Getriebe etwas undicht - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Getriebe etwas undicht (/thread-43979.html) |
RE: Getriebe etwas undicht - Twingo1-16VHagen - 23.02.2023 Welchen Deckel meinst du? Kann man das flicken ? RE: Getriebe etwas undicht - Werni - 23.02.2023 Der Blechdeckel der seitlich am Getriebe angeschraubt ist . Den du fotogrfiert hast. aber erstmal reinigen..... RE: Getriebe etwas undicht - Twingo1-16VHagen - 23.02.2023 Ok ich kümmer mich drum sobald es mal nen Tag wieder trocken ist. Einfach bremsenreiniger nehmen und abwischen ? Wenn der durch ist was muss dann gemacht werden? Kann ich so erstmal bedenkenlos weiter fahren? RE: Getriebe etwas undicht - Werni - 23.02.2023 Das Problem ist ..wenn das Loch sich vergössert läuft noch mehr Getriebeöl unbemerkt raus und das Getriebe könnte Schaden nehmen.... Den Deckel gibt es einzeln zu kaufen....Kennst Du keinen Schrauber ?....das ist eigenlich keine grosse Sache den zu erneuern... RE: Getriebe etwas undicht - Twingo1-16VHagen - 23.02.2023 Aber du meintest doch Getriebeöl stinkt... das ist vollkommen Geruchsneutral... RE: Getriebe etwas undicht - Twingo1-16VHagen - 23.02.2023 Also den Deckel krieg ich auch alleine hin... was erwartet mich wenn ich den los schraube kommt die ganze pampe raus denke ich mal...neuer Deckel drauf, Öl rein - fertig? RE: Getriebe etwas undicht - Werni - 23.02.2023 Mach ihn erstmal sauber und schaue. Wenns der Deckel ist , Getrieböl ablassen neuer Deckel drauf neues Getriebeöl rein ( aber das Richtige sonst lässt sich das Getriebe schwer schalten ) Grüsse RE: Getriebe etwas undicht - Twingo1-16VHagen - 23.02.2023 Alles klar. Danke!! Welches Öl würdest du mir empfehlen? Mal ne dumme Frage: Hab vor 2 wochen die zündkerzen in einer leihwerkstatt gewechselt und der hatte keinen NM Schlüssel. Hab die Handfest angezogen-kann es sein dass deswegen motoröl da raus sifft und runter läuft oder ist das auszuschließen ? RE: Getriebe etwas undicht - Werni - 23.02.2023 Deckel Renault Nummer 7700111166 Dichtung 8200117602 elf Tranself NFJ 75W-80 Nein das kann nicht sein , das durch einen Kerzenwechsel Motoröl rauskommt. Das ist Getriebeöl. Mach den Deckel sauber .....Da ist zu 99% ein winziges Loch drin....war bei meinem 2005 er auch. RE: Getriebe etwas undicht - Twingo1-16VHagen - 23.02.2023 Danke für die ganzen Artikelbezeichnungen. Ok dann glaub ich dir das... scheint keine große sache zu sein. Wieviel Liter Öl brauche ich ? Muss aber seit kurzem erst sein... Keine Ahnung warum das leck plötzlich da ist. Vielleicht weil ich den Wagen angehoben hab mit dem Wagenheber?? Vermute das die undichtihkeit oben irgendwo ist weil oben auch das Öl eingebrannt ist RE: Getriebe etwas undicht - Werni - 23.02.2023 Mache erst mal alles sauber .....ALLES wo Du meinst es kömmt irgenwas raus...Kühlwasser/Motoröl/Getriebeöl..... Das kommt doch nicht durch den Wagenheber????????? i RE: Getriebe etwas undicht - Twingo1-16VHagen - 23.02.2023 Kann ich damit erstmal weiter fahren bis zur LeihWerkstatt und so ? Bestelle die Teile gleich Dachte vielleicht vom Hoch Heben das was überhäuft oder so ^^ war eine doofe Theorie ^^ Getriebedeckel nicht verfügbar ;//// RE: Getriebe etwas undicht - Broadcasttechniker - 23.02.2023 Da wird nichts fehlen. Prüfe mal. RE: Getriebe etwas undicht - Twingo1-16VHagen - 24.02.2023 Hab jetzt mal oben alles sauber gemacht und schaue jetzt mal ob neues Öl dazu kommt. RE: Getriebe etwas undicht - Eleske - 24.02.2023 (23.02.2023, 15:16)Twingo1-16VHagen schrieb: Ahh hab es jetzt verstanden mit dem link für die Bilder. Scheinbar noch nicht. Wenn du den Link verwendest, ist es egal wie groß die Datei ist, und es wird auch ordentlich fürs Forum von der Größe her angepasst und bekommt das Foren-Wasserzeichen |
