Matra Avantime - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: Sonstige Bilder (https://www.twingotuningforum.de/forum-9.html) +--- Thema: Matra Avantime (/thread-26916.html) |
RE: Renault Avantime - Dennis1993 - 19.07.2014 Ich persönlich würde die umlenkrollen auch neu machen wenn man schonmal dabei ist. RE: Renault Avantime - Chris - TFNRW - 20.07.2014 Der Ulli ist schon ein Tüftler! Sehr gut. Bastler verkneife ich mir, denn das würde ihm nicht gerecht werden. Hier zeigt sich aber, warum ich gebrauchte Autos mit Gasanlage ablehne. Wenn ich mir ansehe, wie die teilweise verbaut wurden: grauenhaft! Jedenfalls macht der Ulli das wirklich Klasse, ich freue mich auf weitere Bilder und Stories. RE: Renault Avantime - Broadcasttechniker - 25.07.2015 Auch hier ist lange nichts passiert. Weder in echt noch im Thread. Ich habe alle Bremsleitungen erneuert, mühselig aber ohne Komplikationen. Ob es dicht ist kann ich noch nicht sagen, denn die Anlage ist noch nicht wieder befüllt. Ich habe ein Stahlwille Bördelgerät benutzt, und obwohl das teuer ist kann ich es nicht empfehlen. Sieht aus wie Industriequalität, ist aber nur mit viel Kraft zu bedienen und macht keine wirklich schönen Bördel. Jemand der das Teil und einen sykes-pickavant flaremaster 2 (viel günstiger) gegeneinander getestet hat findet letzteren erheblich besser. Mit einer zusätzlichen Spindel kann man damit auch Edelstahlleitungen bördeln. ABS Block mit den 4 neuen Leitungen ![]() Außerdem sind jetzt beide Heizungen drin und dicht. Das hat mich irrsinig viel Zeit und Nerven gekostet weil es Undichtigkeiten an etlichen Stellen gab. Zum Glück habe ich vorher mit Luft abgedrückt. Hier mal Links in Espacefreunde Forum, der Irrsinn wenn ich dran denke http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/m/332577/ Oder http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/mv/msg/50409/338767/ Den Fahrschemel sowie ein paar andere Teile habe ich strahlen und verzinken lassen ![]() Das blendet, daher habe ich es auch wieder schwarz angestrichen damit es original aussieht. Obwohl ausdrücklich gefordert haben die Heinis die Silentbuchsenaufnahme nicht mit Antizinkfarbe bepinselt. Ergebnis: Dicke Zinkschicht innen drin. Die Gewinde hatte ich mittels Schrauben geschützt, nicht zuweit eingedreht und mit Montagepaste geschützt. Wer meint dass davon was übrig bleibt.....angeblich ja bis mehrere hundert Grad hitzebeständig Also aufbohren, und zwar mit einer 40mm Maschinenreibahle. Über Ebay für 22€ gekauft, alte DDR Neuware. Daneben eine Gewindeschutzschraube ![]() Das Einziehen der Silentbuchsen war viel problemloser als gedacht. Werkzeug voll improvisiert jedoch absolut brauchbar. Beim Einziehen. Von rechts. Schraubenschlüssel mit Mutter, Unterlegscheibe, 1/2" Nuss, Muttern um den weichen Gummi nicht zu zerquetschen, Buchse, Fahrschemel, Rohrberschraubung als Gegenlager und Aufnahme des überstehenden Teils der Buchse. ![]() Fertig ![]() Das Teil ist jetzt wieder schwarz lackiert und provisorisch eingebaut, ich mache aber vorher die Lenkung fertig und baue die eventuell vorher ein, denn im eingebauten Zustand ist sehr wenig Platz vorhanden. Bild vom letzten Jahr, hier fährt der neue Motor gerade in den Wintergarten in die Winterpause die noch immer nicht beendet ist. ![]() Und hier parkt das Wrack, per Kran ohne Vorderachse nur per Muskelkraft und Hebel alleine millimetergenau eingeparkt. ![]() Es wird weitergehen, ich hoffe nur dass das noch in diesem Leben ist. RE: Renault Avantime - KevKev1991 - 25.07.2015 Ab und zu denke ich mir. Man müsste mal bei dir vorbeikommen und mal zuschauen/helfen. Gibst dir echt mühe RE: Renault Avantime - rohoel - 25.07.2015 überholst du motoren im wozi? mfg rohoel. RE: Renault Avantime - rapiderich - 25.07.2015 wo sonst gruß, stefan RE: Matra Avantime - Broadcasttechniker - 13.05.2025 Hier ist es leider nicht so gut ausgegangen wie hier https://www.twingotuningforum.de/thread-34773.html Ich werde das Teil entsorgen, zusammen