1 u.2 Gang gehen nur sehr schwer rein - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: 1 u.2 Gang gehen nur sehr schwer rein (/thread-20365.html) |
RE: 1 u.2 Gang gehen nur sehr schwer rein - HappyBirthday90 - 17.01.2016 Also ich komme schon gar nicht in die Gasse. Der bleibt die ganze Zeit im Leerlauf und geht nicht rein. Dann werde ich wohl nochmal eine Werkstatt aufsuchen die das kann Vielen Dank für die Tipps. Die automatische Nachstellung begutachte ich dann auch nochmal. Ansonsten bin ich mit meinem Latein am Ende. Wenn wirklich das Getriebe hinüber ist... Herzlichen RE: 1 u.2 Gang gehen nur sehr schwer rein - Broadcasttechniker - 17.01.2016 Für den Laien. Wenn du gar nicht in erst in die Gasse kommst geht der Ganghebel kein Stück nach vorne (1.) oder hinten (2.). Wenn die Gänge klemmen kommst du zwar rein, kannst ein Stück schieben, aber dann kommt Widerstand der nicht zu überwinden ist. RE: 1 u.2 Gang gehen nur sehr schwer rein - HappyBirthday90 - 19.01.2016 Hallo, Da bin ich wieder. Ich wollte noch kurz die (hoffentlich entgültige) Auflösung abliefern... War heute in einer anderen Werkstatt und die haben nochmal alles durchgecheckt. Im Endeffekt war jetzt nur eine Manschette am Schaltgestänge gerissen und die Schrauben waren locker. Und das ganze Dingen war schon schwer verrostet Das haben sie für 30 Euro alles wieder fit gemacht und siehe daaaa es funktioniert jetzt wieder alles. Und ich hoffe, das war es jetzt auch. Der Mechaniker meinte, er kann jetzt natürlich nicht mehr nachvollziehen ob an der Kupplung wirklich was war. Aber wäre gut möglich, dass die Kupplung auch schon nicht mehr gut getrennt hat. Jetzt funktioniert die Kupplung jedenfalls einwandfrei. Und die Schaltung zum Glück auch wieder Das war vielleicht eine Irrfahrt. Danke für eure Unterstützung |
