Getriebe undicht - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Getriebe undicht (/thread-5442.html) |
RE: Getriebe undicht - 9eor9 - 18.07.2014 Noch erwähnen sollte man die Methode mit dem Original-Dichtring von Renault. Schalthebel-Position markieren, abflexen, Ring ersetzten und vorsichtig wieder anpunkten. Langsam, damit es nicht zu heiß wird - fertig. Meiner Überzeugung nach ist das die beste Methode. RE: Getriebe undicht - Zdriver - 19.07.2014 Billiger geht in der Schweiz nicht, das ist schon ein Angebot von einer kleiner Werkstatt. Ich denke ich lass es so und fahre so herum der Preis, der Rep. ist viel zu viel RE: Getriebe undicht - 9eor9 - 19.07.2014 Sie nehmen dich aus. Das Ganze ist eine einzige Stunde Arbeit und darf nicht mehr als 150€ kosten. RE: Getriebe undicht - SteveS - 05.08.2015 Auch auf die Gefahr hin dumm dazustehen: Wie genau funktioniert das jetzt? Der Satz enthält die zwei Halbschalen, zwei O-Ringe, und zwei "Gabeln" aus Metall, eine dicker, die andere dünn und noch mit zusätzlichem Schraubenloch... http://www.ebay.de/itm/230380481756?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Ich nehme an, ich de-montiere die Staubschutzmanschette und darunter sitzt die originale Dichtung, richtig? Die fuddel ich irgendwie raus, richtig? Wie kommen dann die neuen Teile ins spiel? Sind die Halbschalen - zusammengesetzt und oben und unten mit O-Ring versehen - der Ersatz für die originale Dichtung? Dazu erst die O-Ring über den (irgendwie mit isolierten/geschützten) Hebel schieben und dann die Halbschalen darum montieren? Wo und wann kommen dann diese Gabel ins Spiel?! Danke für jede Hilfe!! RE: Getriebe undicht - Harald_K - 05.08.2015 sollte so funzen wie du schreibst: alten Dichtring rauspopeln, mit z.B Seitenschneider aufkneifen und abnehmen VORSICHT! Dabei keine Kratzer in die Schaltwelle machen, sonst wird das nie dicht!!!!! Schaltwelle mit Hebel dran schützen, z.B Frischhaltefolie oder ähnliches O-Ringe drüberziehen bis sie auf der Welle sitzen Die beiden Halbschalen drumlegen, so daß die O-Ringe in den Nuten sitzen das GAnze ins Getriebe einschieben Die Gabel(n) sind zum Sichern der beiden Halbschalen, damit die nicht rausfallen können. Werden neben der Schaltwelle angeschraubt. Normal ist da auch ne Einbauanleitung mit dabei, oder du saugst dir hier die Doku, da stehts auch drin. Ölundichtigkeit kontrollieren, ggf. die Halbschalen mit Hylomar oder sowas einsetzen wenns außen sifft Öl muß man evtl. vorher ablassen und hinterher wieder einfüllen. RE: Getriebe undicht - HeikoCool - 01.03.2016 Muss mal das Thema wieder hochholen. Möchte morgen die Schaltwelle abdichten und habe mich in die ganzen Dokumente eingelesen. Habe aber vom Renaulthändler eine andere Teilenummer bekommen als im Dokument beschrieben. Statt der angegebenen Nummer 77 11 000 998 habe ich die Nummer 82 01 048 885. Kann es sein, dass mein Twingo einen anderen Getriebetyp hat? Der Dichtsatz besteht aus einem Gummidichtring mit integrierter Metallbuchse und 2 Buchsen, die eingeschnitten sind. Fahrzeug ist Twingo 1 Phase 3, 1.2 58PS, 5-Gang Schaltgetriebe, EZ 03/2003. Wie ist das mit dem "drüberschieben" zu verstehen? Wie bekomme ich die Schaltwelle ab ohne Getriebe zerlegen? RE: Getriebe undicht - Broadcasttechniker - 01.03.2016 Du hast das falsche gekauft. Das brauchst du https://www.google.de/search?hl=de&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1760&bih=802&q=7711000998&oq=7711000998&gs_l=img.12...2259.2259.0.6915.1.1.0.0.0.0.78.78.1.1.0....0...1ac..64.img..0.0.0.Y0BsmtdAESI Und das hast du gekauft https://www.google.de/search?q=8201048885&biw=1760&bih=802&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjCl6CnyKDLAhUsKpoKHdP8AFAQ_AUIBigB Das Teil was du gekauft hast ist besser, aber... Zur Montage musst du entweder das Getriebe abbauen und total zerlegen, oder aber du machst es so http://www.twingotuningforum.de/schaltwellensimmerring-erneuern-t-14898.html Auch hier wurde das Getriebe ausgebaut. Geht theoretisch aber auch eingebaut, ist dann aber ne riesen Sauerei und extrem ungemütlich. RE: Getriebe undicht - HeikoCool - 02.03.2016 Wow super. Danke für die schnelle Antwort. Habe mich bei meinem Renaulthändler in der Gegend informiert, die haben das Teil nicht auf Lager. Habe dann in Stuttgart gefragt, die hatten ein einziges