Renault Twingo 2 Nokia viel zu tun - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Renault Twingo 2 Nokia viel zu tun (/thread-43890.html) |
RE: Renault Twingo 2 Nokia viel zu tun - Leon - 08.01.2023 Guten Abend, Achso ich dachte du meinst so ne Montagepaste fürs Gewinde... Dass mit dem Stecker/Paste kann ich ja noch machen sind ja grade erstmal neu gekommen. Vielen Dank für die Aufklärung. Mfg Leon RE: Renault Twingo 2 Nokia viel zu tun - handyfranky - 09.01.2023 Bei der 3. Kerze kann man schön sehen das der Funke über das Keramik abgefunkt ist statt durch das innere der Kerze, da wird der Kerzenstecker hin gewesen sein. RE: Renault Twingo 2 Nokia viel zu tun - Leon - 28.04.2023 Guten Abend liebes Forum. Also der Zündkerzen Tausch usw. hat Funktioniert. Lief bis heute Abend alles gut. TÜV hat er auch ohne Probleme bekommen. Jetzt fängt er mit dem Fehler an 02-Sensor, Fehlfunktion Stromkreis, Zylinderreihe 1, Sensor 2. Habe diesen erstmal gelöscht. Und beobachte es Mal. Eine Abgassonde mit flachen 4 Pin Stecker habe ich Zuhause liegen (für den Twingo 2) weiß aber nicht ob diese jetzt vor oder hinter dem Kat ist. (Ich nehme an die sind nicht baugleich?) Ein Saugrohrdrucksensor ist auch auf Lager von vemo und Lambdas. von NGK.) Lief aber laut Aussage meiner Mutter ganz normal. Mal sehen habe schon etwas hier gelesen bezüglich des Fehlers und man darf gespannt bleiben. Schonen Abend euch noch. Mit freundlichen Grüßen Leon RE: Renault Twingo 2 Nokia viel zu tun - Broadcasttechniker - 29.04.2023 2 ist hinter dem Kat. RE: Renault Twingo 2 Nokia viel zu tun - handyfranky - 30.04.2023 Ggf mal den Stecker mehrmals öffnen u schließen so das die Kontakte wieder blank werden. |
