Warnblinker geht automatisch an - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Warnblinker geht automatisch an (/thread-8548.html) |
RE: Warnblinker geht automatisch an - Broadcasttechniker - 15.11.2020 Mir fällt nichts anderes ein. Natürlich könnte man den Dekoder dazu auch mal befragen. Wenn nicht mit CLIP dann mit DDT4ALL. RE: Warnblinker geht automatisch an - Carsten72 - 15.11.2020 DDT4ALL Sorry, damit kann ich nu nix anfangen. Carsten Gerade Google bemüht. Also zum Programmieren. Also so tief wollte ich jetzt nicht einsteigen. Ich würd nur gern das Teil austauschen und den Wagen noch ein wenig fahren. Nur welches Teil? LG Carsten RE: Warnblinker geht automatisch an - Broadcasttechniker - 15.11.2020 Damit kann man auch analysieren. RE: Warnblinker geht automatisch an - Carsten72 - 16.11.2020 Super, danke für den Tip. Werde ich ausprobieren. Einen Adapter hab ich sogar. Hoffe der geht. LG Carsten RE: Warnblinker geht automatisch an - Carsten72 - 16.11.2020 DDT4all hab ich schon auf dem Laptop installiert und noch einen neuen Adapter bestellt, der auf der Seite vorgeschlagen wird. Würde gern Clip parallel nutzen. Ist richtig, dass es was kostet? Wo soll ich downloaden? Oder ist das egal? Vielen Dank für einen Tip. Carsten RE: Warnblinker geht automatisch an - Broadcasttechniker - 16.11.2020 Wenn dein Adapter funktioniert benutze ihn. CLIP kostet schon ne ganze Ecke mehr weil da ein recht komplexer Adapter zu gehört. RE: Warnblinker geht automatisch an - Carsten72 - 19.11.2020 Kleiner Zwischenstand: Airbag-Steuergerät mal ausgetauscht. Gleiches Problem. Das Komfortsteuergerät mal innen angesehen. Sieht alles top aus. Mein nächster geplanter Schritt ist, wenn mein Stecker da ist, mit ddt4all nochmal gucken, sonst jemanden Suchen, der den Dekoder neu einstellt oder einen neuen programmiert? Der muss wohl auf die Schlüssel angepasst werden, oder kann ich das selbst? LG Carsten RE: Warnblinker geht automatisch an - Carsten72 - 19.11.2020 Und nochmal ich. Was würde passieren, wenn ich bei Kleinanzeigen so ein Komfortsteuergerät kaufe und einbaue? Mit Sicherheit geht der Plip nicht mehr. Könnte ich mit leben. Aber sind da auch Komponenten der Wegfahrsperre mit drin oder betroffen? Das würde mich mal interessieren. Dachte immer, die Wegfahrsperre ist im Motorsteuergerät neben der Batterie integriert? LG Carsten RE: Warnblinker geht automatisch an - Broadcasttechniker - 19.11.2020 Die Wegfahrsperre steckt im Motorsteuergerät, dem Dekoder oder der UCH und im Schlüssel. Die Lesespule wird auch benötigt, ist aber im Gegensatz zu anderen Herstellern nicht codiert. Wenn einer der Komponenten nicht passt, fehlt oder einfach nicht will, dann läuft der Motor nicht. RE: Warnblinker geht automatisch an - Carsten72 - 19.11.2020 Also total aussichtslos. Oder gibt es ne Möglichkeit das neu zu programmieren? Wenn es nur der freundliche kann, Totalschaden. LG Carsten RE: Warnblinker geht automatisch an - Broadcasttechniker - 19.11.2020 Der freundliche kann nur neu verkaufen, sonst nichts. Mach dir ein Motorsteuergerät ohne WFS rein, dann kannst du lustig rumspielen und und musst auch sonst nicht mehr soviel fürchten. RE: Warnblinker geht automatisch an - Carsten72 - 19.11.2020 Das hab ich inner Bucht schon gesehen. Danke. Werde ich mal machen. Warum kann Ich Dir eigentlich nicht danken? Kriege über Handy Fehler. Und Du meinst, dann könnte ich auch ein anderes Komfort Steuergerät einbauen und es würde funzen? Danke Carsten RE: Warnblinker geht automatisch an - Broadcasttechniker - 19.11.2020 Was soll gehen. Der Fehler ist nur dann weg wenn es am Steuergerät liegt. Was passiert wenn du testweise ganz ohne Airbagsteuergerät fährst? RE: Warnblinker geht automatisch an - Carsten72 - 19.11.2020 Das hab ich noch nicht getestet. RE: Warnblinker geht automatisch an - handyfranky - 20.11.2020 Bedanken geht in der mobilen Version nicht, warum auch immer. Scroll mal gaaanz nach unten gehe auf Switch to Full Version, dann biste im PC Modus, da geht vieles was in der mobilen Version nich funzt. |
