Tankdeckel ist locker - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Karosserie (https://www.twingotuningforum.de/forum-66.html) +--- Thema: Tankdeckel ist locker (/thread-8567.html) |
RE: Tankdeckel ist locker - Daniel1234 - 24.07.2022 Ich würde dringend das Reparaturblech benötigen, weiß jemand ob das optimus Magister noch anbietet? Auf eine PN habe ich bis jetzt noch keine Antwort erhalten. RE: Tankdeckel ist locker - handyfranky - 24.07.2022 Er war vor 1,5 Monaten das letzte mal hier, versuche mal ob eine Mail ankommt bei ihm. RE: Tankdeckel ist locker - Oldie-but-Goldie - 04.05.2023 Das einfachste und optisch Beste ist ein kleines Blechstück innen links in Höhe der Fingeröffnung anschrauben (evtl. mit kleinen Beilagscheiben unterfüttern). Dann gegenüber auf den Deckel einen kleinen Magneten (z.B. Gimmicks von der Kühlschranktür) ankleben. Hier hat sich Superkleber mit etwas Soda bestens bewährt. Von aussen sieht man nichts und es hält den Deckel zuverlässig dicht. RE: Tankdeckel ist locker - Alex0091 - 05.02.2024 Hi Leute, auch mein Tankdeckel war etwas locker. Habe mir mehrere Optionen hier im Forum angeschaut. TT Deckel sieht gut aus, war mir aber zu aufwendig und auch zu augenfällig. Mit Magneten zu arbeiten, hat mir auch nicht so gefallen. Nun ist mir eine ganz simple Idee gekommen. Hab mir bei Amazon ein einfaches Briefkastenschloss gekauft. Ausgemessen, 18mm Loch durch den Deckel gebohrt, Schloss verschraubt, perfekt. 10€ und 5 Minuten Arbeit. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
RE: Tankdeckel ist locker - CIPRES - 19.02.2024 Hallo, anscheinend ist das Problem mit dem Rost an dieser Stelle (Tankklappenscharniere) ein typisches Problem von dem C06. Ich habe ein gute Lösung erarbeitet und ein einer folgenden Version (V3) nochmals verbessert. Ich bin sehr zufrieden, alles ist fast so wie davor. Ich habe die erste Version bei https://www.twingotuningforum.de/thread-44555.html gepostet. Inzwischen ist es viel besser. ![]() Einfach die Klappe mit den zwei M5 Schrauben montieren und diese Stütze hinter dem Blech platzieren, die Klappe zentrieren und Löcher bohren wo es wenig Rost gibt. Die Stütze (rot) kann von hinten durch den Radkasten montiert werden, falls es nicht geht weil ein Schutz vorhanden ist, dann kann man es auch von vorne erledigen dann muss aber bei der markierten Trennstelle der Ring geöffnet werden um jeweils eine Hälfte durch die Tanköffnung zu schieben. RE: Tankdeckel ist locker - Chris - TFNRW - 16.05.2025 Hallo Cipres, gibt es da noch irgendwo zu erwerben? Ist ja wirklich gut gelöst und eine gute Hilfe, wenn es da am Tankdeckel zu Lochfraß kam. RE: Tankdeckel ist locker - Stulle - 12.05.2026 Hallo! Ich habe das Problem jetzt auch. @Cipres: Könnte ich so einen Stützring von Dir bekommen? Oder die Datei zum Selbstausdruck? Oder hat jemand anders das auch schon auskonstruiert und als Datei? Danke! Viele Grüße, Michael |
