C06 sprang (Vergangenheitsform) nicht an, Hilfe bei der Fehlersuche benötigt - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: C06 sprang (Vergangenheitsform) nicht an, Hilfe bei der Fehlersuche benötigt (/thread-44391.html) |
RE: C06 sprang (Vergangenheitsform) nicht an, Hilfe bei der Fehlersuche benötigt - Broadcasttechniker - 07.11.2023 Dann lass den OT Geber drin wenn er es nicht ist. Gemeint ist aber dass die Pumpe BEIM ORGELN läuft. Nicht nur beim Einschalten der Zündung. RE: C06 sprang (Vergangenheitsform) nicht an, Hilfe bei der Fehlersuche benötigt - wodipo - 07.11.2023 Dann check erstmal ob der Stecker passt. RE: C06 sprang (Vergangenheitsform) nicht an, Hilfe bei der Fehlersuche benötigt - handyfranky - 08.11.2023 Genau, ich denke eher nicht, der Twingo l hat nen runden Anschluß der an einer Stelle gerade ist gegen Verpolung RE: C06 sprang (Vergangenheitsform) nicht an, Hilfe bei der Fehlersuche benötigt - wodipo - 08.11.2023 Es geht um die andere Seite des OT Geber Kabels. Nicht die am Sensor. |
