K7M einbauen. Was brauche ich alles?! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: K7M einbauen. Was brauche ich alles?! (/thread-5973.html) |
RE: K7M einbauen. Was brauche ich alles?! - xxx - 06.03.2011 man weis leider nie, was renault im einzelnen verbaut hat... @mcp: es ist durchaus möglich, dass du in deinem C3G schon eine größere pumpe hattest... ich habe das bei vielen clio umbauten so festgestellt, eigentlich sollten bei den monopoint einspritzanlagen kleinere pumpen eingebaut sein, renault hat aber scheinbar auch mal das genommen was im regal lag. bei der pumpe spielt ja nicht nur der mögliche druck eine rolle, sondern auch die max. fördermenge! man kann das recht einfach testen. vorlauf ab und in einen gr. messbecher halten, benzpu. relais brücken und die pumpe für 2 min. laufen lassen... das kann man dann auf 1 std. hochrechnen. ich würde, allein schon wegen dem alter der C3G pumpen, den sicheren weg wählen und auf etwas neueres umrüsten! RE: K7M einbauen. Was brauche ich alles?! - mcp-milaro - 06.03.2011 Da hast Du natürlich Recht, christianf. Ich werde das auch bei Gelegenheit machen. Aber im Moment muss ich mich um ein paar andere Dinge kümmern. |