Teil vorrätig. Habs gleich geholt und nachher gehts zum Einbau. Schlappe 55€ wollten die für die paar Sachen, wo in der Tüte drin sind. Zumal da nicht mal eine originale Teilenummer draufsteht. Werde wahrscheinlich noch zusätzlich Dichtmasse verwenden, dass das wirklich dicht wird. RE: Getriebe undicht - HeikoCool - 26.03.2016 So, nun nach meiner Reparatur ist das Getriebe wieder dicht. Funktioniert hat es im Prinzip recht simpel. Als allererstes Motorabdeckung abmachen, dann geht man an die Schaltwelle, zieht das Schutzgummi runter und schraubt sie (13er SW) ab. Die Feder direkt an der Schaltwelle aushängen, danach den Segerring der Schaltung rausmachen (dafür gibt es Segerringzangen) und Kugellager (es sind zwei zusammengesteckte Kunststoffteile) nach unten rausziehen. Man fummelt dann das Schutzgummi der Schaltwelle runter und versucht, den Dichtring der Schaltwelle abzuschneiden. Aber sehr vorsichtig, um die Schaltwelle nicht zu beschädigen. Bei dem Reparatursatz gibt es eine rein französische Anleitung dazu Die neuen Dichtringe (es sind 2 Stück) vorsichtig über den Hebel der Schaltwelle ziehen, dann die zwei Halbschalen anmontieren und ins Getriebe drücken. Dann die Schraube, an der die Feder eingehängt wird, herausschrauben (dadurch kommt Getriebeöl raus). Die Halteklammer einsetzen und nun Einbau in umgekehrter Reihenfolge (alles). Zum Schluss noch ein Getriebeölwechsel und alles war wieder in Ordnung. Schaltet sich sogar jetzt etwas geschmeidiger. Liegt aber wohl eher am jetzt richtigen Füllstand als das MB-Getriebeöl Zur Krönung gab es noch die HU-Plakette. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich danke für die super Hilfe, dadurch konnte ich mich gut vorbereitet an die Arbeit machen. Selbst nach 1 Woche konnte ich die gute Nachricht vermitteln, dass alles noch dicht ist. Falls nicht, muss wohl doch der richtige Reparatursatz und ein Schweißgerät ran RE: Getriebe undicht - TwingoWinki - 19.05.2018 HAllo, ich muss diesen Tread nochmal hochholen, und zwar wollte ich diesen Kit heute verbauen, aber scheitere an der Demontage an diesem Kugelgelenk welches sich nicht demontieren lässt, siehe Bild ![]() Gibt es da einen besonderen, gewaltfreien Trick? Gruss Lars RE: Getriebe undicht - Broadcasttechniker - 19.05.2018 Mal abgesehen davon dass das dem Manual keine Erwähnung wert zu sein scheint frage ich dich warum du da was machen willst. Das ist zwar ölfeucht, aber undicht sieht es nicht aus. RE: Getriebe undicht - TwingoWinki - 19.05.2018 Ja, ist jetzt nicht sooo sehr undicht, aber ich hatte den dichtsatz nun einmal hier und wollte den verbauen. Naja, hab ihn jetzt wieder zusammengebaut. Aber irgendwo ist die kiste undicht, es riecht immer nach verbranntem Öl, insbesondere nach Autobahnfahrten. Ich habe ja den Luftfilterkasten bzw. Ventildeckel in Verdacht. Wenn ich den Luftfilter ausgebaut habe und in den Kasten reinsehe, sehe ich auch Öl im Kasten stehen.... Gruss RE: Getriebe undicht - Broadcasttechniker - 19.05.2018 Dann lasse die Finger vom Getriebe, auch wenn du den satz da hast. Dein Problem wird auf den Krümmer tropfendes Öl sein. da darf man hoffen dass es daneben gelaufenes Öl ist oder die Ventildeckeldichtung. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Wahrscheinlicher ist es die Zylinderkopfdichtung. Würde ich ebenfalls ignorieren. RE: Getriebe undicht - contioz86 - 02.06.2018 Mahlzeit zusammen, ich habe das heute mal versucht nach der Anleitung zu machen. Es ist auch alles fertig und dicht. ABER ich habe ein ganz großes Problem. Ich kann nicht mehr vernünftig schalten. Es geht viel zu schwer. Kann es sein das sich die o_ringe da schief rein ziehen können? Ich habe beim reindrücken (mitm Hammer geklopft) keinen Gang drin gehabt. Und es funktionieren auch alle Gänge noch. aber so dermaßen schwer das meine Frau das nicht hin bekommt. Ich habe auch unterm Auto geschaut und das mit der Hand immer wieder rein und raus gedrückt ( das was der Schalthebel machen soll) Geht echt schwer. Hattet ihr das auch mal? Gruß Marcel RE: Getriebe undicht - Broadcasttechniker - 02.06.2018 Hast du die Buchse eventuell vergessen? http://www.twingotuningforum.de/thread-22308-post-8587365.html#pid8587365 Wenn man die vergisst und die Schraube nicht fest zieht schlackert es. Mit festgezogener Schraube kann man kaum schalten. |
