Twingo 2 MSG wird nicht gefunden - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Twingo 2 MSG wird nicht gefunden (/thread-44059.html) |
RE: Twingo 2 MSG wird nicht gefunden - Broadcasttechniker - 15.11.2024 Dann weißt du schomal dass es NICHT am MSG liegt. Das ist auch wirklich so gut wie nie betroffen. Ich glaube dass die UCH den Motorstart verhindert, denn die bedient auch das Anlassrelais. Da du zwei Twingos hast, prüfe das Verhalten der Lämpchen und Anzeigen bei beiden ohne Motorstart. Wo liegen die Unterschiede? Gibt das Zündschloss wirklich Zündungplus ab? Wenn ja, checke alle Verbraucher die Zündungsplus bekommen. Zubehörplus ist nicht so wichtig. Du sollst übrigens das Schutzrelais NICHT prüfen. Schau nur ob da Dauerplus liegt. Schau ob der "Reizplus" am MSG anliegt, und wenn nicht, warum nicht. Der kommt von F9 RE: Twingo 2 MSG wird nicht gefunden - Ersinos - 15.11.2024 Wenn ich die Zündung einschalte, kann ich Blinker Scheibenwischer eigentlich alle Funktionen nutze. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an dem Zündstartschalter liegt. An Sicherung F9 liegt Spannung an. Sicherung ist Ok RE: Twingo 2 MSG wird nicht gefunden - Broadcasttechniker - 15.11.2024 F9 hat also auf beiden Seiten Spannung. Relais 238 hat Dauerstrom auf Spule und Kontakt. Masse ist in Ordnung? Die liegt echt blöd. Prüf das bitte nochmal. Was mich wundert ist dass die UCH (da läuft auch der Scheibenwischer und Blinker drüber) den Starter nicht frei gibt. Sag mal welchen Motor du genau hast, den D4F772 oder 780 oder 800? Ich habe immer noch das Gefühl dass es die Wegfahrsperre ist. RE: Twingo 2 MSG wird nicht gefunden - Ersinos - 15.11.2024 Genau Sicherung F9 hat auf beiden Seiten Spannung und F10 auf beiden Seiten keine. 238 hat Dauerstrom (beide Seiten) Massepunkte unter dem linken Scheinwerfer (ich denke 5 Insgesamt) erst geprüft dann gereinigt. Sind und waren OK Blinker und Scheibenwischer funktionieren auf Zündung definitiv. Leider habe ich kein Serviceheft und kann leider kein Code sehen. Lt meiner Google-Recherche dürfte es der D4F772 sein. RE: Twingo 2 MSG wird nicht gefunden - Ersinos - 15.11.2024 Mich lässt der abgespeicherte Generatorfehler grübeln. Offener Stromkreis und lässt sich nicht löschen?! Augenscheinlich sieht die Verkabelung gut aus. RE: Twingo 2 MSG wird nicht gefunden - Ersinos - 15.11.2024 Wenn es die Wegfahrsperre wäre, müsste der Motor trotzdem die orgeln? Oder zu mindestens bei Zündung an das Summen im Motorraum Wahrnehmbar sein? Ps: Bei dritter Schlüsselposition ist im Armaturenbrett eine Relais klicken wahrnehmbar. RE: Twingo 2 MSG wird nicht gefunden - Broadcasttechniker - 15.11.2024 Nein: Bei Twingo2 zieht das Anlass Relais nicht. Umwickle mal den Schlüssel deines funktionierenden Twingos fest mit zwei Lagen Alufolie und schau was passiert. Dann kannst du vergleichen. Im Twingo2 wird die Lichtmaschine über die UCH geregelt. Bevorzugt soll die Batterie dabei im Schiebebetrieb geladen werden. Motortyp sollte sich am Motor selber ablesen lassen. Ist eine gepunktete Schrift vorne knapp untergalb des Zylinderkopfs. Zeig doch bitte mal ein paar Fotos. RE: Twingo 2 MSG wird nicht gefunden - Ersinos - 15.11.2024 Tatsache, DF4 J 772. Läuft denn die WFS über das UCH? Im anderen Fall, wenn es über das MSG, läuft (so kenne ich es von VW) dürfte der Motor bei meinem Umsteck-Versuch garnicht drehen, oder? Kommt die Erregerspannung ans MSG vom UCH? RE: Twingo 2 MSG wird nicht gefunden - Broadcasttechniker - 15.11.2024 Schau in den Schaltplan Das Anlasser-sperr Relais 232 wird von der UCH (645) angesteuert. Schaust auch in den Schaltplan rein? Die UCH schaut ob der Schlüssel passt und schickt dem MSG ein Freischaltwort welches fix ist. RE: Twingo 2 MSG wird nicht gefunden - Ersinos - 16.11.2024 Müsste ich denn nicht trotzdem Verbindung zum MSG haben? Ich denke die UCH wird eine weg haben. RE: Twingo 2 MSG wird nicht gefunden - handyfranky - 16.11.2024 Wenn du das testen willst, dann tausche die UCH besser auch das Msg mit, von beiden Autos um und auch die Schlüssel, den Bart kannste/musste ja auch tauschen, vorsichtig der Widerhaken bricht schnell ab. Haste den Alufolientest gemacht? RE: Twingo 2 MSG wird nicht gefunden - Ersinos - 16.11.2024 Moin, welchen Bart? Nein, den Alufolientest habe ich noch nicjt gemacht. Ich weiss ehrlich gesagt nicht welches Ergebnis ich damit erzielen werde. Danke für die zahlreichen Rückmeldungen. RE: Twingo 2 MSG wird nicht gefunden - handyfranky - 16.11.2024 Bart --> Das silberne am Schlüssel. Alufolie --> so siehst du den Effekt wenn die Wfs nicht funzt weil abgeschirmter Schlüssel, das sollste ja am funktionierenden Twingo testen. RE: Twingo 2 MSG wird nicht gefunden - Ersinos - 17.11.2024 Nabend, der Versuch mit der Alufolie: Motor dreht nicht dennoch Verbindung via Tester zum MSG. Auch das piepen mit dem Werkstattschlüssel erscheint bei Ausfall von der WFS nicht. Ich habs mir auf den freien Sonntag den Spaß erlaubt das BCM untereinander umzustecken. Resultat nach 1,5std Fummelerei: Keine Verbindung zum MSG selber Fehler abgespeichert „ Generator Stromkreis Elektrischer/mechanischer Fehler“ Was kann es denn noch sein?!?!? RE: Twingo 2 MSG wird nicht gefunden - tom13 - 18.11.2024 (15.11.2024, 10:55)Ersinos schrieb: PS: Der Twingo bei dem ich das MSG Testweise umgesteckt habe, ging natürlich danach wieder aus (Wfs) Hi Motor Ecu funktioniert nach deiner Darstellung. Dann im Problemtwingo am Motor Ecu messen, ob alle Verbindungen zu +/- und zur Diagnosedose in Ordnung sind. Hast du bisher nicht gemacht. Sonst wäre dein Problem schon gelöst. |
