein Bauteil oder die Leiterbahn auf der Bahn / Rail zwischen Ausgang und Eingang am UCH die Grätsche macht, sobald Strom fliesst. Deshalb geht es dann kurz, und dann wieder nicht. Auf dem Bild von der UCH sind ja mehrere Mosfets zu erkennen, aber keine Ahnung inwieweit die mit den Scheibenwischer zusammenhängen. Das nur als Beispiel einer möglichen Fehlerquelle. Für mich ist dass was du da machst sinnloses Austauschen von Teilen. Ein Relais kann man auch Brücken. Aber wie BCT schon gesagt hat, wenn man davon keine Ahnung hat besser Finger weg. Du hättest dir schon 8x ne gebrauchte UCH zum testen bestellen können (die dann im Zweifelsfall auch alle Relais zum durchtauschen hat) . Z.B. hier https://www.franceauto.pl/de_DE/p/UCH-BCM-Steuergerat-Renault-Twingo-II-06-12-X44-L3-8200874483-/47571 oder https://www.ebay.de/itm/Steuergerat-VOD-ARMATURE-Renault-Twingo-N-CN0-8200874483/233774990445?hash=item366e13446d:g:G70AAOxy~g5Rrv3p .... kein Plan ob die die richtigen sind, da ich nicht weiß welche bei dir verbaut ist und welchen Motor du hast. Dann hättest du schon vor Wochen gewusst, ob es überhaupt die UCH ist. Auch BCT hat es dir gesagt. Aber du willst ja nicht hören. Kann ich mal wieder nicht verstehen. Dann bastel mal weiter. RE: Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? - NiCro - 17.11.2020 Vielen Dank für deine Erklärung! Das Relais war kaputt. Mein Kollege hat es, nach dem Tauschen, vorsichtig aufgemacht und man konnte mit bloßem Auge schwarze Kontakte sehen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich für eure Unterstützung und den ganzen Aufwand bedanken! RE: Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? - Broadcasttechniker - 17.11.2020 Fotos sind immer gerne gesehen. [geteilt] [gelöst] Front Scheibenwischer plötzlich ohne Funktion. - SpokY - 17.11.2021 Guten Morgen zusammen, mein Scheibenwischer hat es nun auch erwischt! Bin schon seit längerem auf diesem Thema hier unterwegs und alles versucht was ich in diesem Beitrag gelesen habe, jedoch ohne Erfolg.... Ich fahre einen Renault Twingo 2 GT (3333 APO) 101 PS 1,2 Liter Maschine, Schalter, Baujahr ~ 2010. Eines morgens fuhr ich auf die Autobahn es hat geregnet und ich hatte meinen Scheibenwischer (Front) etwas schneller an und aus gemacht (mit dem Hebel hoch und runter so ratsch, ratsch).... Scheibenwischer fuhr dann in Endposition und hat ab diesem Zeitpunkt nicht mehr reagiert, egal auf welcher Stufe der Scheibenwischer gestellt war - 0-Funktion. Was habe ich bisher gemacht:
Das letzte was jetzt noch übrig bliebe, wären die Relais (ich meine gelesen zu haben, das der Twingo anscheinend kein Relais hat für Wischanlage? Bin mir allerdings nicht sicher ob das stimmt).. Im Motorraum habe ich die Relaisbelegung gefunden, davon steuert aber anscheinend keiner die Wischanlage. Im Innenraum oberhalb der Sicherungen befinden sich weitere Relais, leider finde ich im Netz dazu kein Belegungsplan auch nicht im Handbuch... Hat jemand zufällig eine Belegung oder kann mir sagen welches Relais (falls es eins gibt) für die Scheibenwaschanlage (Vorne) verantwortlich ist? Beim betätigen des Hebels, höre ich allerdings auch ein klacken, kann es aber nicht zuordnen (aber nur sporadisch). Des Weiteren habe ich im Motorraum bei Zündung an ein Summen von der Drosselklappeneinheit, ist das normal oder ein Zeichen für irgendein Masseproblem? Ich hoffe hier hat noch jemand irgendeine Idee, bin wirklich mit meinen Ideen am Ende. Edit: Die Sprühfunktion vorne funktioniert einwandfrei (nur das sprühen, keine Wischerbewegung), ebenso funktioniert der hintere Scheibenwischer ohne Probleme. Vielen Dank. RE: [gelöst] Front Scheibenwischer plötzlich ohne Funktion. - handyfranky - 17.11.2021 Beim 2er Twingo gab es schon oft Kabelbrüche am Wischerhebel, ggf biste auch betroffen. Wischrelais gibbet beim 2er nicht, wird durch die UCH gesteuert. Du reparierst ganz schön teuer, weißt gar nicht was kaputt ist und kaufst alles neu, oha. Summen kommt definitiv von der Drokla, summt es durchgehend oder nur kurz, egal Auto läuft ja. RE: [gelöst] Front Scheibenwischer plötzlich ohne Funktion. - SpokY - 17.11.2021 Danke für deine Antwort. Ja komme recht günstig an die Autoteile und kann diese auch immer kostenfrei zurückgeben, daher kein Problem. Gut zu wissen das es gar keine Relais gibt für die Wischer Das Summen ist so lange da wie die Zündung an ist, der Motor aber nicht gestartet ist. Startet der Motor dann hört es auf. Schaltet man den Motor wieder ab und lässt