Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Leuchten - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-53.html) +--- Thema: Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht (/thread-6231.html) |
RE: Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht - feuerstein - 14.10.2010 Stimmt hm aber beim nächsten Facelifting wird bestimmt was verändert. RE: Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht - Prigge - 10.11.2010 Moinsen, ich hab mal ne Frage bzgl. des Einbaus der Scheinwerfer. Ist es kompliziert? Oder kann man es auch selber machen? Die Stoßstange muss dafür demontiert werden, richtig? Vorrausgesetzt man hat alles richtig verkabelt, ist man doch nach dem Einbau fertig oder? Ich weiß nur dass man z.B. beim Seat Ibiza das Stteuermodul neu oder so neu programmieeren muss? GIbts sowas beim Twingo auch? Vielen dank schomal und n' schönen Gruß P.S.: Wie sieht es denn mit der Leuchtleistung der LED LEiste aus? Hat da jemand erfahren? RE: Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht - tackanicka - 12.11.2010 frag mal bei der eichhorn nach,der hat die dinger schon verbaut gruß reiner RE: Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht - Andy1012 - 14.11.2010 Also Ich habe Sie seid mai 2009 drin und hatte bis jetzt Null Probleme nur die Schutzschicht löst sich leicht Auf am Scheinwerfer. Kann aber auch durchn Winter kommen ^^ RE: Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht - Chris_2 - 14.11.2010 Also am Steuergerät muss nix verändert werden. Ich habe halt die Verkabelung noch so geändert, das die Abblendlichter anbleiben wenn man das Fernlicht anmacht. Die Stoßstange muß in jedem Fall für die Montage und wenn man mal die Fernlichtlampen wechseln muss runter, ist aber nicht soooo schwierig. Die Leuchtleistung der LED Leiste ist halt als Standlicht ausgelegt. Ist sehr gut sichtbar, aber nicht so brutal hell wie beim Audi. RE: Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht - Cappo80 - 17.01.2011 So hab mir die jetzt bestellt. bei 189,-€ inkl. Versand konnte ich jetzt nicht mehr nein sagen. Bin nur gespannt, ob die heil ankommen. RE: Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht - Daniel89 - 24.01.2011 Habe seid dem Wochenende auch endlich meine Scheinwerfer mit LED drinnen.... Ich kann nur sagen ne heiden arbeit (in meinen augen) komplette Front musste zerlegt werden..... Stecker konnten übernommen werden.....und Scheinwerfer sind Eintragungsfrei... Ein kleines Problem habe ich allerdings....der rechte Scheinwerfer scheint etwas feucht von innen zu werden....da gibt es doch tricks dieses zu verhindern bzw. Rückgängig zumachen weil es war nicht von anfang an so!! Ansonsten voll zufrieden sieht klasse aus und fällt auf =) vorallem im Rückspiegel =) Also falls einer was weiß....teilt es mit bitte bitte schnellst möglich per PN mit =) RE: Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht - Cappo80 - 25.01.2011 Scheinwerfer sind eingetrudelt. Ärgerlich. Bei einem Scheinwerfer ist nen Halter abgebrochen angekommen. Nun warte ich auf die Neuen, hoffentlich unbeschädigten. Wie oder wo habt Ihr diesen komischen Anschluß von den LED´s angeschlossen. Oder habt Ihr einfach diesen komischen Stecker abgeschnitten und die Kabel so angeschlossen? Frage an Chris_2: Kannst Du da eine Kurzbeschreibung geben, wie Du die Schaltung mit dem Abblendlicht/Fernlicht vorgenommen hast? Und ist das legitim? RE: Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht - Daniel89 - 25.01.2011 Also bei mir konnte ich alle Stecker 1zu1 übernehmen !!! heisst LED Licht is soweit ich mich erinnere am normalen Standlicht angeschlossen! RE: Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht - Cappo80 - 29.01.2011 Hurra!!! Die einen defekt. Bei einem Anderen bestellt, defekt angeliefert. Zurück gesendet, und neue zugeschickt bekommen. Die Dritten sind in Ordnung, kein Defekt. Habe sie mal kurz angeschlossen, konnte auch die Stecker einfach übernehmen wie es sein soll, sie funktionieren sogar. Jetzt warte ich nur noch auf bessere Temparaturen und dann werde ich sie einbauen. RE: Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht - morfeus3009 - 16.03.2011 Wie sind denn die Daylines von der Lichtausbeute beim Abblendlicht? Au will so n scharfes LED-Tagfahrlicht haben RE: Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht - Cappo80 - 23.03.2011 So habe die Scheinwerfer nun vergebaut. Dank der Anleitung für die Demontage der Stoßstange habe ich nun 2 Stunden insgesamt benötigt. Nun dürfen die Birnen nur nicht kaputt gehen, sonst kann ich die selbe Arbeit noch einmal machen. So kommt ja nicht vernünftig ran. Die nette Werkstatt von Nebenan (Seat) hat auch gleich für Umme nen Lichttest gemacht. @morfeus3009: kann mich bezüglich der Lichtausbeute noch nicht beschweren. Abblendlicht kommt mir so vor wie vorher auch, Fernlicht scheint mir eindeutig heller.
RE: Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht - morfeus3009 - 23.03.2011 Ist das TFL jetzt extra, oder isses das Standlicht? Und schaltet es sich beim Starten des Mototrs/Zündung automatisch an und beim Lichteinschalten aus? RE: Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht - tackanicka - 23.03.2011 es ist das standlicht,in tagfahrlicht optig RE: Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht - morfeus3009 - 23.03.2011 (23.03.2011, 21:35)tackanicka schrieb: es ist das standlicht,in tagfahrlicht optigDarf man denn eigentlich - rein rechtlich gesehen - damit rum fahren? Also sozusagen nur Standlicht an??? |
