Twingo C3G Motor Umbau-K7M - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: Twingo C3G Motor Umbau-K7M (/thread-30371.html) |
RE: Twingo C3G Motor Umbau-K7M - Broadcasttechniker - 17.02.2014 Dann mache dir doch folgende Mühe: Lade den Schaltplan für ein Auto runter in dem der Motor verbaut ist. Dazu habe ich keinen Bock Suche zum Beispiel nach nach -Visu megane- Damit findest du du die richtige Bezeichnung, z. B. Visu X84 NT8266 Dann sucht du die Datei zum Download, z.B. hier http://www.uas-bg.com/meganii/ Alle Suchergebnisse von Filehostern sind ansonsten gelogen oder die wollen dir Schadsoftware unterjubeln oder ganz viel Geld oder dich abmahnen oder sonst was. Wir leben doch in einem Informations-Schlaraffenland. Hast du den Schimmer einer Ahnung wie schwer das war vor 15 Jahren an solche Infos zu kommen? Wie du mit den Visu Plänen umgehst wirst selbst rausfinden. Wenn nicht lies die Bedienungsanleitung, die ist integriert. Alle Visu Pläne sind mehrsprachig, du fängst ja mit dem Klick auf die Flagge an. Gerade mal geschaut. Der zitierte Plan ist für K4M, F4R und K9K Motore, musst du also entweder einen anderen suchen oder aber darauf vertrauen dass der Kupplungsstecker dennoch gleich belegt ist. Würde ich nicht machen sondern den richtigen Plan suchen. RE: Twingo C3G Motor Umbau-K7M - Chrissi26 - 18.02.2014 Oder Du machst Dir die Mühe Dir das Buch bei Fachliteraturversand zu bestellen. Da gibts auch teilweise CDs. Ich möchte behaupten im Buch von mir sind alle Schaltpläne drin. RE: Twingo C3G Motor Umbau-K7M - Dark-Twingo - 18.02.2014 Alles klar dan muss ich mal schauen wo ich die herbekomme Gruß DARK-TWINGO RE: Twingo C3G Motor Umbau-K7M - Dark-Twingo - 23.02.2014 hi ist in dem buch der stecker vom twingo drin http://www.ebay.de/itm/Werkstatthandbuch-Elektrik-Renault-I-Twingo-elektrische-Schaltplane-ab-1993-/301102509059?pt=Sach_Fachb%C3%BCcher&hash=item461b1bac03 weis das jemand RE: Twingo C3G Motor Umbau-K7M - Tunerkiste - 23.02.2014 Klingel das doch mit einem Multimeter einfach mal durch ? Zur Not schau mal im Netz dort gibt es doch bestimmt die Pläne die du brauchst. Schreib mal Teefax an, der sollte sowas haben. RE: Twingo C3G Motor Umbau-K7M - Broadcasttechniker - 23.02.2014 Selbst wenn das Manual korrekt ist ist es wenig zielführend. Die paar Drähte die du übernimmst sind absolut selbsterklärend. Schau doch mal wie der braune Stecker später belegt ist. Was brauchst du wirklich? Zündungsplus Anlassersteuerung Kraftstoffpumpenansteuerung Geschwindigkeitssignal Rückwärtsgangschalter Ausgang Öldruckkontrolle Ladekontrolle Übertemperaturanzeige. Motorsteuerungs/Abgasfehler Drehzahlsignal ist bei dem BJ wahrscheinlich nicht vorhanden K-L Bus bringt dir wenig WFS Signal brauchst du nicht und gibt es beim 93er nicht Dafür braucht man definitiv kein Werkstatthandbuch. RE: Twingo C3G Motor Umbau-K7M - Dark-Twingo - 23.02.2014 Alles klar sagt doch direkt es es simple ist Morgen mal schauen was so am twingo gebraucht wird und dan schon mal am megane die kabel raus suchen motor ist fast raus beim megane Gruß Dark-twingo AW: Twingo C3G Motor Umbau-K7M - Dark-Twingo - 03.03.2014 [attachment=9033 Motor ist draußen teile sind auch schon fast alle da Gruß Dark-twingo RE: Twingo C3G Motor Umbau-K7M - Tunerkiste - 08.03.2014 Motorhalter kommt ja auch bald. Was willst du am K7M Motor alles neu machen ? RE: Twingo C3G Motor Umbau-K7M - Dark-Twingo - 08.03.2014 Bis auf Zylinder kopfdichtung alles Gruß Dark-twingo RE: Twingo C3G Motor Umbau-K7M - Dark-Twingo - 01.06.2014 Hallo leute es gibt was neues der K7M ist drin und läuft Danke an Tunnerkiste für den motor halter und mit der elekrik hatte 1 kabel vergessen an zuschließen erstmal muste der alte motor raus ![]() dan gings ans sauber machen vom motorraum und ans lackieren ![]() hier mal mein toller gehilfe ![]() beim einbau vom K7M ![]() und schupp ist der K7M Drin ![]() vom kabelsalat habe ich keine bilder leider hier beim auspuff anpassen ![]() und fertig und ja ich weis der luftfilter ist nicht der richtige das k&n sys auf das ich noch warte kommt erst ca. mittwoch ![]() und hier nach den ersten 100km alles dicht und läuft echt super ![]() nur noch das k&n sys dan ab zum tüv gruß DarK-Twingo RE: Twingo C3G Motor Umbau-K7M - Dennis1993 - 01.06.2014 Wie lange hat der umbau ungefähr gedauert alsah ja ziemlich schnell aus? Sieh übrigens super aus RE: Twingo C3G Motor Umbau-K7M - Dark-Twingo - 01.06.2014 mit allem zusammen bis erfertig war ca. 10 tage alles ganz locker gemacht es geht mit sicherheit viel schneller aber arbeiten muss ich ja auch noch gruß dark-twingo RE: Twingo C3G Motor Umbau-K7M - Dennis1993 - 01.06.2014 Na passt doch, schneller geht immer aber in der ruhe liegt die Kraft, sonst schleicht sich auch gerne nen fehler ein RE: Twingo C3G Motor Umbau-K7M - black-devil - 01.06.2014 Glückwunsch zum erfolgreichen Einbau. |