Zündung an summt es wieder. Du meinst einen Kabelbruch am Stecker welcher dann in den Lenkstockschalter geht? Habe gestern nichts erkennen können, werde das aber heute nochmal überprüfen. Wenn die UCH nen knack hätte, hätte ich sicherlich mehrere Probleme oder? RE: [gelöst] Front Scheibenwischer plötzlich ohne Funktion. - handyfranky - 17.11.2021 Jupp die Zuleitungen zum Stecker meinte ich. Bin im Bereich UCH nich fit genug. RE: [gelöst] Front Scheibenwischer plötzlich ohne Funktion. - Orange - 17.11.2021 wie Frank schon gesagt hatte, hast Du bei UCH ken Relais mehr, das wird alles über bene die UCH gelöst. Falls Du den NEUEN Lenkstockschalter (kenne den 2er nicht, Du meinst den gesamten Hebel wie beim 1er?) noch hast, würde ich ausgebaut und gebrückt mal folgende Tests machen: NEUER Hebel bedient gebrückt ALTEN Wischermotor = läuft? ALTER Hebel bedient gebrückt ALTEN Wischermotor = läuft? Wenn beides funktioniert, kann ja der NEUE Hebel erstmal wieder zurück und Du solltest Dich durch die Leitungen zwischen beiden Teilen durchmessen. Immer jeweils Hebel bis UCH und Motor bis UCH. Du hattest unter 4. geschrieben, dass Du den Stecker vom Wischermotor gemessen hattest. Meintest Du damit den Stecker am Kabel, was zum Wischermotor (von der UCH) führt? RE: [gelöst] Front Scheibenwischer plötzlich ohne Funktion. - Broadcasttechniker - 17.11.2021 Bin im Moment nicht zu Hause und habe keinen Zugriff auf die Schaltpläne. Die Wischstufe 1 läuft definitiv über die UCH, und das interne Relais kann defekt sein. Hatten wir glaube ich bisher 1x. Aaaaaaaber Vorsicht! Die UCH ist Teil der Wegfahrsperre! Sprich, machst du die UCH kaputt fährst du nicht mehr. Mit einer Leih-UCH wird der Wischer wieder gehen, aber du fährst nicht. Ich such mal im Forum. Edit Habs gefunden und an das passende Thema dran gehängt RE: Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? - SpokY - 17.11.2021 Broadcasttechniker schrieb:Habs gefunden und an das passende Thema dran gehängt Vielen Dank. Habe jetzt auch hier das ganze Thema durchgelesen und ich glaube das es einfach für mich zu hoch ist. Mein Kopf macht nur noch ??? Ein Besuch beim freundlichen ziehe ich nun immer mehr ins Auge. Zitat:Geschrieben von Orange - Heute 12:00 Ich habe noch den neuen Hebel bei mir: NEUER Hebel bedient gebrückt ALTEN Wischermotor = läuft? ALTER Hebel bedient gebrückt ALTEN Wischermotor = läuft? Der Hebel ist der komplette Schalter wo nur der Stecker eingesteckt wird. Habe bisher nur den alten Motor mit neuen Schalter getestet. Neuer Motor habe ich wieder eingepackt als ich merkte das es daran nicht hängt. Meinst du ich sollte mal neuen Motor mit neuen Schalter probieren? Zitat:Du hattest unter 4. geschrieben, dass Du den Stecker vom Wischermotor gemessen hattest. Meintest Du damit den Stecker am Kabel, was zum Wischermotor (von der UCH) führt? Genau der Stecker der im Motorraum direkt in den Wischermotor führt, diesen habe ich gemessen. Ich danke euch! RE: Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? - SpokY - 17.11.2021 Sorry für doppelt, irgendwie hat grade mein Browser gesponnen... Schande über mich RE: Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? - Orange - 17.11.2021 @SpokY: die Idee hinter den Tests ist, erstmal auszuschließen, dass das Problem der Hebel ist. Der ALTE Wischermotor funktioniert ja wie Du geschrieben hattest, wenn man ihn an 12V brückt. Ich weiß jetzt nicht, wie weit man den Motor mit Hebel unter Umgehen der UCH bedienen kann (das wär ne Frage an Ulli), aber wenn das geht, könntest Du mit Hebel ALT bzw. Hebel NEU (natürlich mit direkter Verkabelung) testen, ob sich der ALTE Wischermotor bewegt, um dann sicher den Hebel als Problemteil auszuschließen. @Ulli: kannst Du was zu den Werten sagen, die er am Stecker von der UCH kommend gemessen hatte? Müßte man da einen Schaltimpuls messen können? RE: Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? - Broadcasttechniker - 17.11.2021 Vergesst das, Hebel und Motor sind ja schon getauscht, wenn auch noch nicht beide zusammen getestet. Der Lenkstockschalter verteilt jedenfalls "nur" Plus an die UCH. Und von der UCH kommen, wenn angesteuert, auch nur Plus Signale. In aktiver Ruhe allerdings wird der Scheibenwischermotor von der UCH an Masse gelegt. RE: Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? - SpokY - 18.11.2021 Ich stelle den Wagen heute Abend zur Renault, hab jetzt schon bedenken vor der Rechnung Sobald ich weiß an was es liegt/lag gebe ich nochmal bescheid. Danke |