mit der neuen Antriebseinheit. Wenn jemand masochistisch veranlagt ist, möge er sich bei mir melden. Da das Ding nicht rollfähig ist und auch von mir nicht mehr auf eigene Räder gebracht wird, geht der irgendwie weg. Zur Not so wie der Laguna https://www.twingotuningforum.de/thread-31465-post-8694172.html#pid8694172 RE: Matra Avantime - handyfranky - 14.05.2025 Och nee Ulli, mach den wieder zusammen, ich denke wenn du mal anfängst geht das bei dir wie von alleine, man muß nur anfangen...sagt dir der, der selber Probleme hat was anzufangen RE: Matra Avantime - Sid Ahmed Quid Taya - 14.05.2025 Du hast das Auto und den Motor 10 Jahre so eingelagert und willst es jetzt verschrotten? Warum? Das ist echt traurig. Obwohl ich ich auch so einen "Projektwagen" seit drei Jahren stehen habe und nichts fertig kriege. Und ich bin, glaube ich, noch 10 Jahre jünger. Realistisch wird den niemand holen und fertig machen. Besonders nicht, wenn er nicht rollfähig ist. Was ist so ein Avantime wert? Wie viele gibt es denn noch davon? Traurig aber das Leben ist endlich und die Zeit begrenzt. Wenn du mit der Zeit lieber was anderes anstellen willst, dann soll es so sein, Hauptsache du bist damit glücklich und im reinen. RE: Matra Avantime - Broadcasttechniker - 14.05.2025 Letzteres sind wahre Worte. Und das zum wertlos sein stimmt leider auch. Der Twingo wird bleiben weil pflegeleicht. Aber der AVI muss weg damit ich wieder frei atmen kann. Meine Holde wird ihren 5 Jahre alten Corsa einem ihrer Söhne schenken, und dann wird wohl was elektrisches Einzug halten. Steht aber noch nicht fest was es werden soll. RE: Matra Avantime - rapiderich - 25.05.2025 ![]() Für die ( die Honda?) hab ich fast 20 Jahre gebraucht. Zum 40.sten Geburtstag bekam ich den Motor geschenkt...jezz bin ich über 60, während Corona hab ich sie fertiggestellt. Der große Motor war schnell drin....und dann kam Krankheit, diverse Jobwechsel, Liebe, Umzüge, Werkstattauflösungen. Hatte auch versucht, das halb fertige Wrack zu vertickern....wollte niemand haben. Und nun bin ich stolz wie Bolle, etwas einzigartiges geschaffen zu haben. Jeder km ist ein Heidenspaß. Gruß, Stefan RE: Matra Avantime - Broadcasttechniker - 26.05.2025 In den 80ern habe ich eine komplett zerlegte Suzi GS-550E geschenkt bekommen. Komplett zerlegt heißt, dass auch Motor und Getriebe (es gab zwei Antriebseinheiten) komplett zerlegt waren. Schwinge raus, Gabel raus, Elektrik alles nur in Teilen, wirklich alles auseinander. Die habe ich als ich arbeitslos war, die späten 80er waren für mich eine Scheißzeit, wieder aufgebaut, dabei alle Verschleißteile gewechselt, getüvt, zugelassen und bin sie auf den Tag genau 1 Jahr gefahren. Danach habe ich sie verkauft bin wieder die BMW gefahren. Aber auch die ist weg, und ich bereue das nicht. Das Kapitel ist einfach vorbei. Und mit dem AVI ist das genau so. Ich bin auch dabei einen Teil meiner alten Elektronik rauszuschmeißen. Das ist mittlerweile nur alter Krempel, und ich verbinde damit nichts mehr. RE: Renault Avantime - Eleske - 26.05.2025 (25.07.2015, 13:41)Broadcasttechniker schrieb: Bild vom letzten Jahr, hier fährt der neue Motor gerade in den Wintergarten in die Winterpause die noch immer nicht beendet ist. Schöner Motor. 3Liter V6? War der nicht auch im Espace drin? Da bin ich aktuell am Überlegen, ob ich mir einen Espace III (Typ JE) hinstelle mit V6. Ich find die schön, mittlerweile sind die selten, und das wäre eine Langzeitbaustelle. Wenn er läuft ist er dann durch die hohe Sitzanzahl auch praktisch. RE: Matra Avantime - Broadcasttechniker - 26.05.2025 Im Espace 3 gab es den Vorgängermotor ohne Nockenwellenverstellung und mit nur einem statt 4 Katalysatoren. Der AVI/Laguna2 Motor hat 207 statt 190 PS, mehr Drehmoment unten herum und braucht einen Liter weniger auf 100 km. Außerdem gab es im Espace3 imho nur eine 4 Gang Automatik statt der 5 Gang Automatik. RE: Matra Avantime - Broadcasttechniker - 03.08.2025 Da geht er. Meine Gefühle sind gemischt. ![]()
