motor kontrollleute bei twingo 1 leuchtet - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: motor kontrollleute bei twingo 1 leuchtet (/thread-45381.html) |
RE: motor kontrollleute bei twingo 1 leuchtet - crysard - 08.07.2025 (08.07.2025, 09:58)Broadcasttechniker schrieb: Drosselklappenpoti ist selten defekt, kommt aber vor. Der fehler lässt sich löschen, kommt aber beim anlassen sofort wieder falls ich missverständlich war. Ich werd am wochende mal zündkerzen und kabel tauschen, die haben mind 40t km drauf, wäre also nicht komplett rausgeschmissenes geld und ich werd mir mal die drosselklappe ansehen und saubermachen RE: motor kontrollleute bei twingo 1 leuchtet - Broadcasttechniker - 08.07.2025 Das MSG kann den KAT überhaupt nicht direkt nach dem Anlassen testen. Was theoretisch möglich wäre, mir aber nicht bekannt ist, dass der Fehler erst nach einem abgeschlossenen Fahrzyklus verschwindet. Das wäre mir aber neu. Ich kenne das aus eigener Erfahrung so, dass der Fehler erst kommt wenn die hintere Sonde vernünftige Werte ausgeben kann und der KAT warmgefahren ist. Ansonsten ist es ein bekannter Effekt dass beim Twingo die KAT Prüfung nur ganz selten abgeschlossen ist. Meist steht bei den readiness codes: incomplete. RE: motor kontrollleute bei twingo 1 leuchtet - crysard - 08.07.2025 Eben das finde ich hatl auch merkwürdig, die lampe müsste doch zumindest kurz ausbleiben wenn man den code löscht. Was heisst das jetzt genau für mich? RE: motor kontrollleute bei twingo 1 leuchtet - Bovist - 08.07.2025 Ich habe ja den gleichen Fehlercode und habe mein Problem im von Broadcasttechniker verlinktem thread beschrieben. Bei mir ist zumindest die Kontrollleuchte ausgegangen nachdem ich mit dem Ventil Reiniger Additiv einige Kilometer gefahren bin und noch mal an dem Stecker der ersten Lambdasonde gefummelt hatte. Wird aber wahrscheinlich das Additiv bewirkt haben, da ich davor auch schon mehrmals an dem Kabel und Stecker dran war. Kostet nicht viel und ist keine Arbeit. RE: motor kontrollleute bei twingo 1 leuchtet - crysard - 08.07.2025 Das mit dem additiv werd ich mir merken, aber meine vermutung bleibt die drosselklappe das sie bei vollgas nur zu 89% öffnet RE: motor kontrollleute bei twingo 1 leuchtet - crysard - 08.07.2025 Ich habs jetzt nochmal getestet: der fehlercode lässt sich denke ich nicht löschen da er beim einschalten der zündung schon erscheint. aber er läuft schon im leerlauf zu fett. Startverhalten im bild ![]() Und hier leerlauf verhalten
RE: motor kontrollleute bei twingo 1 leuchtet - cooldriver - 10.07.2025 Kein Signal von der hinteren Sonde. 0,41 Volt sind vom Steuergerät. Du solltest erst etwa 5 Minuten fahren dann erst aufzeichnen. RE: motor kontrollleute bei twingo 1 leuchtet - crysard - 13.07.2025 ![]() ![]() ![]() ![]() Hab jetzt zündkerzen und kabel gewechlt, zundkerze 2 und 3 waren relativ locker, besonders 2, kerze 4 wurde mal einzeln getauscht und hat das zünkabel locker. Er ist jetzt leiser auch leiser. Motorleute is immernoch an. Wie viel kilometer braucht das ventilreiniger additiv zum wirken? Bin damit jetzt ca. 50 km gefahren, hauptsächlich autobahn ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
RE: motor kontrollleute bei twingo 1 leuchtet - Broadcasttechniker - 13.07.2025 Übrigens: Jede Rücksetzung einer Fehlermeldung setzt die readiness codes für KAT und Sonde2 zurück. Für Fehlzündung zwar auch, aber das Flag wird bereits nach ein paar Sekunden Motorlauf wieder gesetzt. Steht ja auch schon im Text. RE: motor kontrollleute bei twingo 1 leuchtet - crysard - 13.07.2025 also kat oder sonde 2 doch kaputt? ich werd danach am nächste wochende sehen, unter der woche hab ich fürs auto keine zeit RE: motor kontrollleute bei twingo 1 leuchtet - cooldriver - 14.07.2025 Fahre mal ein paar Tage. Der Kat ist ok. RE: motor kontrollleute bei twingo 1 leuchtet - Broadcasttechniker - 14.07.2025 Das sehe ich auch so. RE: motor kontrollleute bei twingo 1 leuchtet - crysard - 14.07.2025 Dass der fehler sich immer noch nicht löschen lässt irritiert mich trotzdem. Is es möglich dass er n euro 4 steuergerät hat? Paar tage fahren ist sehr dehnbar 3, 5, 20 tage? RE: motor kontrollleute bei twingo 1 leuchtet - cooldriver - 14.07.2025 3 Fahrten mit Landstraße, also dass mal 100 km/h gefahren werden. Dann sollte die Warnlampe ausgehen. Und immer korrekt schalten, kein Vollgas und nicht untertourig ! RE: motor kontrollleute bei twingo 1 leuchtet - Broadcasttechniker - 14.07.2025 Wenn das BJ2001 stimmt, dann ist das erstmal unwahrscheinlich. Zeig mal Bilder aus dem Motorraum damit ich sehen kann welcher Motor verbaut ist. Ich weiß, D7F, aber da gibt es eben Unterschiede. |
