Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? (/thread-42243.html) |
RE: Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? - Broadcasttechniker - 29.10.2020 Die Antwort hast du schon zwei Seiten vorher bekommen. https://www.twingotuningforum.de/thread-42243-post-8797630.html#pid8797630 Scharf hinsehen reicht übrigens. Wenn du nicht in des Teufels Küche kommen möchtest, dann mache bitte zweierlei: 1. Lasse dein Motorsteuergerät WFS-los programmieren. 2. Lese den Precode aus deiner UCH aus BEVOR du an dem Teil rum machst. 1 Kostet, dafür kannst du dann mit jeder UCH fahren. 2 kostet nichts, hilft aber ungemein wenn man eine andere UCH programmieren will so dass sie zum Fahrzeug passt. RE: Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? - yamstar - 30.10.2020 Ich bin halt böse.. nichts für ungut, aber für mich ist das Kategorie, ich löte mal selber. Jeder der nur 1mm eines Stromkreises verstehr sollte doch in der Lage sein, das passende Relais mit einem Multimeter zu finden wenn er die Pinbelegung am Ausgang hat. Ich kann nur empfehlen da nicht selber rumzulöten. Diese Durchsteckteile mit mehreren Pins sind jetzt nixht unbedingt einfach zu entlöten, auch wenn die Verpackung und Bilder des Lidl Parkside Lötkolbensets einem das vorgauckeln... Wenn dir die Antworten nicht passen, kannst du natürlich auch in englischsprachige Foren gehen. Da ist es ja inzwischen üblich, einen monatlichen Beitrag zahlen zu müssen, um überhaupt Fragen zu stellen. Nicht grundlos... heutzutage denkt ja jeder er könnte alles reparieren, nur mal kurz Youtube Video geguckt und schon hat man 30 Jahre Lebenserfahrung. RE: Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? - NiCro - 12.11.2020 Mein Arbeitskollege hat endlich Zeit gefunden das Relais zu tauschen. Ihm kam es komisch vor, dass das rot markierte Bauteil im Foto keinen Durchgang hat... Kann mir einer sagen, ob dass die 15A Sicherung (1060) aus dem Schaltplan ist? Wenn es diese wäre würde er eine andere einlöten.
RE: Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? - Broadcasttechniker - 12.11.2020 Lieber .... im Himmel. Lasst die Griffel von Zeugs von dem ihr nichts versteht. Es gibt keine Sicherungen auf der UCH und das Teil wird eine Supressor Diode sein. Nicht fragen sondern googlen. Hätte die Durchgang wäre das nicht gut. Wenn andere Dioden "Durchgang" gaben, dran denken dass die auch parallel zu Relaiskontakten liegen können die in Ruhe geschlossen sind. Das ist bei der ZV und beim Scheibenwischer der Fall. Deswegen darf man niemals Saft auf den Motor geben währen er noch an der UCH hängt. Zisch, Rauch ist sonst die Folge. Mal ganz blöd gefragt: 1. Von welcher 15 A Sicherung sprechen wir jetzt hier? Kommt im Thread nicht vor und Sicherungen sind immer auf einem "Steckbrett". Im Schaltplan wird NIE das Innenleben gezeigt, alle Baugruppen sind immer black boxes an denen nichts repariert wird. 2. Er hat "das" Relais getauscht. Welches? Können wir mal Bilder sehen? Scheint ja immer noch nicht zu gehen. Mein lieber Scholli, besorge dir ein Motorsteuergerät ohne WFS sonst siehst du irgendwann ganz alt aus. RE: Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? - NiCro - 12.11.2020 Es ist doch nur eine Frage gewesen. Und ohne eine konkrete Antwort hier hätte er bestimmt nicht einfach was gemacht. Er hat das Relais gerade erst getauscht und ich muss es heute Nachmittag erst noch versuchen. Es war nur eine Überlegung falls das nicht geholfen hat. Aktuell habe ich auch deine Lösung mit dem Zigarettenanzünder am laufen. Auf dem ist das Nexem Relais das neue und im Schaltplan dachte ich unten links an die 15A Sicherung. ![]()
