F4R im Laguna hat keine Leistung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: F4R im Laguna hat keine Leistung (/thread-38892.html) |
RE: Motor keine Leistung - Broadcasttechniker - 07.01.2018 Mit Gewalt geht er sogar mit Sicherheit kaputt. Alle Steuergerätestecker die kenne haben eine mechanische Verriegelung, aber deinen kenne ich nicht. Bei den Twingos mit nur einem Stecker wird an einer Schmalseite entriegelt und der Stecker zur anderen Schmalseite weggekippt. Abziehen geht nicht. Zu deinen Messergebnissen. Wer viel misst misst Mist. Die Spulen haben einen Primärwiderstand im Sub-Ohm Bereich, da tun sich handelsübliche Multimeter schwer. Ein 200Ohm Messbereich sollte schon vorhanden sein, und vom Messwert muss man noch die Strippen abziehen. Der Typ bei den Espacefreunden konnte ja auch nicht messen... Wegen der Niederohmigkeit darf man die Zündspulen auch niemals zu Testzwecken an 12v halten, die rauchen sofort ab. RE: Motor keine Leistung - cooldriver - 07.01.2018 Spulen kann man nur auf Verdacht tauschen, weil Fehler auch erst im Hoxhspannungsbereich auftreten. Ist das Kurbelwellenzahnrad nur gesteckt ohne Klemmschraube ? RE: Motor keine Leistung - KevKev1991 - 08.01.2018 Stell mal vom Stecker ein Bild hierrein. Dann weis ich um welchen Stecker es sich handelt RE: Motor keine Leistung - Fred58 - 08.01.2018 Das MSG ist defekt und liefert keine Spannung am Ausgang für die Zylinder 1 und 4. Ich habe es heute in der Werkstatt abgegeben und die wollen es innerhalb von zwei Tagen für 297,50 EUR reparieren. Das Kurbelwellenzahnrad ist gemeinsam mit dem Kurbelwellenrippenriemenrad mit einer Spannschraube festgepresst. RE: Motor keine Leistung - cooldriver - 08.01.2018 Probier woanders, normal sollte das billiger sein, da wird ja nur ein Treiberbaustein gewechselt. Der Preis ist im Grunde Wucher , weil das schnell geht. RE: Motor keine Leistung - alfacoder - 08.01.2018 herrje, warum fragst du nich vorher, habe hier noch ne jungfrau liegen^^ mach das rückgängig, von mir bekommste das für ganz kleines...... RE: Motor keine Leistung - Broadcasttechniker - 08.01.2018 @Olly Für den F4R? @Fred Aus dem "Ausgang" der Zündendstufen kommt keine Spannung, klar? Hast du dir nicht durchgelesen was ich bei den Espacefreunden geschrieben habe? Am "Ausgang" der Zündendstufe liegen immer 12 Volt sobald das Relais gezogen hat, auch im Betrieb. Liegen da keine 12 Volt dann ist die Leitung vom Relais über die Zündspulen irgendwo unterbrochen. Man, ich ärgere mich, aber zu Glück bestrafst du Depp dich selber. Es gibt nur einen Grund warum auf 32 keine Spannung liegt obwohl die Verdrahtung und die Spulen in Ordnung sind. Kurzschluss der Zündendstufe. Dann aber schmelzen deine Zündspulen in Sekunden, denn da fließen dann schnell 10 Ampere und mehr. Außerdem könntest du den Masseschluss im Vergleich zu Anschlusspunkt 1 messen. Broadcasttechniker schrieb am 15 Februar 2015 23:34 bei den Espacefreunden schrieb:Nochmal ich. Lies bitte den ganzen Espacefreunde Thread und frage mich bitte hier was du nicht verstanden hast. Aber bitte auf dein Fahrzeug bezogen. Mich drängt es immer helfen zu wollen, ich investiere einiges an Zeit in diese Themen, und dann kommen panische Reaktionen der Hilfesuchenden in der Hoffnung dass es ein Externer richtet. Manchmal macht der dann noch mehr kaputt als es vorher war, siehe den heutigen (Rückwärtsgang)Quickshift Thread. Ich könnte dann in die Tischkante beißen. RE: Motor keine Leistung - cooldriver - 08.01.2018 Keine galvanische Trennung am Ausgang, da zünden alle Kerzen,oder? Nee, alles ok, hab mich geirrt.... RE: Motor keine Leistung - alfacoder - 08.01.2018 Was ist los mir dir Ulli? ich gucke in @Fred58 sein Image und sehe da einen 98er d7f..... und dafür hab ich alles liegen..... sollte es sich um ein anderes Fahrzeug handeln dann hab ich das nicht mitbekommen..... Menno aktualusiert doch mal bitte alle eure einträge.................. RE: Motor keine Leistung - Broadcasttechniker - 08.01.2018 