kein zündfunke - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: kein zündfunke (/thread-7616.html) |
RE: kein zündfunke - Broadcasttechniker - 12.05.2009 Genau so ne Kombi brauchst du., wenn du das Steuergerät tauschen willst. Aber die Nummern müssen 100%ig übereinstimmen. RE: kein zündfunke - coco - 12.05.2009 dann werde ich mal gucken ob die nummern stimmen.brauche ich dann noch irgendeine nummer vom auto???? RE: kein zündfunke - Broadcasttechniker - 12.05.2009 Nicht dass es mir bekannt wäre. RE: kein zündfunke - coco - 12.05.2009 so habe jetzt geguckt ist leider nicht die nummer. muss ich weiter suchen habe da auch noch ne frage und zwar ich brauche doch um es bei mir ohne probleme einbauen zu können.die schlüssel,schlösser und die elektroplatte aus der innen leuchte oder geht es auch ohne die schlüssel also nur das passende steuerteil(nummer) weil die werden so zu vielen bei e-bay angeboten .und noch was warum sind alle anderen steuerteile so günstig und nur das was ich brauch so teuer im gegeteil zu denn anderen meiner hat doch nichts besonderes wie ne klima oder so.??? RE: kein zündfunke - Broadcasttechniker - 12.05.2009 Ich bitte dich jetzt mal, zumindest meinen Wegfahrsperrenthread in der Hilfe aufmerksam zu lesen, ja? Wenn du ein Komplettset kaufst so wie in Ebay, dann reicht es die Schlüsselköpfe zu tauschen. Bart und Schlösser bleiben alt. Wenn du nur das Steuergerät kaufst, dann brauchst du unbedingt die Fahrgestellnummer des Spenderfahrzeugs um bei Renault den Freischaltcode zu bekommen.. Und ohne den bekommst du das Steuergerät nicht zum laufen. Frag' jetzt nicht nach sondern lese erstmal. RE: kein zündfunke - Broadcasttechniker - 12.05.2009 Prüfe spätestens jetzt mal die Kompression. Ich habe nämlich immer noch den Verdacht, dass da was mit den Steuerzeiten nicht stimmt. Obwohl die ADAC Diagnose (keine 12Volt an der Zündspule beim Starten) dagegen spricht. RE: kein zündfunke - Teefax - 13.05.2009 @coco Bist Du weitergekommen?? Falls nicht, nur so als Anregung: Möglicherweise wäre so langsam mal eine ausführliche Diagnose vor Ort sinnvoll. Dabei könnte dann beispielsweise auch der Punkt "Kompression" geklärt werden. Das Problem dabei ist natürlich, eine kompetente Werkstatt zu finden. Dazu müsstest Du Dich gegebenenfalls einfach mal umhören. Eventuell kennt auch jemand hier im Board eine gute Werkstatt in Berlin ... Gruss Klaus RE: kein zündfunke - coco - 13.05.2009 @Teefax ich werde mir jetzt ein neues/gebrauchtes steuergerät holen und es damit versuchen mal sehn was dann raus kommt.kann aber ne bissel dauern da es ja nicht wenig kostet und zur zeit ebbe in der tasche ist erst in 1-2 wochen werde ich es besorgen können werde mich aber dann wieder melden . hoffentlich liegt es dann auch daran. sagt mal kommt ihr auch zu denn kreuztagen??? |