RE: Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? - yamstar - 12.11.2020 Noch nicht mal getestet und schon auf weiterer Fehlersuche ? Check ich nicht. RE: Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? - Broadcasttechniker - 12.11.2020 Ich auch nicht. Ich hoffe er hat wenigsten das richtige Relais gewechselt. @NiCro 1016 ist doch nicht die UCH sondern der SICHERUNGSKASTEN FAHRGASTRAUM RE: Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? - NiCro - 12.11.2020 Habe die UCH wieder eingebaut und der Wischer ließ sich über den Hebel anschalten. Die Grundposition war zwar nicht wie normal und aber ansonsten ging Intervall und auch die beiden Geschwindigkeiten. Aber nach 4 - 5 mal testen wieder dasselbe Spiel. Der Wischer geht nicht mehr. Auch Zündung an und aus machen hat nichts gebracht. So wie es sich über die Platine hat messen lassen, sollte es das richtige Relais gewesen sein. Danke für die Info mit dem Sicherungskasten. Kann man ja als Laie nicht wissen was die einzelnen Zahlen bedeuten. Habt ihr evtl noch einen anderen Lösungsansatz ausser der geflashten neuen UCH? RE: Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? - Broadcasttechniker - 12.11.2020 Meine Meinung: Das ist nicht die UCH. Und wenn, dann wurde das falsche Relais getauscht. Was die Zahlen bedeuten kannst du im Schaltplan lesen. Wenn das Relais klackt und getauscht wurde ist die UCH in Ordnung. RE: Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? - yamstar - 12.11.2020 Warum man nicht auch gleich alle Relais tauscht.. die Dinger kosten 2€ das Stück.. da sind ja die Versandkosten teurer als alles andere... Ist jetzt eigentlich der alte Motor drin oder ist der auch schon neu?? Wenn du an die UCH glaubst... bestell die ne gebrauchte zum testen... Wenn du nicht an die UCH glaubst, versuchs mal mit Spannung messen ohne das der Motor dran ist. RE: Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? - Broadcasttechniker - 12.11.2020 Ist aber Quatsch. Man sieht ja wo die Pinne die zum Wischer gehören hinlaufen. RE: Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? - yamstar - 12.11.2020 Mir ist das klar. , aber damit schliesst man wenigstens aus vielleicht doch das falsche zu tauschen... Da ja angeblich keine Spannung an der UCH raus kommt , kann es nur die UCH sein . Oder wurde das überhaupt getestet ? Also direkt am Ausgang ? Ohne Motor dran ? RE: Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? - NiCro - 13.11.2020 Ich glaube langsam auch nicht mehr an die UCH. Man hört das Ralis ja auch teilweise schalten und die Funktion war kurzzeitig gegeben. Könnte es evtl. sein, dass aus unklaren Gründen die Leistung nicht ausreicht zum Wischen? @yamstar: Ja wurde getestet. Beitrag #36 RE: Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? - NiCro - 13.11.2020 Ich habe eine neue Vermutung. Das schwarze Relais, welches neben dem getauschten Wischrerelais liegt, wird von der gelben Leitung (Zündung Plus) versorgt und schaltet dann auf das Wischerrelais durch. Mit einem Netzteil getestet ob dieses schaltet hört es sich sehr komisch an. Irgendwie blechernd würde ih es beschreiben. Nebenbei haben wir die Verbindung zum Wischerrelais gemessen und es kam nur bei jedem x-ten Schaltvorgang ein kurzes Signal an. Das Relais blieb aber scheinbar nicht angezogen... Ich versuche jetzt solch ein Relais zu besorgen und das dann zu tauschen. Könnte dass eurer Meinung nach der Fehler sein? Und habt ihr eine Anlaufstelle wo man solche Komponenten bestellen kann? Will nicht 20€ Versand bezahlen RE: Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? - yamstar - 13.11.2020 Hab doch schon 3 Seiten vorher geschrieben, dass es auch die Powerrail sein kann, die zusammenbricht, sobald der Motor anläuft. Auf dem Relais steht doch meistens ne Nummer.. wer suchet, der findet. Ansonsten halt mal tauschen mit dem anderen und sehen, obs dann geht. Du hast ja sowieso alle Warnungen ausgeschlagen, also worauf wartest du? |
