problem mit der abgaskontrollleuchte - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: problem mit der abgaskontrollleuchte (/thread-36048.html) |
RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - Broadcasttechniker - 18.02.2018 Drokla ist Drosselklappe, und die ist leider nicht komplett identisch mit Gaspedal.Im Zweifel lieber etwas mehr loggen als weniger. Es müssen aber auch Werte da sein, sonst bringt das nichts. RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 18.02.2018 ich meinte Lambda nicht droka ich schau mir das morgen mal an RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 19.02.2018 kurzes Fazit der Test hat funktioniert die klappe ging bei pedaltritt ganz auf ohne Verzögerung und ebenso auch wieder in die Standard Stellung Diagramm kann ich leider erst am abend posten RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 19.02.2018 so hier die datenaufzeichnung RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - Broadcasttechniker - 19.02.2018 Ist ja was dünn. Und wie man sieht recht diskrete Werte, sprich keine sanften Übergänge. Aber das ist imho im Stand halbwegs normal. Gaspedal kannst du nicht anzeigen? RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 19.02.2018 die auswahl hab ich schätze das letzte oder
RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - Broadcasttechniker - 19.02.2018 Wichtig ist dass du etwas siehst. Der Twingo hat nur zwei Potis, und solange wir das Gaspedal nicht verdächtigen reicht die Gesamtposition, letzter Punkt. Mit CLIP geht das, mit Torque nicht. Apropos, welchen Adapter verwendest du zur Zeit? RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 19.02.2018 diesen https://www.amazon.de/HHOBD%C2%AE-Bluetooth-Android-Diagnoseger%C3%A4t-Interface-Schwarz/dp/B00NSNNNOQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1519067049&sr=8-1&keywords=EXZA%C2%AE+HHOBD%C2%AE+Bluetooth+Torque+Android+Diagnoseger%C3%A4t+CAN+BUS+Interface+-+Auto+Car+PKW+KFZ+OBD+2 RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 19.02.2018 pedalstellung geht nur bei zündung an nicht anzuzeigen RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 20.02.2018 heute mal im leerlauf motor gestartet und einige zeit im laufen lassen ohne gasgeben oder sonstiges vl hilft uns das weiter RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - Broadcasttechniker - 20.02.2018 In meinen Augen ein sinnloser Versuch. Schaden tut es allerdings auch nicht, nur kann ich damit nichts anfangen. RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - cooldriver - 22.02.2018 IAT = intake air temperature, warum ist die null ? Da sollte eigentlich schon bei Zündung was stehen. Die 16 PIDs unter -diagnostics- , was steht denn da nun interessantes noch ? pedal position , sowas in der Art..... RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 22.02.2018 ja über pedal gibts alles was oben im bild steht jedoch dürfte das letzte beim twingo nicht auslesbar sein. den rest muss ich noch prüfen also welches der üblichen 3 RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 23.02.2018 pedal mässig kann man mit der app (obd fusion) nix auslesen RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 26.02.2018 also heute getestet bzw probiert auf keinem meiner 3 apps (torque, scanmaster und obd fusion) kann man die gaspedalstellung anzeigen bzw auslesen. |
