Twingo 2 MSG wird nicht gefunden - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Twingo 2 MSG wird nicht gefunden (/thread-44059.html) |
RE: Twingo 2 MSG wird nicht gefunden - Broadcasttechniker - 18.11.2024 solange das Sicherheitsrelais nicht zieht geht gar nichts. Da nützt die Datenverbindung rein Null. Dem MSG passt was nicht. Selber ist es ja in Ordnung. Wenn es nicht der Reizplus ist, dann wahrscheinlich Massefehler. Oder etwas anderes, und das werden wir zusammen herausbekommen. RE: Twingo 2 MSG wird nicht gefunden - Ersinos - 20.11.2024 Mahlzeit, das leidige Thema hat bei mir sein Ende gefunden. Steuergerätestecker B auf Pin G1(Masse) gegen Batterie + gemessen = 12V So weit, so gut habe ich beim etlichen hin und her tauschen der Steuergeräte festgestellt, dass G1 nur mühselig die Masse über 2 Litzen leitet…. Neues Kabel gezogen -> Kiste läuft wieder einwandfrei Danke für die Unterstützung! RE: Twingo 2 MSG wird nicht gefunden - Broadcasttechniker - 20.11.2024 Na siehste, so muss das sein. |
