Motor läuft nach kurzem fahren heiß - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Motor läuft nach kurzem fahren heiß (/thread-13816.html) |
RE: Motor läuft nach kurzem fahren heiß - Teefax - 06.10.2010 Also, laut so einer Tabelle - das im Kopf zu rechnen, dazu bin nämlich zu blöd -25° Celsius 1,9 l Frostschutz und 3,6 l Wasser. Das sind dann zusammen die 5,5 l Gesamtmenge. Da Du aber insgesamt keine 5,5 l brauchen wirst, kommst Du auch mit 1,5 l Frostschutz gut hin ... Du weißt, dass Du destilliertes Wasser verwenden solltest? Wegen der Ablagerungen, wenn Du Leitungswasser nimmst ... Das Kondensat eines Kondens-Wäschetrockners ist ebenfalls geeignet ... Gruss Klaus RE: Motor läuft nach kurzem fahren heiß - Green-Twingo96 - 11.10.2010 Hallo, heute wollte ich es endlich mal machen mein Kühlsysten entleeren da ich heute mal ein bisschen Zeit habe. Und habe gemerkt ich komme gar nicht so leicht an den unteren Schlauch dran. Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich wie ich den leicht abbekomme? RE: Motor läuft nach kurzem fahren heiß - Broadcasttechniker - 11.10.2010 Stoßstange und evtl. Motorabdeckung ab. RE: Motor läuft nach kurzem fahren heiß - Teefax - 11.10.2010 Hallo Green-Twingo96, unterer Motorschutz reicht vollkommen aus. Der Abbau der Stoßstange ist absolut überflüssig ... Wenn ich damit zu spät bin, hast Du Pech gehabt ... Gruss Klaus |
