Fußraumbeleuchtung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Leuchten - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-53.html) +--- Thema: Fußraumbeleuchtung (/thread-8416.html) |
RE: Fußraumbeleuchtung - TwingoDevil - 26.02.2010 Soooo................ also ich habe mal mit einem Genie in Sachen Elektronik gesprochen und wir sind zu dem Ergebnis gekommen das wir ein separates Modul nehmen das die SMD streifen dimmt. Dieses wird er selber anfertigen und ich hoffe das ich das teil dann nächste Woche habe. Hier eine Kleine Anleitung was ich vor habe. Autolicht Verzögerung Lg TwingoDevil RE: Fußraumbeleuchtung - TwingoDevil - 09.05.2010 Zitat:Hoffentlich hat der Kumpel da Ahnung von. Wie viel Kabel brauch ich denn jetzt ungefähr? Hab Angst, dass ich zu wenig bestelle... Also du hast deine 2 SMD Streifen. Die bringst du an lötest sie zusammen oder mit dem Quetschverbinder. Wenn du die beiden SMD streifen dann zusammen geschlossen hast hast du 2 Kabel übrig. einmal Plus und einmal Minus. Mit dem Minus Kabel gehst du an deine Stromquelle (bei uns war es die Batterie). Und das Minus Kabel verbindest du mit dem Türkontakt! Es kommt halt immer drauf an wo du die SMD leisten anbringen willst! Wenn du dir nicht sicher bist einfach 2 Meter Kabel dazukaufen dann bist du auf der sicheren Seite! Lg TwingoDevil RE: Fußraumbeleuchtung - nikerider - 02.03.2011 Ich hol den Thread mal wieder aus der Versenkung... Habe heute meine Fußraumbeleuchtung auch angeschlossen. Minus des SMD-Streifens an das schwarze Kabel des Türkontaktes, sprich Masse und Plus an das Dauerpluskabel des Autoradios. Alles schön uns gut, ausprobiert und festgestellt das die LED´s nicht abgehen wenn die Tür geschlossen wird... Hatte jemand das selbe oder ähnliche Probleme und hat einen Rat? Ist es möglich das ich doch das weiße Kabel des Türkontaktes hätte nehmen sollen? Lg Sven RE: Fußraumbeleuchtung - Wolda - 02.03.2011 (02.03.2011, 20:49)nikerider schrieb: Ist es möglich das ich doch das weiße Kabel des Türkontaktes hätte nehmen sollen? Ja, so vermute ich das mal. Du wirst das Zuleitungskabel der Masse erwischt haben und nicht das geschaltete! RE: Fußraumbeleuchtung - nikerider - 02.03.2011 (02.03.2011, 20:51)Wolda schrieb: Ja, so vermute ich das mal. Hmm dann war die ganze Fummlerei mal wieder umsonst... Wenn ich mich aber nicht täusche hab ich hier gelesen man soll das schwarze anzapfen RE: Fußraumbeleuchtung - nikerider - 03.03.2011 Naja, schlechter hätte fast nicht mehr laufen können Auf Beifahrerseite der schwarze angezapfte, was Dauermasse war, dann das weiße das dann zum gewünschten Erfolg geführt hat Auf der Fahrerseite weitergemacht und gedacht wenn es rechts das weiße ist, ist es links logischerweise auch das weiße. das weiße angezapft, was dann wieder Dauermasse war, sprich der Steifen leuchtet bei offener sowieso geschlossener Tür-.- Dann das schwarze angezapft und jetzt kommt das erstaunliche, hier tritt genau das selbe Phänomen auf, der Streifen leuchtet auch wieder dauerhaft-.