Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 (/thread-42201.html) |
RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - yamstar - 05.01.2021 genau du musst damit nix mehr rechnen. Du kannst auch nur einen anlernen... der andere geht dann aber nicht mehr normalerweise müsstest du auf 0) read pin 1) connect 2) schlüssel raus 3) start learning 4) schlüssel rein und auf zündung (nicht starten) 5) learn key drücken irgendso ein hex code sollte auftauchen... 6) schlüssel raus und mit anderen genau so.. 7) schlüssel raus und auf validate einfach hier youtube gucken ( was ich auf die schnelle gefunden hab) https://youtu.be/NIrR0RFBemA bin grad am handy RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Broadcasttechniker - 05.01.2021 @ Blecher Du alter Plenker https://de.wikipedia.org/wiki/Plenk Mal im Ernst Ist dein Schlüssel schon programmierbereit gemacht worden oder noch total jungfräulich? @Yamstar Er meint, ist der Schlüssel anschließend unbrauchbar wenn man den falschen Installationscode hat. RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - yamstar - 05.01.2021 Wenn der APV bzw Pin Code falsch ist kommst du nicht in den learning mode.. einmal beschriebene schlüssel sind unbrauchbar für andere autos.. (zumindestens was die ZV angeht, WFS geht immer da das steuergerät die eindeutige ID des schlüssels hinterlegt) schlüssel die bereits an dem auto waren können immer wieder angelernt werden... wenn du alle schlüssel löscht und keinen hast startet das auto nicht mehr. renault kann die aber im zweifelsfall immer anlernen mit clip.. du theoretisch auch.. man braucht ja bei ner uch keinen funktionierenden schlüssel zum anlernen RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 05.01.2021 Das wir hier so lange gesucht hatten war meine Schuld aber das rote Kabel kam erst Samstag und wusste nicht das das Teil mehr kann ,Ich hatte es schon vor dem anderen Bestellt aber das andere war schneller von China . Yamstar du bist Klasse und gibst Einfach nicht auf ,ich auch nicht .Melde mich noch mal wenn es geklappt hat .Danke RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Broadcasttechniker - 05.01.2021 Mir geht es um das Precoden des Schlüssels. Braucht man das nicht mehr? RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 05.01.2021 Der Schlüssel ,der der 2 Werden soll ist neu und wurde noch nicht angelernt .Dann hoffe ich das er auch jetzt anzulernen geht .Im Schlüsselladen die konnte ihn zwar schleifen aber zu mehr reichte ihre Technik nicht .Den Wegfahrsperren Code konnte ich schon sehen beim verdrehen in der dt4all .Wenn er damit Zündet und Manuell aufschliesst ist er schon besser als kein Ersatzschlüssel .Mit Glück geht geht ja die ZV auch mit Funk. RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Broadcasttechniker - 05.01.2021 Meine Beobachtung bei UCH: Entweder beides (WFS und Funk) oder gar nichts. Bezieht sich einen funktionierenden Schlüssel der von einem Renault Händler versehentlich abgemeldet wurde. Wiederanmelden kein Problem. Ich habe hier auch noch absolut jungfräuliche, die kann man mit CLIP nicht codieren. Das war meine Frage zum Precoden. RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - yamstar - 05.01.2021 wenn du n china komplett schlüssel bestellt hast für renault sind die vorkodiert.. sprich zv müsste gehen achtung.. man muss n bisschen vorsichtig sein mit den vorkodierten chips... wenn man die ausliest kann es passieren dass die sich locken.. also am besten nicht damit rumtesten sondern direkt anlernen.. mir is das passiert.. wollte meinen nach dem löten und vorkodieren in zedbull mal lesen danach war der gelockt ? RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 05.01.2021 Ja ist das ? Danke für die Info Zeigen die Jungfräulichen mit Zed-Bull was an ??? RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Broadcasttechniker - 05.01.2021 Die haben das richtige Gehäuse und den richtigen Bart. Lassen sich mit ZedBull lesen, steht aber was von locked drin. Aber die wurden ausdrücklich als superjungfräulich verkauft. Um die zu konditionieren braucht es die extra Software oder (und?) den ZedBull. RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - yamstar - 05.01.2021 leute bitte keine vorkodierten schlüssel bzw transponder mit zedbull LESEN .. damit lockt ihr sen chip RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Broadcasttechniker - 05.01.2021 Schlecht zu lesen. Aber lesen ist heißt in meinen Augen nicht schreiben. Hab das auch noch nirgendwo anders gehört. Anders herum, laut Suche kann man mit dem ZedBull unlocken. RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - yamstar - 05.01.2021 Das stimmt zwar, aber es gibt viele Chips die sich auch nur einmal beschreiben lassen und dann nie wieder.. das sind irgendwelche Sicherheitsfunktionen... Ich weiss nur, dass Zedbull mir angezeigt hat, dass das Ding unlocked ist, und als ich dann noch mal read gedrückt habe, wollte er nicht mehr. Chip gelockt. Da ich ja 10 Stück hatte, hab ichs nochmal probiert.. wieder gelockt. Hab dann nach dem precoding direkt ans Auto, dann ging auch ZV.. Sieht zwar jetzt nicht mehr so schön aus (da mir nen paar tote Pins abgerissen sind durch das mehrmalige ablöten, aber egal. Geht alles noch) Ja du kannst mit Zedbull unlocken und löschen, wenn der ISK bekannt ist. Kein Plan was bei mir passiert ist. RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 05.01.2021 Ich sehe ich bin hier unter fähigen Menschen . RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - yamstar - 05.01.2021 Kannst ja mal schreiben, wenn irgendwas gehen sollte...
