Wonach muss ich suchen? Stoßdämpfer vorne Gummi im Federteller. - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Karosserie (https://www.twingotuningforum.de/forum-66.html) +--- Thema: Wonach muss ich suchen? Stoßdämpfer vorne Gummi im Federteller. (/thread-43885.html) |
RE: Wonach muss ich suchen? Stoßdämpfer vorne Gummi im Federteller. - wodipo - 29.01.2023 Mit Schrauben fehlt es dir noch an Erfahrung, wenn sie im Gummilager festgerostet sind? Die kann man nur noch rausflexen. ![]() . Was für Schlauchschellen? 50cm - 1m lange Schlauchschellen? RE: Wonach muss ich suchen? Stoßdämpfer vorne Gummi im Federteller. - Broadcasttechniker - 30.01.2023 Lange Schlauchschellen gibt es, auch in 1000mm, klar. Und die Schraubenreste bekommst du raus ohne Silentbuchsen zu erneuern. Wenn die Gummis nicht gut aussehen, tausche sie lieber aus. RE: Wonach muss ich suchen? Stoßdämpfer vorne Gummi im Federteller. - wodipo - 30.01.2023 Meinst du wirklich Schlauschellen mit M5 Schraube zum Feststellen ca. 50cm lang ca. 2x um die zusammengedrückte Feder gespannt? Die dann auch den Lack der Feder zerkratzen? Da ist doch so ein afrikanischer Sicherheitsgurt wesentlich komfortabler und preiswerter.... Nebenbei, die SW bei den Fahrwerksschrauben bei Ford sind nur 15mm M10. Die sind schnell rund, wenn man sich daran vergeht. RE: Wonach muss ich suchen? Stoßdämpfer vorne Gummi im Federteller. - Broadcasttechniker - 30.01.2023 Zu den Schellen Ich verwende Gurte Zu den Schrauben Kann das sein dass die Zöllig sind? RE: Wonach muss ich suchen? Stoßdämpfer vorne Gummi im Federteller. - wodipo - 30.01.2023 Nein die sind metrisch mit Spezialsechskant. Ala FAG Art. Nr: 827 0006 30 Wahrscheinlich durch rationelle Fertigung bedingt. Und mit Exzenterschraube zum Einstellen der Hinterachse. Für mögliche Gurtratschen reicht der Platz höchstwahrscheinlich nicht beim Einbau, deswegen sieht das Afrikanische gut aus.