- Kann mir jmd helfen, langsam bin ich überfragt... Und alles über die Beifahrerseite laufen zu lassen macht ja auch keinen Sinn weil so die Beleuchtung nicht angeht wenn die Fahrertür auf ist oder? Lg Sven RE: Fußraumbeleuchtung - sambini - 03.03.2011 Kann es sein das du die ganze Zeit deine Beifahrertür offen hattest? Kannst auch alles über eine Seite laufen lassen, die Türkontaktschalter sind parallel geschaltet. RE: Fußraumbeleuchtung - nikerider - 12.03.2011 (03.03.2011, 19:36)sambini schrieb: Kann es sein das du die ganze Zeit deine Beifahrertür offen hattest? Ne Beifahrertür war ebenfalls geschlossen, verzwickte Sache Aber ich hab das Problem jetzt gelöst, da wie du schon sagtest die Kontakte parallel geschaltet sind reicht mir auch das Masse von der Beifahrertür. Mit der Dauermasse baue ich dann vielleicht noch einen Schalter ein um die Beleuchtung auch während geschlossener Tür nutzen zu können Danke und lg Sven RE: Fußraumbeleuchtung - Drummermatze - 12.03.2011 Wieso so kompliziert? Ich habs an Zündungsplus und Masse vom Radio dran. Mit Schalter. RE: Fußraumbeleuchtung - nikerider - 20.03.2011 (12.03.2011, 20:27)Drummermatze schrieb: Wieso so kompliziert? Weil bei mir meistens das Auto aus ist wenn ich eine Tür offen habe RE: Fußraumbeleuchtung - nevermind... - 30.03.2011 Soo um nicht den nächsten unnötigen Thread aufzumachen poste ich mein Problem mal hier rein. Und zwar hab ich auch vor, demnächst ne Fußraumbeleuchtung einzubauen und würde die auch über irgendein Dauerplus und eben den Türkontaktschalter laufen lassen. Mein Problem is jetzt aber eher anderer Natur, denn ich komme ums Verrecken nicht an diese Schalter ran, bzw an kein Kabel von dem ich mir 100% sicher bin, dass es zum Türkontaktschalter führt. Das heißt, ich hab zum einen versucht durch den Fahrerfußraum an den Türkontakt zu kommen und hab gesehen, dass ich überhaupt nichts sehe, da der iwie von der Fahrgastzelle getrennt is (???). Meine Alternativlösung wäre jetzt des Massekabel der Innenraumbeleuchtung zu suchen und da Masse abzugreifen, aber irgendwie find ich des auch net, bzw bin mir nicht sicher ob des Kabel des ich im Verdacht habe des richtige ist. Noch zur Info, der kleine is Phase 3, Bj. 2005 (und mörderisch zugebaut, man sieht gar nix-.-) Vllt kann mir wer sagen wie ich da am schlausten an den Schalter rankomm? Ausbauen habe ich schon probiert, aber der is doof mit der Tür verklipst dass ich ihn nicht raus bring... -EDITH: Problem hat sich gelöst, der Eintrag kann entfernt werden- RE: Fußraumbeleuchtung - Mustii_41 - 16.06.2011 also ich hab zum glück phase 1 und will auch die beleuchtung einbauen ich will die beleuchtung an und ausmachen können und die soll auch selber angehen wenn man die tür öffnet also ist es am besten, wenn ich strom von der innenraumbeleuchtung abzapfe aber wie kann ich die kabel am besten verlegen? gleich von oben abzapfen? dann kann ich die kabeln schlecht verlegen oder kann man den selben strom auch unten abzapfen? so das ich die kabeln gut verlegen kann RE: Fußraumbeleuchtung - Prod - 16.06.2011 Du kannst dir auch Strom von der Kofferraumleuchte hohlen. Kabel unter die Verkleidung stecken. Für an und aus einfach einen Schalter dazwischen klemmen. Wenn das ganze auch leuchten soll, wenn die Tür zu ist, brauchst du dauerplus also z.b. von der Baterie selbst oder dem Zigarettenanzünder. RE: Fußraumbeleuchtung - Mustii_41 - 16.06.2011 irgendwie hab ich keine kofferraumleuchte, birne is drinne aber keine kabeln dafür ich will das mit der innenraumleuchte verbinden, dann kann ich es ausmachen, anmachen wenn man die tür öffnet und auch so anmachen das ist perfekt, nur weiß ich nicht wie ich es von oben nach unten verkabeln soll, ohne das die kabeln auffallen vielleicht kann ich diesen stromkreis auch besser erreichen aber nur wo? RE: Fußraumbeleuchtung - Prod - 16.06.2011 du kannst die kabel auch durch die a-säule führen ist aber eine ziehmliche fummelarbeit |