Olly, lies doch einfach den Startbeitrag oder schau dir die Bilder an. Ich habe die Überschrift geändert, jetzt sollte es deutlicher sein. Das ist zwar kein Twingomotor, aber das macht ja nichts. Außer dass der F4R nicht zwei Doppelzündspulen hat sondern 4 Einzelzündspulen. Sonst ist der vom Einspritzmanagement her sehr ähnlich. @cooldriver Beim Twingo gibt es pro Zylinderpaar nur eine Zündspule und der Ausgang ist galvanisch getrennt. Bei den Stiftzündspulen ist es oft so dass das kalte Ende der Hochspannungsseite am heißen Ende der Primärwicklung liegt. Das spart den Massekontakt und und ein paar Windungen weil sich die Primärseite der Sekundärseite überlagert. Die Einsparung bei der Wicklung ist aber bei den modernen Zündspulen nicht mehr so groß weil die Primärseite nur noch wenige Windungen hat. Außerdem verstärkt die Spartrafoschaltung Funkstörungen. RE: F4R im Laguna hat keine Leistung - Fred58 - 09.01.2018 Also keine Aufregung. Ich habe mich unkorrekt formuliert. Ich habe nicht am Ausgang des MSG gemessen. Ich habe nur den dicken Stecker abgezogen und die Verbindungen der Kerzenstecker zu diesem dicken Stecker durchgemessen. Und da hier auch alles ok scheint, habe ich geschlussfolgert, dass am Ausgang des MSG die Ansteuerung fehlen muss. Was sollte es sonst noch sein? Die Spulen selbst und die Kerzen sind i.O. Spannungen habe ich nicht gemessen, nur Durchgänge zu den jeweiligen Steckverbindungen. Sorry für das verursachte Missverständnis Und Olly, in meiner Signatur habe ich schon immer meine beiden Renaults drin. RE: F4R im Laguna hat keine Leistung - Broadcasttechniker - 09.01.2018 Fred, mit so Sätzen wie "ist alles in Ordnung" kann ich nicht nur nichts anfange, da kriege ich Pickel. Lies doch einfach den Espace Forums Thread durch, mache die Messungen und berichte. Ohne den Stecker abzubekommen konntest du das MSG auch nicht einschicken. Was misst du dort ohne Zündung ohmsch zwischwen 1 und 32? Versuche den Widerstand deiner Messstrippen rauszurechnen. Ich hoffe immer noch dass es unendlich ist, dann hast du einen Fehler der NICHT mit dem MSG zusammenhängt. RE: F4R im Laguna hat keine Leistung - cooldriver - 09.01.2018 Masseansteuerung würde ich immer mit Prüf-LED kontrollieren. Aber warum eigentlich, bei 2 defekten Zylindern wäre das Auto unfahrbar. Kerzen neu und Steuerzeiten exakt, dann weiter sehen. RE: F4R im Laguna hat keine Leistung - Fred58 - 09.01.2018 Lieber Radiomann, mir hat ein Kfz-ler i.R. verraten, dass am gegenüberliegenden Ende des Steckers von der Kabeleinführung her betrachtet, so ein flach gewölbter und quer gerippter Pilz ist, den ich 2 oder 3 cm herausziehen kann. danach lässt sich der Stecker lösen. Das konnte aber hier im Forum keiner wissen, wir sind hier im Twingoforum. Und ich weiß jetzt, dass fast jedes MSG eine andere Art der Arretierung hat. Nun habe ich am Stecker gemessen zwischen 1 und 32. 2,1 Ohm war das Ergebnis und stabil. Die Messleitung bringt im Kurzschluss 0,1 Ohm mit auf die Waage. Vom Gefühl her würde ich das so deuten wollen, dass 2,0 Ohm als Summe der Leitungen, 4 Zündspulen und aller Kontakte auf "i.O." für alles außerhalb des MSG deuten? Ich hoffe doch, dass ich morgen das MSG wieder abholen kann (ist bei www.ecu.de fast um die Ecke bei mir). Aber einen Fehler hatte ich doch gemacht. Ich hätte von der 32 bis zur 1 messen müssen. Tatsächlich gemessen hatte ich nur von der 32 über die vierte und erste Zündspule. In dieser Reihenfolge. Beim nächsten Male bin ich dann aufmerksamer. Der Fehler wird wohl doch im MSG liegen. @cooldriver. Mit zwei defekten Zylindern am 2 Ltr.-16V-Motor fahre ich max. 60 km/h bei 25 Ltr. Verbrauch und glühendem Krümmer. RE: F4R im Laguna hat keine Leistung - Broadcasttechniker - 09.01.2018 Die 2 Ohm sind korrekt. Nur gibt es auch leider sowas wie Wackelkontakte, und die können es in sich haben. Dein Auto hat den Fehler ja schonmal gehabt und den Katalysator verheizt. Der kommt auch wieder, auch nach der "Reparatur" des Motorsteuergerätes. |
