Offene Drosselklappe - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Offene Drosselklappe (/thread-31643.html) |
RE: Offene Drosselklappe - Rennsemmel1 - 22.04.2024 OK-dann kann ich ja auch rein theoretisch den Wagen aufbocken und im Leerlauf schauen ob ich irgendwo ein mögliches Leck in der Benzinleitung finde-falls eines vorhanden sein sollte?????? RE: Offene Drosselklappe - Broadcasttechniker - 22.04.2024 Du brauchst da nichts aufbocken Das geht so. Und der Abziehtest geschieht im Motorraum. Den lasse bitte sein. RE: Offene Drosselklappe - Rennsemmel1 - 22.04.2024 OK-aber nur unters Auto schauen wird mir eine leichte Undichtheit nicht so schnell zeigen RE: Offene Drosselklappe - handyfranky - 23.04.2024 Vielleicht bist du jetzt durch das liegenbleiben auch nur hellhöriger geworden, es ist ja noch recht kühl draußen, da verbrauchen die Motoren noch eh etwas mehr Sprit. RE: Offene Drosselklappe - Rennsemmel1 - 23.04.2024 Na glaube ich eher nicht.Habe nach der Panne mehrmals den Spritverbrauch beobachtet und dabei festgestellt das ich nur 60 Km mit 5Liter im Stadtverkehr komme.Werde das ganze jetzt nochmals beobachten wennn der Tank leer ist und ich nochmals eine gesamte Tankfüllung nachgebe.Dann werde ich nur reinen Stadtbetrieb fahren und dann sehen ob ich immer noch so einen hohen Spritverbrauch habe.Angegeben wird er von Werk ja mit 5,6 Liter was keiner schafft - aber mit 6,6 Liter finde ich das dann OK.Damit würde man die 660KM mit einer Tankfüllung wieder hinbekommen.Klar beim Rasen wird das dann wieder 550 Km also ca.7,2 Liter was aber immer noch besser ist als ein Verbrauch von 9,2 Litern und lächerlichen 438 KM. Mein kleiner hat erst einmal soo viel geschluckt und bei den heutigen Spritpreisen ist es schon krass.Das letzte mal wo ich an der Tankstelle 85€ bezahlt habe war vor Jahren und das mit einem Maserati, nicht mit einem Twingo.WERDE nun mal beobachten! |
